Kirjoittaja Aihe: Kevytperävaunun hankinta  (Luettu 129193 kertaa)
  • Vasta-alkaja
Vs: Kevytperävaunun hankinta
« Vastaus #240 : 30.05.2020 kello on 21:40 »
Kaverilla lähti pikkukärry puistelemaan raskaassa lastissa ollutta pakua kun vauhtia oli liki satku. Kyydissä yksi pahimmista, eli nippu 6m harjaterästä. Pitkä, painava ja notkea (jos ei sido johkin kiinni). Kunhan mökkitalkkarit pääsee vauhtiin, on tilanteita taas odotettavissa.
« Vastaus #241 : 30.05.2020 kello on 23:18 »
Olen aina ihmetellyt, miksei raskaan likenteen nopeuksia valvota.
Pitäisi siis valvoa kaikkea muutakin 'ammattimaista'.    >:D
Kai ne on ne kärryt käyttäny loppuun kohta 30 vuodessa. Vissiin joutuvat nykyään turvautumaan jarrullisiin kun muut ei kestä 😉
« Vastaus #242 : 31.05.2020 kello on 07:16 »
Eihän jarrullisella saa, jos kokonaispaino yli 750kg - ylihuomennakaan
Juuri näin. Kokonaismassa ratkaisee, ei jarrut.
Tosin jarrullisia kevytperävaunuja on todella harvassa. Asuntovaunuja taitaa olla olla Poksin lisäksi joku muukin.
« Vastaus #243 : 31.05.2020 kello on 07:49 »
Juuri viime viikolla vaihtui vm. -84 peltirunkoinen Muuli 500X uuteen Trailermateen. Wanhus oli muuten kunnossa, mutta kumijousien kumit oli niin kivikovat, että kun kärryyn lastasi sallitut 440 kg pihalaattoja, jousitus painui n. 10 mm. 10" renkaat joustivat enemmän.
Tyhjänä kun ajoi korotetun suojatien yli, kärry pomppasi puoli metriä ilmaan ja mökille mennessä, viimeisellä parin kilometrin soratien pätkällä tyhjän kärryn pyörät olivat kiinni tiessä ehkä 500 m matkalla.  ;D
En olisi uskaltanut vetää sitä satasta ainakaan tyhjänä.
« Vastaus #244 : 31.05.2020 kello on 08:36 »
Minulla oli yksiakselisessa pikku Muulissa 6kpl 6m 48x197 märkää painekyllästettyä lankkua, Lahden moottoritiellä alkoi vispaamaan heti kun nopeus meni yli 80kmh, tarkoitus oli ajaa rekkavauhtia, mutta ei onnistunut, onneksi heiluminen talttui kun pudotti nopeutta, mutta kyllä piti ajaa kieli keskellä suuta, pienikin ylimääräinen ohjausliike niin siihen olisi matka tyssännyt. Sen reissun jälkeen hankin tuon Tekno-Trailerin, sillä sama kuorma tulee ilman mitään heilumista.
« Vastaus #245 : 31.05.2020 kello on 08:55 »
Mikä on ihan suolesta jos siinä jarrullisessa kärrissä on ATC. On taatusti huomattavasti turvallisempi noissa nopeuksissa kuin mikään jarruton nyyttäri >:(
Tuota "samaa" pulttikasattua kärryähän saa monelta muultakin valmistajalta heidän omalle merkilleen printattuna. Ei mitä, itselläni on ollut jo 10v tuollainen JT-Trailer ja kun ottaa huomioon mitä kaikea silläkin on jo kuskattu mm. OKT-projektikin aikana, niin aivan loistava kapine on ollut! Thumb
« Vastaus #246 : 31.05.2020 kello on 09:39 »
Tuossa avainsana on "jos"....
Lakia on aika vaikea säätää yksittäisen ajoneuvon tekniikan perusteella. Ehkä tulevaisuudessa voitaisiin yksilöllisesti katsastaa eri nopeudelle. Onko se sitten sekoittava vai tasaava juttu liikenteessä?
« Vastaus #247 : 31.05.2020 kello on 10:34 »
Ei lainkaan.
Saihan osalla autoja jo ajaa satasta...
« Vastaus #248 : 31.05.2020 kello on 12:07 »
Ei lainkaan.
Nimenomaan sai...
Nythän saa lähes kaikilla ajaa satasta. Kyse lienee siitä, halutaanko taas normeja, kun juuri puhuttiin norminpurkutalkoist a. Sitten kun liikenteessä on vaikkapa riittävä määrä kaikilla herkuilla varustettuja vaunuja, niin saattaa yhtenäinen nopeuden nostokin tulla kysymykseen. Oletan, että lainlaatija ei ole nykyisellään kiinnostunut jollekin yksittäiselle vaununvetäjälle annettavasta poikkeuksesta. Norminpurku tuntuu tarkoittavan nykyisellään, joko kaikille, tai ei kenellekään.
Onko siinä järkeä, tai oikeudenmukaisuutta, niin siitä ollaan varmaan montaa mieltä.
« Vastaus #249 : 31.05.2020 kello on 14:02 »
Hyvin se on perässä roikkunut ja lapin reissut kestänyt.
  • Viimeksi paikalla:16.01.2024 kello on 01:06
« Vastaus #250 : 1.06.2020 kello on 05:27 »
On kokeiltu respon kevytretkivaunua siististi tuli perässä 130km/h
« Vastaus #251 : 1.06.2020 kello on 07:16 »
Arvaat miksi oikeisiin perävaunuihin laitettiin jo 80-luvulla kierrejouset ja iskarit  ;)
Mun oma on perävaunu vuodelta -83 ja pysynee käytössä vielä vuosikymmeniä  ;D
« Vastaus #252 : 1.06.2020 kello on 07:38 »
Missä kevytperävaunussa on kierrejouset?
« Vastaus #253 : 1.06.2020 kello on 07:47 »
Lap-ponissa on kaikissa malleissa    - ja Muulin tekemässä kopiossa 80-90 luvun vaihteessa
Valitettavasti Lap-ponia on hankala saada, kun firma kaatui 90-luvun lamaan ja omistajat ei yleensä halua luopua kärryistään kellä sellainen on  ;)
« Vastaus #254 : 1.06.2020 kello on 08:30 »
Miun muulissa on lehtijouset, renkaat on enempi maassa kuin ilmassa. Voihan se johtua ajotyylistäkin. ;D
