Kirjoittaja Aihe: Starttiakun lataus puskissa  (Luettu 26176 kertaa)
Vs: Starttiakun lataus puskissa
« Vastaus #15 : 6.04.2013 kello on 14:07 »
Pitkät käynnistin kaapelit,tai starttiakun ja hupiakun välille kahva kytkin,näin minulla toimii.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:11
« Vastaus #16 : 6.04.2013 kello on 15:31 »
Tarkoitatko että on kiinteästi asennetut kaapelit, ja kytkin välissä? Kuullostaisi järkevältä.
« Vastaus #17 : 6.04.2013 kello on 16:11 »
Ja eiks ton strattiakun ja hupiakun voi pitää muutenkin erillään toisistaan? Hommaa tarpeeksi hupiakkuja ;)
« Vastaus #18 : 6.04.2013 kello on 16:53 »
  Juuri tuota tarkoitin.
    • Omat kotisivut
« Vastaus #19 : 6.04.2013 kello on 16:53 »
Tuli tällainen teoreettinen kysymys mieleen.
Jos mun retkuiluauton starttiakku jostain syystä tyhjenisi puskissa, niin voisinko sitä ladata invertterin kautta hupiakusta akkulaturilla?
Hupiakkkua jeesaa sitten kenno katolla.
Mulla on sellainen mielikuva, että tuo hupiaakku ei suoraan kennon avulla lataa starttiakkua.
Miksei rakenna sellasta systeemiä millä kennot lataa starttiakkua. Ilmeisesti piuha kuitenkin startti- ja tupa-akun välillä on olemassa mutta relekytkentä katkaisee yhteyden kun auto sammutetaan.
Jotta tähän lataus/purkaus systeemiin saatais jotain järkeä suunnittelen tässä ajankuluksi jotain edullista logiikkaa hankittavaksi jolla ohjaus tehdään. Esim. Siemens Logo vois olla sellanen.
Säätelyparametrit pitäsi vaan listata että vois selvittää montaako relettä esim. pitää ohjata ja mistä kaikkialta tarvitaan ohjaussignaalit purkkiin että saadaan järkeä mukaan.
Tiedän että uudemmissa tällaista hässäkkää hoitaa osittain esim EBL:n boksi mutta se on kallis ja vaikea laittaa vahaan kalustoon.
...katotaan josko saan jotain aikaseksi ennen kesää.
Että jos jollakulla olis näitä parametrejä ja ehtoja listailla niin olisin kiitollinen.
Noi Logon purkit maksaa alle 200e ja tietsikalla niitä voi ohjelmoida tarpeen mukaan....toki starttikaapelit ja katkaisin tulee halvemmaksi mutta liian helppo toteuttaa :D
« Vastaus #20 : 6.04.2013 kello on 17:06 »
Minulla se oli helppo toteuttaa,hupiakkujen ja starttiakun välissä on vaan väliseinä,puolen metrin kaapelit,kytkin väliin,ja ajon aikana lataus toimii kytkin auki,rele kytkee latauksen,kun on virta päällä ohjaamossa,yksinkertaista,mutta tarvittaessa saa sillä kahva kytkimellä myös starttiakun leikkiin mukaan,ja päin vastoin.
« Vastaus #21 : 6.04.2013 kello on 17:21 »
Ja miks se startti akku pitää sotkea hupi puolelle mukaan?Hommaa sen yhden ylimääräsen hupiakun lisää ;)Antaa aurinkokennojen ladata hupiakut ja autonlaturin startti puolen ja jos siitä likenee ylimäärästä virtaa ajon aikana,niin loput hupipuolelle ;)Ei pitäs olla vaikeata :D
« Vastaus #22 : 6.04.2013 kello on 17:32 »
No niin... Tämä on taas niitä ikuisuus mielipiteitä asiasta,tulkoon jokainen tyytyväiseksi omilla ratkaisuillaan.
« Vastaus #23 : 6.04.2013 kello on 18:14 »
Eikös se ole töppäys, jos starttiakut tyhjentyy puskassa. Ajaessa ja tolpalla ne on tietysti täynnä.  :)
    • Omat kotisivut
« Vastaus #24 : 6.04.2013 kello on 18:36 »
Töppäys tai joku vika niinku mun vanhassa palvelijassa...joku vika purkaa starttiakun parissa viikossa..ei, se ei ole radio koska etupaneelin otan irti...varashälytin se vois olla mutta että parissa viikossa, kenties kun en muista mitä häly vie virtaa...
« Vastaus #25 : 6.04.2013 kello on 18:41 »
Pistää masiinan käyntiin vähäksi aikaa ja taas on virtaa ;) :D Miks helposta asiasta tehdään vaikeata? ;)
« Vastaus #26 : 6.04.2013 kello on 18:49 »
Niinhän se pitäis tehdä. Ensin tarvitaan tosin starttiapua, jotta saatais käyntiin.  :D
Nyt tuli mieleen toinen juttu..
Nyt kun on se kenno siellä katolla, niin voisiko jotenkin siitä haaroittaa sellaiset hieman sievemmät johdot sinne starttiakulle?
Kenno ylläpitäisi siten molemmat akut latinkissa. Onko siinä jotain ongelmaa ja jos on, niin miten sen voisi ratkaista.
Tämä olisi vallan mainio seisontajaksoillaki n, kun kenno hoitaisi ylläpidon kaikille akuille.
« Vastaus #27 : 6.04.2013 kello on 19:10 »
Se säädin pitäisi olla sellanen että se yhdistää starttiakut hupiakkuihin, vain kun kennot tuottavat virtaa. Tässsä porukssa on henkseleillä housujaan ylhäällä pitäviä sähkömiehiä, opastakoon he.  :D
« Vastaus #28 : 6.04.2013 kello on 19:17 »
Minulle kävi kerran Kapsalla,kuuntelin radiota pari vuorokautta,startti akku tyhjä,onneksi oli apukaapelit,muutin sen jälkeen ohjaamon radion,lämmönvaihtimen pumpun ja ykkös alueen lämppärin toimimaan hupipuolen akuilla,näin ollen starttiakku pysyy erillisenä,mutta tarpeen vaatiessa kahvakytkimellä on käytettävissä koko akku arsenaali,hyvin toimii.
  • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
« Vastaus #29 : 6.04.2013 kello on 19:30 »
Sama oli mulla vanhassa J5:ssa n.400mA meni johonkin vaikka jopa kellon virtajohtokin oli irti, en koskaan jaksanut tutkia loppuun asti mihin se meni mutta nyt se on uuden omistajan murheena :P
