Kirjoittaja Aihe: Pyöränpulttien rasvaamisesta  (Luettu 8308 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.03.2026 kello on 12:21
« : 6.10.2025 kello on 14:01 »
Eihän renkaan pultteja saa rasvata!
Momenttivarrella päristetään sinnepäin ja tarkka momentti vedetään momenttiavaimella.
Ellei sitten ole kunnon mutterimopo jossa on itsessään momenttisäätö....
Kevät ja talvi vaihto tarpeen. Kitkoja ei oo eikä tuu.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:51
Vs: Pyöränpulttien rasvaamisesta
« Vastaus #1 : 6.10.2025 kello on 14:28 »
Pakko oli rasvata pultit jo säälistä, kun ihan pölähti avatessa.
Jälkikiristys täytyy vielä suorittaa... 💪
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:55
« Vastaus #2 : 6.10.2025 kello on 15:10 »
Off-Topic:
Kuvitteletko tosiaan, että kuiva ja ruosteinen ruuvi kiristyy oikeaan momenttiin?   :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:09
« Vastaus #3 : 6.10.2025 kello on 16:14 »
Kyllä minä ainakin tippakannusta vähän annan :-*
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:01
« Vastaus #4 : 6.10.2025 kello on 18:53 »
Off-Topic:
Mää oon ollut "rasvaus puolueen" jäsen reilut 60 v. Oppirahat maksoin kun mielestäni kiristin tiukalle, mutta silti meni useampi peltivanne hajalle, siksi kun mutteri toppasi ruosteeseen, ei kiristänyt vannetta. Minä olen käytänyt rasvaa siitä asti, voitelee useamman vuoden.
  Niin meillä aina noi "peltilelmät"ovat olleet "armeija ikäisiä", joten ruosteta ja likaa kertynyt.
« Vastaus #5 : 6.10.2025 kello on 19:01 »
Täältä ääni terva-spraylle. Ei oo ruostunu eikä jumita 😉
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:47
« Vastaus #6 : 6.10.2025 kello on 19:18 »
Renkaissa (kumit) ei kait pultteja ole, vaan pyörissä (kumi+vanne). Voorteissa ei ole kuin muttereita  :laugh:
Ehdottomasti kierteet ja kartiot pulteista rasvattava, jotta oikea momsuun tulee. Varsinki Fiiat tyyppiset (avo)navat, joissa pultin kärjet tulevat kurkistamaan navasta ulos likaiselle puolelle.. Siihen kun ruoste ottaa kierteenpäähän, niin pilaa navan jengat auki väännetteässä  Thumbd Ompa kokonaan kuivat pultit katkennutkin kun ruostepäät hirttää kiinni. Vassua, kupari/alumiinitahnaa, tervaa - mitä vaan joka voitelee pidempää ja estää hapettumisen ja ruostumisen..
« Vastaus #7 : 6.10.2025 kello on 21:54 »
Viisas äly sanoo seuraavaa....
Auton renkaan pultteja **ei yleisesti suositella rasvattavaksi**, ja tässä syy:
### 🔧 **Miksi ei rasvaa tai öljyä:**
1. **Vääntömomentti muuttuu**:
   Rasva tai öljy pienentää kitkaa, jolloin pultti kiristyy enemmän kuin on tarkoitus, vaikka momenttiavain näyttää oikean lukeman. Tämä voi johtaa:
   * Pultin **ylikiristymiseen**
   * Kierteiden **vaurioitumiseen**
   * Mahdolliseen **pultin katkeamiseen** tai **läpivetoon** napapesässä
2. **Voi aiheuttaa pultin irtoamisen**:
   Liian liukas pinta voi estää pulttia pysymästä kunnolla kiinni ajon aikana.
### ? **Milloin kevyt voitelu voi olla hyväksyttävää:**
* **Jos kierre on hyvin ruostunut tai likainen**, voi käyttää **erittäin vähän** kuumuutta kestävää voiteluainetta tai kuparitahnaa **vain kierteisiin** — ei laipan tai kartion kosketuspintoihin!
* Tämä on kuitenkin tehtävä **erityisellä varovaisuudella** ja vain, jos tiedetään tarkalleen, mitä tehdään (esim. ammattilaiset korjaamoilla).
### 🛠? **Paras käytäntö renkaanvaihdossa:**
1. **Puhdista pultit ja kierteet**: Poista vanha lika, ruoste ja mahdollinen vanha rasva.
2. **Älä rasvaa**: Kiinnitä pultit puhtaina ja kuivina.
3. **Käytä momenttiavainta**: Kiristä valmistajan ohjeen mukaiseen momenttiin (esim. 110 Nm on yleinen arvo henkilöautoille, mutta tarkista autokohtaisesti).
Jos haluat, voin etsiä juuri sinun autosi valmistajan suosituksen renkaanpulttien käsittelystä. Tarvitsen siihen auton merkin, mallin ja vuosimallin.
« Vastaus #8 : 7.10.2025 kello on 09:28 »
Ikiliikkuja on keksitty!!!   Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:38
« Vastaus #9 : 7.10.2025 kello on 10:00 »
Liikkuuko rasvattu yhtä suurella kirjalla molempiin suuntiin?
Miten se rasva vaikuttaa suuntakitkaan?
« Vastaus #10 : 7.10.2025 kello on 10:00 »
Ei, vaan kiristyy haluttuun momenttiin akselin päätä vasten, eikä ruosteen jumittavaan Fordin mutterin momenttiin.
« Vastaus #11 : 7.10.2025 kello on 10:48 »
Off-Topic:
Harmi, että Karabiilistejä on töissä ihan rengasliikkeissä.
Tytär ajoikerran pihaan pyysi katsomaan, mikä Pökötin etupäässä on rikki, kun kolisee.
Ei ollut mikään, oli vaan pyörän ruuvit kiristetty ruostemomenttiin... .
« Vastaus #12 : 7.10.2025 kello on 12:08 »
Mitkä pyörän ruuvit....mutterith an autossa on.
On muuten vallan järjetön systeemi laittaa auton rekaisiin pultit eikä muttereita.
Paikoilleen asennus on vaikeaa, pultit ruostuu eikä kiristy, jos löytyy niin tippuu koko pyörä helpommin....
Mistä materiaaleista ne teidän pultit on oikeen tehty jos umpiruosteessa.... hommatkaa uudet ja raportoikaa....niin päästään oikeaan aiheeseen.  ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:14
« Vastaus #13 : 7.10.2025 kello on 13:11 »
Täytyykin muistaa jälkikiristää takapyörien pultit...
Oli auki, kun herkistelin jarruja.
« Vastaus #14 : 7.10.2025 kello on 13:47 »
Piti ihan lohkaista omaksi aiheeksi tuolta Viimeisinhankinta -ketjusta, kun oli niin mehukas...
