Kirjoittaja Aihe: Matkaaja Pallas 5500 -87 Käyttis  (Luettu 84507 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.10.2026 kello on 21:24
Vs: Matkaaja Pallas 5500 -87 Käyttis
« Vastaus #75 : 14.04.2021 kello on 15:10 »
Aika harvoin Matkaajat on tuotu mistään muualta kuin Järvenpäästä.
Nyt ei käsittääkseni ollut kyse Matkaajasta. Mutta jos aletaan viisastelemaan, niin on niitä tehty muuallakin. ;)
Määrittelemättömän vaunun (Paten allekirjoituksessa Kafi Polar Euroline) jääkaappi, poltin tai suutin on saatettu vaihtaa vuosikymmenien varrella.
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 14:30
  • Eläkeläinen
« Vastaus #76 : 14.04.2021 kello on 16:03 »
Joo Doroteassa tehty tuo minun vaunu.
« Vastaus #77 : 14.04.2021 kello on 18:21 »
Eurohotellit tuotiin Italiasta Arcan tehtaalta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:20
« Vastaus #78 : 14.04.2021 kello on 19:13 »
Juu, en laske niitä mukaan. Ei ne ole aitoja Matkaajia, sinänsä ok kapistuksia.
Juu, onhan noita Sävsjö vaunuja monella nimellä.
Kyllä, mutta ne nk vääräpaineiset on vanhoja saksalaisia, muualla tehdyt on teippi versioita. Kuten 2015 mallin Soliferit
Tässä oli hyvä esimerkki, eli aina kannattaisi tehdä oma ketju ettei sekoa kulkineet vastauksissa.
« Vastaus #79 : 14.04.2021 kello on 21:40 »
Löytyi tuohon suutin hommaan lisätietoa, jos on kyse siitä natsikypärän maallisesta Junker/Dometic/yms. suuttimesta.
43 on alle 60 litran kaapelille ja 60 on 60-100 litran kaapelille.
  • Vs: Matkaaja Pallas 5500 -87 Käyttis
    « Vastaus #80 : 14.04.2021 kello on 21:45 »
    Motonetissa nuo putkiteräsharjat ei ole pahan hintaisia.
    Joo 5€ näkyi olevan niin kävin tänään hakeen 20 millisen harjan. Jouduttaa aika paljon prosessia kun ensin liottelee ja käy välillä harjaamassa ja huuhtelun jälkeen takaisin likoaan. Hidastahan tämä on silti mutta eipä tällä kiire ole. Olkoot nyt yön yli likoamassa ja jatketaan aamulla. Voisi oikeastaan käydä tässä illanmittaan vielä vähän lisäämässä happoa.
    « Vastaus #81 : 15.04.2021 kello on 10:06 »
    Joo melko hidasta touhua on, lämpö ja harjaus suunnilleen puolittaa liotusajan.
    Itsellä oli happoämpäri isommassa autonpesu astiassa, niin sai ohimennessään laskea hanasta aina kuuman veden siihen isompaan astiaan niin pysyi happo lämpöisenä.
    Jossain pienemmissä osissa olen vaihtanut ämpäriin kuumalla vedellä täytettyjä limsapulloja, happoakin menee vähemmän. Thumb
    Kimppatallilla on myös isompi allas, mitoitettu auton ovelle. Siinä on sähkövastus termostaatilla ja pumppu.
    Tuolla voi hapottaa vaikka auton kynnyskotelon, kun pumppaa hapon koteloon letkulla ja allas toiseen päähän koteloa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:02
    « Vastaus #82 : 15.04.2021 kello on 10:45 »
    Pienemmässä astiassa toimii sellainen pieni kierukkamallin uppokuumennin. 230V toimiva johdon päässä oleva.
    Hopeahommissa jotku näkyy pitävän sitruunahapon ruokatermoksessa ja lämmittävät sitruunahapon tuollaisella.  Hapotettavat "osat" pienempiä ;)
    « Vastaus #83 : 20.04.2021 kello on 23:01 »
    Päivitellääs taas hieman tekemisiä. Pari yötä sai hapossa liotella ja välillä teräsharjalla rassata ennenkuin alettiin pääseen siihen tulokseen että kelpaa. Oksaalihapolla jännä taipumus pitempään liotellessa värjätä osia keltaiseksi. Tuo tuli huomattua myös bensatankkejakin puhdistellessa. Kuoret on saanu uutta väriä pintaan ja sähkökontakteista hapettumat putsailtu. MJO:n suosituksesta ajastinreleeltäkin konkat vaihdettu ja ainakin isoimman konkan osalta taisi olla aiheellinenkin vaihtaa kun mitattu arvo oli enää 180uF. Uudet konkat pitäisikin olla panasonicin niin luulisi näiden taas muutaman vuoden menevän. Kaasusuuttimetkin kävin kuparilangan pätkällä läpi ja jos nyt ei aivan silmät valehdellut niin saattoi pari suutinta olla jo aavistuksen verran tukkeutunut.
    « Vastaus #84 : 20.04.2021 kello on 23:10 »
    Loputkin osat on saanut maalin pintaan ja kasaaminenkin saatu tehtyä. Uudet osat ja myöskin uudet sähköjohdot on löytäneet paikkansa eli pannu on enää pientä viimeistelyä vaille valmis.
    Tänään samalla kun kävin johtoläpiviennit tiivistämässä niin otin pannun telineestä enimmät ruosteet teräsharjalla pois ja vetäisin tuolla samalla vihreällä hammeritella uutta väriä pintaan niin josko tuo vielä vähän aikaa kestäisi. Hyvän jos haluaisi niin pitäisi irrotella koko teline ja hiekkapuhaltaa vaan on työläs irrotettava kun on pultattu sisäpuolelta kiinni.
    « Vastaus #85 : 20.04.2021 kello on 23:54 »
    Hyvä pannu tulee vuosiksi eteenpäin.👍
    Tosi hyvässä kunnossa pohja ja lämmönvaihdin.
    « Vastaus #86 : 21.04.2021 kello on 00:10 »
    Nuo yllätti että olivat noinkin hyvässä kunnossa. Joitain kuvia mitä täällä ja muuallakin nähny niin pelko oli että joutuu vähintäänkin puolet osista rakentaan uusiksi. Oikeastaan noiden kuvien takia yleensäkkin halusin tämän purkaa että näkee missä kunnossa tämä todellisuudessa on ettei jonain yönä tule yllätystä että palaa kaasu muualla kuin siellä missä sen pitäisi.
    « Vastaus #87 : 21.04.2021 kello on 01:05 »
    Voi myös tulla kylmä yö, kun lämmönvaihdin vuotaa glykolit arinalle.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:59
    • Tietä käyden tien on vanki...
    « Vastaus #88 : 21.04.2021 kello on 07:35 »
    Jotkut tekee mitä osaavat ja jotkut taas tekee mitä haluavat Thumb
    « Vastaus #89 : 24.04.2021 kello on 22:32 »
    Sain aikaseksi tuossa jokupäivä sitten leikata sen levyn tuonne pöydän jatkoksi sänkynä ollessaan kun alkuperänen oli jotain ohutta vaneria mikä melko pelottavasti notkui mun alla. Nyt uusi levy on 18mm liimalevyä.
    Tämäkin on aina yksi vaihtoehto olemassa. Nuo letkut vaihdoin uusiin juuri tuon takia ettei ainakaan nuo losahtaisi ihan heti. Jossain välissä vaihtaa nuo pattereiden välissä olevat letkut vielä ennenkuin alkavat vuotaan. Automaailmassa on nähty melko pahaakin tuhoa kun on esim. pelkkä lämppärinletku rikkoutunut ajon aikana eikä sitä ole heti huomattu. Toki näissä vaunuissa ei ihan yhtä suurta tuhoa tule mutta kuitenkin.
    Teline on maalattu toiseen kertaan ja kun ne alkuperäset kiinnityspultit piti leikkoa pois niin laittelin telineeseen niittimutterit ja pannun jalkaan läpivientikumit värinän vaimentimiksi ja 6mm kuusiokolopulteilla ja leveillä prikoilla sitten pannu kiinni.
    Tänään kun tuota urheilumieltä oli vähän enemmän niin kävin tuon pannun laitteleen pikku sateessa paikoilleen. Tuli vielä vaihdettua ilmausnipalta paisarille meneväkin letku kun tuota sattuo sopivasti hyllyssä olemaan. Vanha olikin jo kivikova eikä enää mitenkään läpinäkyväkään.
    Pakko se vain on todeta että syttyy pannu nyt melko sivistyneesti. Piti lähtiä ulos kattomaan että syttyikö tuo kun kevyt sateen ropina esti sisällä tuota kuulemasta. :D Alkuun pelkäsi että millon tuo räjähtää kun kaamea posaus ja nyt sitten pelkää ettei se syttynytkään.  :laugh: Tuossa ilmauksen yhteydessä käyttelin ensin vain yhden polttimen voimin että sai enimmät ilmat pois ja vähän maaleja kuumennettua ennen täyttä höökiä. Täydellä höökillä sitten sellaisen 10-15min eli sen verran että loppui maalin käryäminen ja sai sopivasti loput ilmatkin pois järjestelmästä.
    Ja ettei nyt vain pääse tekeminen loppumaan niin piti hommata lisää tarvikkeita eli pörröverho oveen, kylkilistoihin sitä kumilistaa ja kulmaletkuja & klemmareita tulevaisuutta varten.
