Paisari oli "keittiön" komerossa ja siitä oli vielä ylivuotoletkukin litran purkkiin..Rohkeesti vaan koittamaan sähkö/kaasu lämmitys ;)
Eli periaatteessa pullo kii, nupit kaakkoon ja katotaan mitä tapahtuu ? :o
No, pulloa ei ole muuta kuin tyhjä ja muutakin hommaa on ennen sitä ni kerkee hipeltää noita letkuja ajatuksen kans.. Kaasu noin niinkuin elementtinä herättää minussa sen verran kunnioitusta että ei suorilta tohi koittaa :-X
onpahan ruorissakin kokoa..
Takaylitys varmaan tietoinen, jotta ruori kevenisi Thumb
Mutta nyt kylille hakemaan lasikuitua jolla suoritetaan "loppusilaus" :laugh:
Mersullahan saavutti uskomattomia mittarinopeuksia, kotomatkallakin 140 km/h ihan helposti :D
Ja surautetaan painekyllästetystä uusi, vesivaneria ei ollu vaan eiköhän tuo aja saman asian Thumb Sutasin pohjan puhtaaksi, tervaa väliin ja ruuveilla kiinni..
Tiedetään, siksi välissä on massaa.. Tosin parempi olis huopasuikku, sitä saattais vaikka ollakkin vielä jemmassa muuten.. Äkkiäkös tuon sinne lisäis vielä..
Samoten pk puu ja sinkitty ruuvi ei oo hyvä yhdistelmä mutta rosteriruuvikaan ei alumiinissa kauaa pysy.. Teki mitä teki niin ei hyvä :o
-62 mallin Valiantti, näkyy esim tällä kaverin kuvaamalla videolla... ööö... viidentenä
Minä jättäisin tollaiseksi. ;)
RullaMersu ;D
(http://karavaanari.org/kuvat/1397048358.jpg)
Piirtää en osaa, mutta teippaamalla hillitty tummansininen vaakaviiva, tai pari - kolme, johonkin kohtaan sitä katko ja siihen johtotähti.
On hyvännäköinen ja kestää aikaa, sekä kelpaa sitten joskus mahdolliselle ostajalle.
No tällaista on jo tapailtu :)
Tää nyt on vaan lippaan ja on heleppo :DSoiva peli ;D
(http://karavaanari.org/kuvat/1397046096.jpg)
On jo nyt vähä liian valkea :) Samoten tuosta lipasta kuultaa läpi entisten tarrojen paikat vaikka hioin niitä kuinka.. Tarrojen alla kun oli vielä "uutta" pintaa ja muualta oli maalit lähteny jo aikaa sitten joten ne oli ikäänkuin koholla..
Valkee siitä kiva väri kun se antaa tommosia anteeksi mutta jotain pitäs kyllä kehitellä tuohon lippaan ;D
Niin, vois kokeilla varovasti noita asunto-osan sähköjäkin.. Hain semmonen modiskaapelin millä saa normitökkeliin kiinni kotona..
Kun mulla on nyt tuo priimuspannu ja sen verran tapasin ohjetta että valittavissa on myös sähkölämmitys 1kw ja 2kw niin jos nyt laitan sähköt kiinni ja painan 1kw nappia niin pitäskö lämmityksen tapahtua ILMAN akkusähköä vaan pitääko aina olla 12v kytkettynä myös.. ? Samoten mitä pitää kuulua eli pyöriikö kiertovesipumppu 12 vai 230 voltilla ? Vai onko se rakentaja/tapauskohtaista :o Nestettä systeemissä ilmeisesti on, ainakin paisarissa kelluu puolivälissä..
En kyllä hoksannut erillistä pumppua missään lämminvesiletkuissa jos ei sitten ole tuolla riimuksen pannun takana tai muovien alla ?
Kannatti varmaan kysellä ensin eikä painella summamutikassa nappeja
Tommosta oli siellä takapuolella.. Ahdasta on ::)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397161596.jpg)
Tuo murkula lie lämpötila-anturi
Autossa tuli mukan n 25 sivua ohjeita johonkin AIWA kasettisoittimeen mutta ei ainuttakaan lappua noista lämmittimistä ;
Miksi tuo pakoputki on tommonen T kirjaimen mallinen eikä kurvi suoraan ulos ?
Nyt kun mulla on vissiin 12V pumppu niin tarvin siis siihen akkusähköä lämmitykseen sähköllä.. No se on ookoo mutta sille ei ole mitään katkaisijaa tai käyttövipua joten piuhat kiinni koppiin sekä akkuun ja 1kw pohjaan niin pitäs lähtä lämpeen ja pumpun pyöriin jos pitkän seisokin jälkeen yleensä mikään toimii.. Näitä kun ei ainakaan 4 vuoteen ole tieten käytetty kun auto on tallissa seisonut..
Teknik sano Teemu ku matkailuauton osti ;D
Sitten sisältä, kaamee sekasorto mutta minkäs teet :-X
Kuten sanottua ostin auton eli alustan, kaikki tää muu on boonusta jos näistä saa jottain irti :)
Kolme kuvaa ei aukene minulle, onko lähetetty ennenkuin lataus on loppunut?Mulla näyttää 1. ja 3. ruksia vain .. muut ok :-X
samaa kertoo kyllä tuo kotitekosen näkönen putkihässäkkä..
Mitä huoltoo tommoselle Asko (upo?) Mobilife jääkaapille muuten voi ite tehdä ? Sähköllä se ei ainakaan virkannu mitään ku pikasesti kokeilin mutta vika saattoi olla muuallakin. Kaasulla se on kuulemma ainakin pelannut ?
Noissa kaasuletkuissa on merkitty valmistusvuosi. Joissakin tapauksissa yli 10v vanhaa letkua ei saisi käyttää.Varmaan näin, mutta mitä ne jotkut tapaukset ovat?
Tänään laiteltu sähköjä.. Mökkimersun ajopenkit (mitkä lie gt vectran recarot)lienee soveltuvia reissuun tällä perusteella :)
(http://karavaanari.org/kuvat/1397552807.jpg)
Kauanko kokeilit? Ei nuo vanhat kaapit niin nopeita ole, ehkä parin tunnin jälkeen alkaa havaita kylmenemistä tapahtuneen.Jos se kerran sähköllä kylmiää niin käännä kylmään kaappiin kaasu päälle ja kato pysyykö se kylmänä sitten kaasullakin.
Savupiipun nuohous ruosteesta samalla huolehtien ettei tiputa karstaa suuttimen päälle ja suuttimen puhallus paineilmalla (ei rassaamalla) taitaa olla ainoat huoltotoimenpiteet.
Sitä suuttimen reikää ei silmällä näe onko siinä tukosta vai ei .
"convoy" antenni... Katolle tulee joo paikkoja antenneille vaikka kuinka monta mutta tää on semmonen ajonaikainen antennipaikka :)
Tänään tupsahti H4 lisävalot keulalle.. Eihän tässä kahdennettuja lähivaloja saa laillisesti olla mutta sehän ei ole kuin sulakkeen poisto katsastukseen niin palaa vain pitkät 8)
Konepelti ja muut peltipaikkaukset sutastu väriin, v*tuiksihan se meni kun meinas liiallinen lämpö yllättää mutta olkoot.. Ajaa tarpeeks lujaa niin ei kukaan kerkee huomata mitään :Dpuuttu se Thumb nappi..
(http://karavaanari.org/kuvat/1397992589.jpg)
Niin joo, vanteetkin on taas yksväriset (mattamustat)
Vaihtelin tänään löpösutarin.. Tais olla aikakin ainaki ku vanhaa tutkii :oAukaseppa tuo sutari!! näet kuin paljon siellä on pashaa... ;D
(http://karavaanari.org/kuvat/1398182047.jpg)
(http://karavaanari.org/kuvat/1398182061.jpg)
Siitähän tulee uuttavastaava a-auto! ThumbSaattaapa hyvinkin tulla. Mitä nyt muillakinkin palstoilla on tullut seurattua Lerssisen eri projekteja niin homma menee että kun tehdään niin sitten myös tehdään. Varsinkin tuvankunnostusproje kti oli mielenkiintoinen.
(http://karavaanari.org/kuvat/1398623110.jpg)
Mites tuo tarrahommeli niin joku tommonen ? Tää on vain paint-tuherrus mutta kumminkin :P
Tuli oikeen karavaani.org tapaaminenkin samalla, nyt lienee todistetta etten ole "mulli" :)
Juu ei ol aurinkokennoja eikä mahda tullakkaan, päryytetään kakstahtiminiagrika attia jos loppuu elektrisiteetti :D
Sen verran remppaakin löyty että vaaran päällä priimus sammui n minuutin käynnin jälkeen lähteäkseen kohta käyntiin ja sammuakseen heti perään ja vikatila..
Tämä toistui monta kertaa kunnes kävin aukomassa luukun ja seurasin vieressä mitä se tekee = ei ongelmaa...
Luukku kiinni ja minuutin päästä phööööö ja sammu..
Sitten vasta tajusin miksi sieltä kaasukotelosta sisältä oli väännetty pois paikaltaan se pullon ja pannun erottava väliseinä :D Minähän niittasin sen suoraksi ja laitin kunnon kumitiivisteen niin nyt pannu ei saa mistään ilmaa tarpeeksi :P Pohjassa on toki kaasunpoistoreikä mutta eipä se ole kuin parin sormen levyinen tunneli..
Onko kellään myydä tommosta rosterista primus-ritilää ? Laitan tuohon luukkuun toisen korvausilmaa varten tuohon alemmas
(http://karavaanari.org/kuvat/1399218010.jpg)
Vai kipastaanko kaupasta "jotain metallista" ritilää korvausilmaksi.. ?
Niin, tää pömpeli kulutti 400 km reissulla aika justiin tasan 13 litraa sadalle löpöttiä ja ajovauhti oli reiluhko eli teiden tukkona ei olla :)
(kulkee muuten yli 110 km/h)
T haara siinä on kuten kai pitääkin ?
En haluais pohjaa rei-ittää, tulee kuraa/kakkaa :-X
Kylkeen reikää vaan ni toive saada puhtaampaa korvausilmaa..
Juu reikää tehdään elkää epäilkö, mieluummin liikaakin kun kaasuvehkeistä kyse :D
Jalustalla se pannu mullakin seisoo, voishan sen röörin ritilöidä vaikka sinne kotelon takapuolellekkin eli kuvasta oikealle reunalle lattianrajaan niin ei ajonaikainen kura lennä sinne.. Tuossa kun se kotelo on just suoraan etupyörän takana niin rapakkoa on kyljessä ja pohjassa vahvasti jo nyt vaikka ei ole kunnon rapakelissä ajettukkaan..
(http://karavaanari.org/kuvat/1399219863.jpg)
Saatko pannun pohjasta tarkempaa kuvaa vai pettääkö silmäni. Pannu on erittäin hyvä. Thumb
Minä näin tuon pannun "luonnossa" viimeviikolla ja vaikken noista Primuksista mitään ymmärrä, niin näytti uudenveroiselta Thumb
En hoksannut minkälaista kuvaa tarkoitit "mjo" mutta koitin ottaa lähempää.. On melko ahdas tuo kolonen varsinkin kun korjasin tuon erotuspellin nyt.
(http://karavaanari.org/kuvat/1399225722.jpg)
Kotelon alla on tommonen poistoliparesysteem i, eikö se ole pakollinenkin ? Mutta se reikä sitten tuon kotelon sisältä tuonne jalustan alle ei ole kuin just ehkä sormen max kahden mentävä..
(http://karavaanari.org/kuvat/1399225816.jpg)
Joo noita pitkiä ledinauhan poikasia minäkin virittelin yleisvaloksi noitten hyllyjen alle ja perälle kattoon :)Onhan se hyvä kun musiikki kuuluu kuten sen pitäis mutta veikkaan että alueella viimeistään 23.00 isäntä käy käskyttämässä jos et ite ole älynny hiljentää .. :o Thumb
On kyllä päteviä..
(http://karavaanari.org/kuvat/1399663686.jpg)
No kato tuossa näkyy kans nuo erkkasarjat mitkä heitin tonne vahvarin kera.. Subbaria tekis vielä ehkä vähä mieli :P
Hei ei sitä välttämättä tarvii huudattaa vaikka subbari olisikin. Parantaa äänen laatua huomattavasti pienelläkin teholla.Joo no tuo nyt on ihan peruspuuroo mutta kun ne matalat aallot lentää yli alueen niin veikkaan että tälle soitannalle ei löydy paljon facebuuk peukkuja alueella olijoiden kesken.. :-X
Uskallanpa veikata että tätä autoa ei paljon "alueilla" nähdä :)Tai kuulla...
Harmi,kun ei keritty tapamaan :(Tuota tuota ;D
Sen reijän kun laitat 60mm:ksi niin saattaa olla apua. Silmä petti aiemmassa kuvassa, pohja ok.
Vehkeet pelaa kuten pitääkin 8)
HIMMEL !!!! Auto on jossain lemmenjoen varressa kullanhuuhdontahomm issa ja riimuksen pannu juonii :o Tai no siis ei pannu vaan :
Lähtee iloisesti tulille kertalaakista ja käy käytännössä siihen asti kuin termari määrää tms, sammuu eikä käynnisty uudelleen enää kun koppi jäähtyy.. Napista (kaasuliekin kuva) kun sammuttaa ja odottaa puolisen tuntia niin taas lähtee päälle ja sama sykli toistuu.. Silloin kun pannu käy ei vissiin termarin kääntely sitä sammuta eli onko termari vai se lämmönsäätönupikka nyt juonittelemassa ?
Hankala etäparantaa kun etäisyyttä autoon on jokunen sata kilometriä ja käyttöpäässä tekniikan päälle hirmu hyvin älyävä (irony ? ) isäukko :D
Helteillähän sitä oli huono tuossa pihalla testailla mutta kyllä minä sen ainakin sain niin että kun pannu kävi ja termaria pienensi niin se sammui.. Sitä en tosin tajunnu testata että lähteekö se sitten uudestaan päälle :-X
No ei tää ny maailmankaatojuttu ole, kopissa on hyvät eristeet ja illalla kun käyttää kaasutöhöä niin tarkenee yön nukkua, mielenkiinnosta vain että voiko se systeemi juonitella noin vai onko "user error"
Onko siellä ohjaintaulun piirilevyllä joku sulake lisäksi ? Mulla menee järjestelmään muistaakseni 7.5 a sulake..
Valo syttyy (kaasu)
Magneettiventtiili naksahtaa
Sitten sitä "tsit tsit tsit" ääntä ei kuulu vaan heittää kolmion punaseks.. Käskin räpeltää kaikki pannun kyljen liitokset läpi jos olis vaikka huono kontakti tms.. Ei syty edes hananapilla.. Kaasupulloa oli käyttäny kaupalla että se on loppu vaan kuulemma ainakin puolet ellei enempiki vielä jäljellä.. Kaasunsäätimen säätö 1-6 ei tee mitään..
Voiko sen pannun kyljen laatikon aukaista että näkis ne liittimet siellä olisko niissä häiriöö ?
Mitenpä tässä korjaa ku autolle on 500 km matkaa :D
2490 se on joo ja nythän se on ekaa kertaa yleensäkkään tositestissä eikä se oo kertaakaan pelannu kunnolla joten uskon kyllä että saattaa olla kypsä..
Perjantaina tulevat jo poies että sen suhteen ei ole hätää, pääsevät kuulemma sähköpaikkaan kiinni ja autossa on sisätilanlämppäri pahinta kalsaa vastaan Thumb
Jos sieltä vika löytyy niin toki mutta miten sen varmistaa ? Tai no jos vehe on mykkä niin rikkihän se jostain on :o
Laitahhan yv:llä lissää tietoa moisesta toimenpiteestä..
Mjo fiksas boxin ja tuossa se on ny pihalla törissy itekseen muutaman tunnin.. Sisällä lämmintä eikä vikatiloja Thumb
Muuten kivoja autoja mutta pakko päästä ohi jos tulee eteen. Käry on tyypillisesti aika voimakas ja voisi joku viherpiipero varmaan käyttää itsensä kettingillä kiinni kulkineeseen ;)Se on sitä voima savua ;)
Ethän muuten eilen ollut liikkeellä Oulun moottoritiellä eteläänpäin ?
Muuten kivoja autoja mutta pakko päästä ohi jos tulee eteen. Käry on tyypillisesti aika voimakas ja voisi joku viherpiipero varmaan käyttää itsensä kettingillä kiinni kulkineeseen ;)Minulla on 29 vuotta vanha wokkelo,ja jos joku saa pahoinvoitia päästöistä,menkööt ohi !
Tai sitten kaksitahti warre tai petrooli auto aikoinaan.
Niin muuten.. Kevättä lykkää kovaa kyytiä ja tuli tätä koskien yks juttu mieleen..
Tarttis löytää jostain upotettava laitekotelo, mielellään metallia niin että siinä olis jotenkin lukittava/suljettava tiivisteellinen luukku..
Paikka tälle olis mökkimersun kyljessä ja sinne tulis muutama UHF runkoliitin radiolaitteiden tarttemaa kaapelin läpivientiä varten..
Eli, ulkomitat ei tartte olla kuin jotain 10x10 tms senttiä ja upotus-syvyydellä ei juuri ole merkitystä..
Idea olis vähän kuin tällainen
(http://www.captainsshop.fi/verkkokauppa/images/2f2c2a8b5cc59051304918e14f179b84_1103_113.jpg)
(http://static1.motonet.fi/img/3/387907/500/387907.jpg)
Luulin että näitähän on joka paikka pullollaan vaan eipä olekkaan tässä tuppukylässä :o Luulisin silti valmista settiäkin olevan ettei tarttis ite alkaa pellistä kanttaileen ja hitsaileen.. ? Onko ideoita tai näkyny vastaavia ?
Tuolla on jotain. Yhdistetty kaasu ja vesiulostulo on itsellä harkinnassa
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesihanat/suihkusarjat-ja-letkut.html
Lähes täydellinen! Tuohon vielä sen maantiekiitäjän kuva siitä sarjakuvasta ni sit!Eikö se ollut Road Runner
Niin ja se tuo tarrajuttu on vieläkin vaiheessa.. Nyt ideoidaan jotain tällaista, olisko mitään ?Thumb Thumb hjyvältä näyttäis 8) Thumb
(http://karavaanari.org/kuvat/1428952310.jpg)
Tarrahommaan otetaan edellen vastaan ideoita, pitää sinne jotain saada kesäksi muita kiusaamaan :)rakennit sitt tommosen isomman hiiren loukun remontti kaverille ;D
Tänään tein kuskinpenkistä kippaavan.. Nyt saattaa saada tien päälläkin tunkin ym käyttöön.. Ne on tuolla kotelossa akun kanssa ja sinne ei oo päässy ennen mistään ku tuossa on jonkun tuunaamat recarot paikollaan.. Paikollaan se pysyy taatusti ja entisistä kiinnikepulteista tein ohjaustapit jotka "loksahtaa" koloonsa kun penkki lasketaan alas..
(http://karavaanari.org/kuvat/1429006677.jpg)
Remonttiseuraa ollu koko päivän :laugh:
(http://karavaanari.org/kuvat/1429006709.jpg)
Jumaliste ku vetää :D
(http://karavaanari.org/kuvat/1430251581.jpg)
Jumaliste ku vetää :DAamulla ihmettelinkin maantiellä niitä paripyöräautolla vedettyjä mustia rantuja, mutta nyt selvis - olit lähteny koeajolle ;D
Miten ois kiihytyskisa vm85 Rimoria vastaan. Huippunopeus aikalailla vissiin sama. :laugh: Siinä vois olla naurussa piättelemistä.
Ei vuan pyöreät on, kuin sarkatakin napit, hieman isommat vain. :D
Taitaa höpöllä olla sama ivecon alusta. kenties kuitenki kanttisilla lampuilla?
Ketjua on ilo lukea kera kuvien. Jatka samaa rataa. Thumb
No eipä lähetä mihinkään kun rouva on mahataudissa yöstä alkaen :-XTuopa se juuri onkin ikävää,kon juur ennen reissua sairastamaan joutuu :(
Hyvinhän tuo kuuluu rullaavan... ;D
Jatkoin tuota antennin ulostulosysteemiä tässä tänään ja vedin siitä koaksiaalin ohjaamon kattoon.. Siinäpä sitten kun verhoilulevyä irroittelin piuhan vetoa varten näinjuu noit löytyny mitä ihmeellisimmistä paikoista, kun asiakkaiten autojen verhoiluja joutunu purkaan :D
(http://karavaanari.org/kuvat/1436102632.jpg)
Tipahti tuolta välistä syliin tällainen.. Ei liene ihan viime vuoden mallia :laugh:
(http://karavaanari.org/kuvat/1436102682.jpg)
Jotain vois ällöttää mutta minua nyt lähinnä naurattaa aika reilusti.. Millon lie viimeks näkkipaketit ollu keltasia ees.. Eikä löytyny parasta ennen päiväystä että vois aikaikkunaa indikoida.. :)
Ei Mersua pysäytä mikään muu kun poliisi :D
Kirkkoniemen kautta nuorgamiin ja auto pelaa ongelmitta ja sääkin suosii ThumbHieno homma Thumb
Ei mee vuosimalli 86 nilkulle :Dei mee nii ku siit puuttuu se teho moodi,eli o aina :D
Sevettijärvellä ny Thumb
Lisää kuvia joskus ku elepyyMitä tänään tehty-ketjuun jo mainostinkin. Ajelit tänään vastaan Kuusamontiellä Kiimingin pohjoispuolella kolmen kieppeillä. Ensimmäinen vastaantullut nimikyltti niin jäi mieleen. Itse oltiin tulossa Ranualle.
(http://karavaanari.org/kuvat/1437588711.jpg)
No jarrupinnat sentään sai joten tilasin ne niitteineen niin pääsee opetteleen niittaamisenkin..
Eli mitä kertoo primus 2490 kun palaa kaasunvalo ja punanen kolmio yhtäaikaa ?
Tee itse ne kiinnikkeet. Ne on kätevät, markiisi elää mukana kulkimessa liikuttaessa.
Jyväscaravan 17,50e pari.
Ajoin ulkokatokseen kuitenkin siis lähtövalmiiksi..
Auto laitettu tänään seisontaan eli hyvää yötä ja palataan keväällä aiheeseen ::)Mulla oli aikoinaan juuri samalla värityksellä oleva samanlainen kulkine mutta ilman levityksiä ja noilla samoilla renkailla varustettuna. Kun noita muovilevityksiä ei ollut niin renkaat tulivat yli korilnjan ja sotkivat todella lahjakkasti sivuikkunat ja koko kyljen.
Tommosia noi ranskalaiset on, aina sähköjen kanssa ongelmia :P
Tehdäänkö Ranskassakin mersuja.On tehty muutaman vuoden ajan ainakin pikkupaku Citan:ia (Renault Kangoo) ja useampaan henkilöautomalliin moottoreita.
Niin, pesin tämän viikolla rekkapesulinjalla (hellävaroin) mutta kunnon aineilla.. Johan kirkastui..
(https://karavaanari.org/kuvat/1464371550.jpg)
Empä ole ennen kirkkovenettä nähnyt rekisterintunnuksen a. ;)
Vuotuinen ajoneuvovero 666.43 euroa. Kelpaa siinä matuja kestitä taas.
Siihen asti kunnes mulla on varaa ostaa kokonaan linja-auto ja tehdä sinne suihkut ym nii joudun ajeleen tällä tötteröllä ja pesumahdollisuuksie n puute ajaa aina joskus käymään sitte jollain alueella mikä kohdalle sattuu, yksin kestän pidempään puskia kuin rouvan kans liikkeellä ollessa ;DSullahan mahtuu kattokaiteiden väliin rakentaa vesisäiliö joka lämpiää auringolla siitä suihku ulkopuolelle ja verho tietty
On siinä sen verran iso este juurikin periaatteessa että en liity koskaan, enkä tee tästä sen isompaa meteliä minäkään. Yhdistystoiminta on koettu ja nähty ja olen koettanut erota lähes kaikista missä olin n 10 vuotta sitten aktiivisesti mukanakin. Muutaman kohdalla olen vielä jäsenenä, kannatuksen vuoksi.Ovat tainneet käyttää sinua hyväksi kun on noita koneita sinulla ja tekeväkin olet!
Kävin pyörittämässä pumppua tallissa kun koteuduin ja eihän tuosta kuulu juuri minkäänlaista ääntä, mitä ne kaikki pelottelee noilla tarvikepumppujen meluisuudella ? :o
(https://cdn.meme.am/instances/400x/61752409.jpg)
Pjooh.. Lähtötilannehan on tää, pumppua ei näje eikä käsi mahu väliin että vois ees kokeilla..
Vaan ei tuollaista voi roiskimatta glykolia pitkin poikin vaihtaa mitenkään sisälläkään joten olkoot peltipöntössä.
Jo vain voi vaihtaa. Letkun sulkupihdit kahtapuolen pumpun ja on aikaa rauhassa heittää uusi pumppu paikalleen. :D
P.S. Onhan meillä jokaisella lämmityskaudella matkaavalla varapumppu mukana. Thumb
Tottahan se on että peräöljyä imeneet kengät on hankalia puhdistaa mutta on ne niitä toholla polttanu ja liuottimissa uittanu kuulemma.Aikoinaan meikä teki tuon homman siten että pihalla kaasukeittimen päälle iso kattila ja kengät veteen kiehumaan. Puolen tuntia kun keitteli ja kuorii veden pinnalta öljyt pois niin oli jarrupinnat vapaat öljystä läpi asti.
Tötterö liikennekäytössä, nyt polkastaan iltagrillille testilenkiksi.. :P
450 euroa on puolenvuoden verot ja vakuutukset, onhan se aika kallista...
Kuusi euroa kun tuo temppu maksaa ja vain poistettaessa niin kannattaa melko äkkiä, muistaa vain sen kympin minimiveron.
Off-Topic:Tyssäs muonioon joten jatkuu matka huomenna :)
Pajalla käytetty ja 470€ lasku sieltä tuli, oli aikalailla sen kun arvelinkin..
Takapyörän laakeri ja stefa (pakettina) ja peräöljyt + töitä mihin sisältyi rummun ja kenkien putsausta. Tottahan se on että peräöljyä imeneet kengät on hankalia puhdistaa mutta on ne niitä toholla polttanu ja liuottimissa uittanu kuulemma.
Piti silti vielä kotona aukoa kyseinen rumpu ja säätää jarrukenkiä pikkusen lähemmäs, oli jätetty pajalla melko kauas ja oikeastaan hyvä niin ettei laahaa. Huomasin kun käsijarrua oli monta naksua enempi vedettävä ku aiemmin. Nyt tuntuu että vois saada leimakin kikkailematta kun auto pysyy jyrkässäkin pihaliittymässä käsijarrulla paikallaan..
Sekin auttaa kun siirtää toisen kengän toiselle puolelle ni pitää yhtä huonosti molemmat.
Seuraavaksippa se olis pitäny hommata jostain kiven silmästä uudet rummut ja uudet hihnat jos ei olis alkaneet yhteistyöhön.. Öljyvuotoahan on ollut ostosta saakka mutta sillon pari kesää sitten se eskaloitui niin että sitä remontissa käytin mutteipä onnistunut kerralla.. Nyt on näyttäny pitävän.
Thumbd Thumbd ThumbdSaattaa siinä silti tehot riittä! Ja pitää tasan. Mikä mättää?
Saattaa siinä silti tehot riittä! Ja pitää tasan. Mikä mättää?Uskoisin, että insinöörit on laskeneet ja sen mukaan on jarrut tehty. Mielestäni säästetään väärässä paikassa, jos jarruja vain "korjaillaan"
Ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä 24.9.2017 jatkuen toistaiseksi
Tämäkin veivattu käyntiin ja tallista ulos.. Ajelin pikkulenkin ja peruuttelin takaisin toistaiseksi :D
Miten mulla on sellainen muistikuva ettei se ole edes omaa keksintöä koko nimi, muuttaahan otsikkoa ei voi joten olkoot siellä miten tykkää :D
Ei kait sitä muuttaa tarvii. Thumb Kuhan uteliaisuuttani kyselin nimen alkuperää...Minuakin kiinnostanut mutta en ole kehdannut kysyä :laugh:
Taistii joku valvojista keksiä tuon nimen.
Anteeksi maalaisuuteni, mutta pakko kysyä, miksi se on rullamersu.
Itseasiassa minä en tätä aihetta nimennyt vaan joku mote-raattori joka nakkas aiheen tänne rojekteihin ;D
Mittari näkyy näyttävän hieman yläkanttiin 😁
