Kirjoittaja Aihe: Apukaukovaloista  (Luettu 47522 kertaa)
Vs: Apukaukovaloista
« Vastaus #45 : 7.12.2013 kello on 18:16 »
        Vaikka sokea puusilimä olenki niin pimeässä auton omat valot riittää! kun ne on hyvät ja parempia en tarvii
oon aivan samaa mieltä, mutta harvassa vanhemmassa ne on edes välttävät...
  • Vs: Apukaukovaloista
    « Vastaus #46 : 7.12.2013 kello on 18:21 »
           Niimpä!  Ainaski vanhemmissa Saapeissa on valot kuin kynttilä tuikku...oisko jännitten säätimet jo ehtoolla..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
    « Vastaus #47 : 7.12.2013 kello on 18:28 »
    Mulla on Scudossa -07 mallissa ajovaloissa referenssiluku 12,5, elikä yhteensä 25.
    Jos tuo luku nyt edes jotain kertoo valotehosta, niin eipä se kovin suuri ole.
    Keulalla on nyt Bosch Navigatorit, joilla referenssi nousee täyteen 100 lukemaan.
    Kyllä ero on valtava, kun katkaisimesta nappaan lisäpitkät pois päältä. Voisi olla, että ilman lisäpitkiä viikoittain väistettävät peuratkin vähenisi kummasti.
    « Vastaus #48 : 7.12.2013 kello on 18:38 »
    Miksihän tehtaalla on laitettu noin tehottomat valaisimet? voiko olla että on saatu halvalla vanhaa varastoa kun on alettu kasaamaan autoja tehtaalla... :o
    « Vastaus #49 : 7.12.2013 kello on 19:23 »
    Volvossa tehtaan sarja (vm-95) ja yleensä vastaan tulija vaihtaa ensin, MB (vm-90) lisäpitkät tosin eivät toimi tällähetkellä ja työkone toyotassa (vm-12) pitäisi olla lisävalot että näkisi kunnolla  :o
    « Vastaus #50 : 7.12.2013 kello on 19:28 »
        Jos on hiace niin komppaan!!  H-4 on surkia
    « Vastaus #51 : 7.12.2013 kello on 19:32 »
    Lähelle meni. Hilux eli lava hiace tähän ei saa lisähinnastakaan xenoneita. Mm VW transportterissa vakiona xenonit.
      • Urheilua aktiiveille
    « Vastaus #52 : 8.12.2013 kello on 10:43 »
    Vanhemmissa Saabeissa valot oli aikanaan parasta mitä oli tarjolla. Reseptinä jänkitteensäädin kuntoon ja umpiot puhtaaksi tai lasit vaihtoon sekä laadukkaat polttimot. Ja taas näkee. Toki jos johdotus ja liittimet pudottaa jännitteen alas lampun kannalla niin silloin vaatii lisää remppaa. Pääosin nuo "tuikut" on kunnossapidon puutetta ja viallisia komponentteja.
    Vielä 90-luvun puolella vanha satku oli TM:ssä testissä ja sai valoista hyvän arvosanan.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:14
    « Vastaus #53 : 8.12.2013 kello on 12:50 »
    Aikoinaan Ukin tehtaan Saappaissa (ja taisi Talboteissakin) olla jännitteen säädin, ts. jännitteen alentaja. Päivävalot oli sellaiset "märät halogeeniumpiot"  ;D Tosin tuolloin 70/80 -luvun taitteessa puhuttiin 'huomiovaloista' - ajovalot vajaalla jännitteellä Thumbd Siinä mustui halogeenipolttimot kesällä, jos ei valoja oikeasti kytkenyt päälle (eli täydelle jännitteelle). Eikä wolframihöyrypisara t ihan vähällä polttamisella palautunut takaisin kuumalangalle..
    Kyllä minä kehun näitä nyky Saabien valoja enempi  :D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:13
    « Vastaus #54 : 8.12.2013 kello on 13:00 »
    Eikös Mäkinen joskus hylätty Montessa, kun Minissä oli jotain tän kaltaista...?   ::)
    « Vastaus #55 : 8.12.2013 kello on 14:56 »
    Lisäpitkät on tarpeelliset,elikkä jokainen väsämään valoa auton keulalle ;) :D
    « Vastaus #56 : 8.12.2013 kello on 15:06 »
           Paljon ajaville ja varsinkin pimeillä maanteillä niistä on hyötyä! muutoin vain tuunausta ;)
    « Vastaus #57 : 8.12.2013 kello on 15:18 »
    Noinhan valojen käyttöä nykyisin opetetaan ja on opetettu jo jonkin aikaa .
    Ei siinä häikästy jos keskittää katseensa omalle kaistalle valmiiksi sinne mihinkä omat kaukovalot sitten valaisee kunhan ne sytyttää .
    Hella Bi-halogen projektori valaisin on hyväksytty sekä halogeenille ,että xenonille ja on yksi tehokkaimmista projektorista mitä tiedän ja hintakin on nykyisin kohtuullinen .
    Minä sain parin noita 180 eurolla kotiin toim.
    Nyt ne menee ensin kurapyörään xenonilla ,jossa ne ovat vielä laillisetkin.
    Autoon ei onnistu kuin halogeenilla mutta niilläkin nuo valot ovat erinomaiset ja ennenkaikkea
    lyhyet valot ovat erinomaiset .
    « Vastaus #58 : 8.12.2013 kello on 15:18 »
    Neljäänkymppiin asti pärjää hyvin ilman lisävaloja ja siitä eteenpäin viiden vuoden välein pitäisi asentaa yksi pari lisää keulalle.
    « Vastaus #59 : 8.12.2013 kello on 15:21 »
          Hyvä hoksaus!!  IKÄ näkö.. 8)
