Kirjoittaja Aihe: Ducaton vaihdelaatikkovika  (Luettu 65015 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:29
Vs: Ducaton vaihdelaatikkovika
« Vastaus #60 : 27.02.2014 kello on 12:38 »
Tutkin tilannetta ja löysäsin siirtotangon kiinnityksen ratin alta, heilutin vaihdevipua kevyesti ylös alas jolloin siirto tanko keskittyi, kiristin kiinnityksen.
Tuossa mallissa se toinen vastaava kiristyksen paikka on laatikon päällä oleva liitos askin akselista ohjauspylväälle menevään akseliin. Tuo ruuvi kun löystyy ja/tai ruuvin reikä kulahtaa, niin se keppihän heiluu kuin hullun m...u ja vaihteet joutuu arpomaan sisään. Vaan kun liitoksen tiukkaat, niin johan löytyy ne lokosetkin taas jämptisti Thumb
    • Omat kotisivut
« Vastaus #61 : 27.02.2014 kello on 14:24 »
Itsellä oli -89 Ducato. Siinä oli aina hiukan vaikea pakin päälle meno.
Kun ajoin kolarin, eli auto tuli sivutieltä eteen, niin pakki lakkasi menemästä päälle ilman temppuilua.
Kas kummaa vaihteisto alkoi toimimaan paremmin kuin koskaan, kaikki vaihteet menivät kevyesti päälle.
Testaapa samaa säätöä, josko auttaisi.
Ongelmana oli ilmeisesti moottorin muuttunut asento, joka voi muuttua myös kumityynyjen kuoleutuessa.
Kumityynyt on vaihdettu viime ja toissakesänä mutta tätä vois kokeilla niin säästyis yhdeltä korjaamokäynniltä jos auttaa. Pitääkö vaihteen olla vapalla vai joku vaihde päällä kun kiinnitys irroitetaan?
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #62 : 28.02.2014 kello on 13:41 »
Vaihde nimenomaan vapaalla ja sillä ylos-alas liikuttelulla haetaan se vapaan paikka kohdalleen eli keskelle.
Huomaat varmaan toiminnan kun testaat sitä.
Lisäys:
Siis EI kokonaan irti, vaan sen verran löysälle, että kiinnityskohta pääsee liikkumaan.
« Viimeksi muokattu: 28.02.2014 kello on 15:34 »
    • Omat kotisivut
« Vastaus #63 : 1.03.2014 kello on 09:53 »
Lisäys:
Tämä kokeillaan..kiitos vinkistä.
Olisko kellään räjäytyskuvaa/valokuvaa siirtotangon kiinnityksestä? Säästyis vähän aikaa ja en availis väärää pulttia/mutteria.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #64 : 1.03.2014 kello on 11:02 »
Tuskin tarvitset räjäytyskuvaa. Avaa ratin alapuolelta suojakotelo, kiinnitys on silloin näkyvissä, muihin kiinnityksiin ei ole tarpeen koskea.
  • Vs: Ducaton vaihdelaatikkovika
    « Vastaus #65 : 1.03.2014 kello on 11:44 »
    Alfa Merin kirjan kuvat vivuista.
    « Vastaus #66 : 1.03.2014 kello on 12:44 »
    Mjh48:n tarkoittamat pitkulaiset tukilevyn säätöreijät näkyvät tässä korjaamokäsikirjan hajotuskuvassa, jos auton malli on ennen heinäkuuta 1990.
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #67 : 1.03.2014 kello on 14:27 »
    Ompi minulla 1992 joten taitaa olla erilainen
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #68 : 1.03.2014 kello on 15:25 »
    Taitaa olla erilainen, mutta tutkipa kuitenkin sitä kiinnitystä
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #69 : 2.03.2014 kello on 10:57 »
    En vielä ehtiny käydä tutkailemassa mutta jos se mun vaihdekepin yläpää on tämän kuvan mukainen niin mikähän pultti/mutteri se vois noista olla?
      • Matkailuvinkkejä
    « Vastaus #70 : 2.03.2014 kello on 11:30 »
    En osaa sanoa tuosta vivustosta miten sitä säädetään.
    Ongelmana oli, että vapaan asento vivustossa ollut kohdallaan. Nimen omaan ylos-alas keskitys ei ollut kohdallaan jolloin pakille yritettäessä vipu ikään kuin törmäsi vaihteiden väliseen seinään.
    Itse laatikkohan on sama myöhemmässäkin mallissa?
    Toivottavasti se säätö selviää kun avaa suojakotelon ratin alta, jos se on säädettävissä.
    « Vastaus #71 : 2.03.2014 kello on 21:40 »
    Oikean kuvan olet löytänyt.  Vaihteensiirron ylös/alas -toiminnon hoitaa siinä vahva vaijeri ja kääntämisen tanko.  Ilmeisesti vaijerin säätö on virheellinen.  Muuten se on paljon parempi ja kevyempi käyttää kuin kahden tangon vanhempi malli eiväkä äänet välity niin kovina ohjaamoon.  Voisikohan vika olla yksinkertaisesti siinä pultissa, jolla vaihteensiirto liitetään vaihdelaatikkoon.
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #72 : 3.03.2014 kello on 12:20 »
    Niin kauan kun vika löytyy kaikki on mahdollista. Meinasitko että pultti on löysällä vai mitä?
    « Vastaus #73 : 3.03.2014 kello on 13:27 »
    Sitä meinasin, kuten nimim. haitekki jo aiemmin esitti.  Olettaisi huoltomiehn kuitenkin sen kiristäneen oikein. Vaan oudolta kytkimen ja vaihteensiirron yhteispeli kuulostaa.  Se, että pakin siirto hollille kytkin ylhäällä onnistuu samaten kuin kytkimellä luistattamalla viittaa siihen, että laatikossa on saatava ensin liikettä aikaan.
      • Omat kotisivut
    « Vastaus #74 : 3.03.2014 kello on 16:21 »
    Jos loota on vain "tiukka" eli kovaa ajoa vaan että paikat löystyy ja rattaat alkaa loksahtelemaan kohilleen?
