Kirjoittaja Aihe: EBL99 ja aurinkopaneelin liitin  (Luettu 26765 kertaa)
Vs: EBL99 ja aurinkopaneelin liitin
« Vastaus #30 : 24.05.2021 kello on 20:03 »
On sulake ja sulakkeen päälle teksti mihin kuuluu
« Vastaus #31 : 24.05.2021 kello on 20:05 »
Nyt löysin ton kytkennän. Taitaa olla viimeisiä EBL99 versioita. Kannattaa tarkistaa, että sulake on. Sulake näyttää löytyvän +OVP  versiosta.
« Vastaus #32 : 25.05.2021 kello on 07:47 »
Mitäs sanoo sähköexpertit Aurinkokennon kytkemisestä eli onko jotain hyötyö kytkeä se EBL tai mikä autossa nyt onkaan sähköboxiin vai onko parempi suoraan akkuun?
Mitä etua on auton boxiin kytkemisestä muuta kuin että näkee kulutuksen ja tuoton? (jos näytössä sellaista on)
Onko suoraan akkuun kytkennällä jotain omaa hyötyään?
« Vastaus #33 : 25.05.2021 kello on 07:49 »
Ohjain toimii tarkemmin ja häviöt on pienemmät.
« Vastaus #34 : 25.05.2021 kello on 09:00 »
Jos kytkee akkuun niin ilmeisesti sähköboxi ei kuitenkaan osaa käyttää aurinkokennoa moottoriakun lataukseen?
Vai käyttääköhän siltikään vaikka olisi boxiin kytketty....
Verkkovirrasta lataa kuitenkin molempia akkuja. (jos on tuo optio valittu)
« Vastaus #35 : 25.05.2021 kello on 09:13 »
https://verkkokauppa.siilincaravan.fi/caravan-tekniikka/tuote/mpp-solar-controller-schaudt-lrm-1218-aurinkokennolatausrele--akun-lampovahti/9920399/
Itse laitoin tuon, joka lataa myös hieman ajoakkua ja latausta voi myös seurata auton omasta paneelista.
Tuo taisi pelastaa viime vuoden Norjan reissun, kun auton laturi alkoi reistaamaan.
Kallishan se on, täytyy myöntää.
« Vastaus #36 : 25.05.2021 kello on 09:19 »
Voiko tuohon EBL n jättää kaapelit paikoilleen ja tarvittaessa kytkeä kaapelit kiinni irtopaneliin? Akkunasta kaapelit ulos paneliin. Mulla on ainakin EBL n ympärillä reilusti tilaa kaapeleille. Ois kätevä Thumb
« Vastaus #37 : 25.05.2021 kello on 10:29 »
Mulla on kaapelit kiinni siirrettävässä paneelissa ja pikaliitin EBL liityntään...eli niinkus käänteinen.
Paneelista saa myös hauenleuka ulostulon eli voi ladata myös mitä vain muuta akkua...vaikka sähköperämoottorin.
« Vastaus #38 : 25.05.2021 kello on 11:38 »
Just näin  Thumb
« Vastaus #39 : 25.05.2021 kello on 11:49 »
Mitä tarkoitat käänteisellä?
« Vastaus #40 : 25.05.2021 kello on 11:55 »
Eli kaapelikieppi ei ole EBL kiinni vaan paneelissa. Samahan tuo kummassa se on jos autoa lataa.
« Vastaus #41 : 25.05.2021 kello on 12:28 »
Aivan. Thumb
« Vastaus #42 : 25.05.2021 kello on 12:39 »
Onko sulla tuollainen kaapeli? Mikähän tuo hentoinen ruskea kaapeli on liittimineen?
https://www.reimo.com/fi/camping-shop/aurinkopaneelit/aurinkopaneelin-saeaedin-12v-mppt-saeaedin/17263/kaapelisarja-aurinkoohjaimen-duo-digital-kytkemiseen-ebl-hen
« Vastaus #43 : 25.05.2021 kello on 14:01 »
Tein ite kaapelista joka tuli aurinkopaneelikatto sarjan mukana....valkoista kaapelia 20-25m kieppi. EBL liittimen sai sähköliikkeestä. Ja kunnon pikaliittimet kaapelin väliin tuli kiinasta...olikohan 70cent ...tarvikeliike myy 7 eur pala. Pikaliittimet jotta on näppärä vaihtaa ebl liitin esim hauenleukoihin...
Valvontainfo purkki oli jotain kympin...paikallise ssa otonetissa olikohan jotain 50-70 eur sama purkki.
« Vastaus #44 : 25.05.2021 kello on 17:46 »
Minkälainen valvontainfopurkki sulla on?
