Kirjoittaja Aihe: Pikkuisen kesävaunun tuunausta  (Luettu 76267 kertaa)
Vs: Pikkuisen kesävaunun tuunausta
« Vastaus #90 : 9.02.2019 kello on 20:25 »
Näyttää hyvältä suunnitelmalta  Thumb
« Vastaus #91 : 19.02.2019 kello on 17:51 »
Tuunaus edistyi taas tänään yhden askeleen. Istuiosan tarkoin suunniteltuun kohtaan on istutettu kaksois-USB pistorasia sekä 12V rasia pöytä/luku-valaisinta / läppäriä varten. Lattasulakakerasia on akkukotelon vieressä.
Jatkuva virta tulee sitten keväällä, kun auton voi kytkeä vaunuun testausta varten. Silloin myös kaapelit kiinnitetään.
« Vastaus #92 : 27.02.2019 kello on 11:37 »
Sohva levitetään yöksi esiin vedettävällä 6,5 mm:n koivuvanerilevyllä, jonka etureunassa tukilista ja käännettävät jalat, takareunassa topparit.
Pitkän pakkasjakson jälkeen lämmitin vaunua ja kylmän akun pinnalle oli kondensoitunut runsaasti vettä, joka oli sitten lattialla. Akku kannattaa siis pitää kotelossa vaunun seisoessa talvikautena. Latasin akun.
Hankin pöytä/lukulamppuun valolähteen.
« Vastaus #93 : 16.03.2019 kello on 10:48 »
Ostettu Puuilosta vetoaisan lukitus häkkyrä 19,90 eur. Se toimii ilman autoa ja ajon aikana.
En pidä sitä paikallaan ajettaessa, mutta on hyvä, että vaunun voi lukita autoon kun itse poistuu esim. maastoon. Ja vaunun jalat alas.
Jonkilainen kolinan esto on kehitettävä jos aikoo pitää lukon paikallaan ajossa. Ehkä vanha rukkanen  ;)
Editoitu tekstiä
« Viimeksi muokattu: 16.03.2019 kello on 12:24 »
« Vastaus #94 : 16.03.2019 kello on 11:13 »
Jonkilainen kolinan esto on kehitettävä. Ehkä vanha rukkanen  ;)
Pari samantyyppistä laatikkolukkoa itselläkin, mut ajossa en ole kokeillut. Jo asennus kärryn ollessa koukussa vaikuttaa melkoiselta pujottelulta.
Kannattaa varmaan ennen pidempää käyttöä myös varmistaa miten käy tiukemmassa kaarteessa tai vekslaillessa. Voi ottaa pataan huomata takapuskuriin ilmaantuneen siisti painauma koukun viereen, pahimmassa tapauksessa molemmin puolin. Riippuu paljon veturistakin, johonkin jenkin patarautapuskurin kromiin tulee vaan pienempi jälki.
« Vastaus #95 : 16.03.2019 kello on 12:43 »
Ei tarvi pujotella ja on vähän paksumpaa.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kuljetustarvikkeet-ja-hinaaminen/Perakarryt-ja-peravaunut/lavalukot/vetokidan-lukituslaite-2000021457
« Vastaus #96 : 16.03.2019 kello on 15:26 »
Mulla on tuo  Thumb Tosin lukitustankoa piti hitsata sentin pidemmäksi että alkoi pelittää.
« Vastaus #97 : 18.03.2019 kello on 18:50 »
Kävin mallailemassa tuota lukituslaatikkoa Golfin koukkuun ja tilaa näytää olevan hyvin vekslailla. Häkkyrä menee helposti paikoilleen. Ainoastaan lukon pujottaminen kahvan alle on ahtaampaa. Kevyt on ja jämerä lukko tuli mukana.
Asensin alustavasti uuden kaasujousen etuluukkuun. Entinen ei jaksanut pitää luukkua ylhäällä. Uusi toimii hyvin, mutta on 2 cm lyhyempi, eikä luukku nouse riittävän ylös. Täytyy mittailla voiko jousen kiinnittää vaunuun 2,5 - 3,5 cm ylemmäksi.
Kuopion Puuilosta löytyi 150N hintaan 24,50 eur.
« Vastaus #98 : 23.03.2019 kello on 14:13 »
Alemman kiinnityspisteen nosto 2,5 cm toimii edellämainitulle kaasujouselle. Ulkona on vaan kylmä puuhastella ja luntakin on vielä lähes 40 cm vaunun ympärillä.
Ja Biltemasta löytyi sopiva piitkä hylsy tukijalkojen nostoon/laskuun akkuporakoneella. Kahvi/ruokataukojen ajaksi lasketaan perinteisesti nokkapyörä ja vasen takajalka alas.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2019 kello on 14:30 »
« Vastaus #99 : 29.03.2019 kello on 22:22 »
Kyllä vaunussa tarvitaan kylmien säiden aikaan ja pidemmillä reissuilla mukana nestekaasulle vaihtopullo.
Kaksi 5 kg teräspulloa painavat tyhjinä / täysinä 18 - 28 kg. Vastaavat komposiittipullot n.9 - 19 kg. Vertailuna yksi 11 kg teräspullo painaa 14 - 25 kg.
Vaihtopullon kuljettaminen autossa ei ole mukavaa kun koira ja lisävesikanisterit varaavat vetoauton peräkontin. Olen päätynyt siis 5 kg:n teräspulloihin ja ne ovat vaunun etukopassa vaihtovalmiina. Siellä on paikat molemmille ja hommasin toiseen paikkaan jo puuttuvan pullopidikkeen hihtaan 8,90 €.
Eikä varapullo unohdu ottaa mukaan.  ;D
« Vastaus #100 : 30.03.2019 kello on 09:08 »
Kuvassa upouusi pullon kiinnike.
Samalla reissulla ostin tuon kaasuletkun. Toinen pää tulee vaunuun ja toinen pää poikki, ja painoventtiiliin lemmareilla. En tiedä vielä kumpi pää katkaistaan.
Muutostyön voi tehdä itse, sillä ammattilaista tarvitaan vain kiinteälle kaasuverkolle, jolle ponnistus mittaus myös tehdään. Seuraavaan pullonvaihtoon kuuluvat nyt kiintoavaimet ja astianpesuaine vuototarkistukseen.
Vaihdan letkun sitten yöllä, kun entinen 11 kg:n SV kaasupullo tyhjenee.  :D
« Vastaus #101 : 2.04.2019 kello on 15:57 »
Niillä näyttää olevan reilusti koko eroa.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #102 : 2.04.2019 kello on 16:17 »
Miksi et ostaisi painoventtiiliin adapteria, niin voit käyttää samaa paineensäätäjää.
https://kauppa.jyvascaravan.fi/Adapteri-painoventtiili-kierreventtiili/802/17594/
« Vastaus #103 : 2.04.2019 kello on 16:23 »
Oliko yllätys??
« Vastaus #104 : 2.04.2019 kello on 16:47 »
Oliko yllätys??
Näyttää siltä!  Mistä saan nyt tavaraa lisää etupoksiin?   :D
Kaasumäärä oli tietenkin hyvin tiedossa, 5 kg ja 11 kg vaikka pullojen taaran painoero on vain viisi kiloa. Olen kuluttanut vuodessa  alle 15 kg kaasua, joten kolme pikkupulloa riittää.
Tässä toinen vastaava:  https://kauppa.wilhtom.fi/pv---kv11-adapteri-ei-paineensäädin.prod?backurl=https%3A%2F%2Fwww.google.fi%2F
Valitsin sen PV paineensäätimen, koska siinä on letkurikkoventtiili, aukikäännetty on/off -vipu estää päineensäätimen lukituksen avautumisen ajossa, reilut 10 eur edullisempi ja yksinkertaisesti vain yksi laite.
