Kirjoittaja Aihe: Primus 2450  (Luettu 105065 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2015 kello on 20:25
Vs: Primus 2450
« Vastaus #150 : 4.01.2015 kello on 19:00 »
Lanka siis kestää irrottaa kelan päätyn?
Vs: Primus 2450
« Vastaus #151 : 4.01.2015 kello on 19:12 »
Ei siinä kelassa ole käämilankaa ollenkaan vaan sellainen ferriittimäinen aine. ;)
Vs: Primus 2450
« Vastaus #152 : 4.01.2015 kello on 21:49 »
Napissa on 70 vastusta joten se ottaa juuri tuollaisen määrän ämpäreitä. Nyt muuten huomaa ne venttiilit, kun on pikkupakkanen niin on koko ajan päällä. Ilmeisesti nyt olisi syytä kääntää toinen hanoista auki pellin ottamisen jäljiltä. Näytää pilvet repeilevän ja varmaan tulee hiukan kuivempaa ilmaa huomiseksi.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #153 : 5.01.2015 kello on 09:51 »
Aamulla loppui kaasu viiden aikaan ja kävin Salesta hakemassa ja ei meinaa tulla kaasu ulos ollenkaan. Ei keittolevylle eikä katilalle. Vain vaivoin palaa mutta nyt kun kaasupullokotelo alkaa lämmetä niin antaa paremmin. Pitääkö tässä hakea alumiinipullo vai mikä siihen olisi ratkaisu jos tulee vielä kunnon poutailma? Jos kääris villaan pullon tai laittais lumet eristeeksi kaasupullokoteloon. Onko se säädin vai pullo mikä ahdistaa? Auttaisiko uusi letku?
Vs: Primus 2450
« Vastaus #154 : 5.01.2015 kello on 09:58 »
Älä ainakaan ala kaasupullonkoteloa mitenkään vuoraamaan että pääsee vähintään ala kautta mahdollinen vuotokaasu haitumaan pois.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #155 : 5.01.2015 kello on 10:41 »
Olin joku vuosi sitten jouluna kulkimella -36 asteen pakkasessa, kaasu tuli putellista hyvin ulos. Jos ennen uuden putellin asentamista et tuhauttanut putellista ulos pikkasen kaasua, voi olla että kosteutta meni säätimeen. Säätimen voi sulattaa käärimällä kuumalla vedellä kostutetun pyyhkeen ympärille. Jos ulkona on pakkasta vähempi kuin -25 astetta, pullon vuoraaminen ei kannata. Yleensä pakkasella putellista otetaan kaasua enempi, silloin suuri paineen lasku aiheuttaa putellin jäähtymisen, joten ulkona oleva pakkanen voi jopa "lämmittää" pulloa.  :)
Vs: Primus 2450
« Vastaus #156 : 5.01.2015 kello on 11:30 »
Nyt toimii hyvin. Istuskelen kahvill ja kova usva nousee. Mutta siinä oli joku regulattorivika tai sen tyyppinen, kun pullo käytettiin ihan loppuun. Saatoi olla kostetutta pullon pohjalla tai jotain sen tyyppistä. Sitähän minäkin, että vrsinaiset ongelmat alkavat lähempänä neljääkymentä. Tämä on vähän tämmöstä harjoittelua vielä.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #157 : 5.01.2015 kello on 11:52 »
Kuten KEV tuossa ylempänä mainitsi, se kosteus voi olla tiivistettynä uudessa pullossa ja aina, myös kesäisin, kannattaa päästää kunnon suhahdus pullosta ennen kun sen liittää vaunuun/autoon.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #158 : 5.01.2015 kello on 16:07 »
Ympäristön tahallinen turmeleminen on lain kanssa ristiriidassa, ja usko ei muutenkan riitä tuon kaltaiseen uskomukseen taikka tapaan.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #159 : 5.01.2015 kello on 16:15 »
Enemmän se turmeltuu lehmien ja porojen pieremisestä.....
Eikä sitä tartte kuin suhauttaa , samanverran pääsee ilmaan kun yrittää sytytellä vedensekaista.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #160 : 5.01.2015 kello on 17:10 »
Ja entä se kaasu joka syttymättä valuu luontoon kun on systeemit jäässä. Haloo! Luonnonsuojelu on jees mut jotain rajaa.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #161 : 5.01.2015 kello on 19:42 »
Sinun ei auta muukuin kärsiä, jos noin ajattelet. :D
Vs: Primus 2450
« Vastaus #162 : 9.01.2015 kello on 17:35 »
Vs: Primus 2450
« Vastaus #163 : 9.01.2015 kello on 17:46 »
Kun tekstiä ei ole niin juota toi liuska takaisin päätyyn. ;)
Vs: Primus 2450
« Vastaus #164 : 9.01.2015 kello on 17:58 »
Tuon lämpötilakompensaat ion takia en oikein haluasi korjata tinaamalla. Mutta vaikea on löytää kymmenesosamillin kuparilevyä Rovaniemeltä, että sais kunnola korjattua. Pitäis tilata taas jostain Kiinasta kolmella eurolla. Sulakkeissa on kyllä juuri tuollasista kuparia, tai sitten laittaa kuparikarvat vain. Etralla on shimmilevyjä ja olis muutakin käyntiä. Mutta eipä tässä nyt ole niin kiirettä, kerkiää harrastamaan tässä ihan rauhassa. Eipä täällä Lapissa niin tarvi kehätietä kaahata vaan saa ottaa rauhallisemmin.
