Kirjoittaja Aihe: Akku vaunuun (jossa sitä ei ole ollut)  (Luettu 53564 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:23
Vs: Akku vaunuun (jossa sitä ei ole ollut)
« Vastaus #30 : 26.02.2014 kello on 08:28 »
Esim. P2:sta. P1:stä tuli muistaakseni tasan 12 volttia ja muista 12,7 tai 13 volttia. Mittarilla toi selviää.
« Vastaus #31 : 26.02.2014 kello on 10:31 »
Mitenkäs nuo sulakkeet menee, napoja 10x2 ja sulakkeita 5 kpl? Mikä niistä on esim. P2 kun eivät ole sulakkeiden kanssa samalla linjalla? Onko navat + ulompi ja - sisempi, vai kaikki plussaa?
Kun ei ole edelleenkään mistä mitata tai tarkastaa, pelkkää mielikuvittelua toistaiseksi...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:17
« Vastaus #32 : 26.02.2014 kello on 10:56 »
Mittaamallahan tuonkin saa selville sitten kun vaunu on pihassa, mutta jos tuota kuvaa katsoo ja yrittää ajatella kuin laitteen suunnitellut insinööri:
1. liitin vasemmalta laskien= BATT
2. vas = P1
3. vas = P2
4. vas = P3
5. 6. ja 7. vas = P4
8. 9. ja 10. vas = P5
Tuo päättely nastojen sijoittelusta ;)
Ylempi olisi + ja alempi -
BATT-liitännällä ei olisi sulaketta???
« Vastaus #33 : 26.02.2014 kello on 11:26 »
Koko alarivi on maa-pisteitä ja sekin selviää mittaamalla. Muuten niin kuin ossi sanoi. P1 on tarkoitettu radiolle ja se on muistaakseni tasan 12 volttia.
« Vastaus #34 : 26.02.2014 kello on 22:48 »
Kiitokset taas ossille ja mjo:lle, tämähän alkaa olla selvä homma muuten paitsi kun taulussa näyttäis olevan vain max. 15A pateja. Onko ok jos vaihdan esim. P2:n 20A sulakkeelle ja tyrkkään 20A laturin piuhat kiinni taululle sen nastoihin? Tietenkää sen sulakkeen alle ei sit muita kuluttajia.
« Vastaus #35 : 27.02.2014 kello on 08:42 »
Akun sisäänmenossa ei ole sulaketta vaan kaikki on lähdoissä, lähdot jaettu tasaisesti eri kulutuskohteisiin eli sulakkeita ei tarvitse vaihtaa.
« Vastaus #36 : 27.02.2014 kello on 11:47 »
No mut jos laturi ottaa P2-navasta 20A, eikö sen P2-navan 15A sulake pala? Vaihtaakko sulakkeen vai ottaako kahdelta eri navalta latauksen? Niin ja mites siinä käy akkuvirtaa käyttäessä, akku antaa virtaa taululle ja taulu laturille (12V DC- 12V DC)? Haittaako? Ainakin kuluttaa turhaan virtaa, rele laitettava varmaan väliin?
« Vastaus #37 : 27.02.2014 kello on 12:33 »
Jostain noista navoista ei tule jännitettä akkukäytössä, tosin en ole varma. Uudemmassa mallissa ei tule ja siitä kuva alhaalla. Ylempi on oletukseni kun en varmasti muista.
« Vastaus #38 : 27.02.2014 kello on 20:52 »
Lisäksi ihmetyttää että miks tuossa taulussa on sulakkeita yht. 65A, vaikka virtaa se voi tarjoilla max. 350W eli 29A edestä, vai pudotteleeko taulu jotain kuluttajia pois päältä jos kaikki navat kuormittuu maksimiin?
« Vastaus #39 : 27.02.2014 kello on 21:06 »
Kurkistapa kotona sinne sähkötauluun: Liittymä on varmaan 3x25, mutta paukkuja jakoon ehkä 3x100.   ;D
Ei ne kaikki vermeet aina päällä ole.
« Vastaus #40 : 27.02.2014 kello on 21:12 »
Totta turiset, 3x25A on ja 10A sulakkeita jo tuo määrä ja muuan 16A lisäksi.  ::) Sitä sotkee vielä lisäksi kolmivaihevirta-asia (400V).
« Vastaus #41 : 8.03.2014 kello on 18:04 »
Jahas... Suomi-version vaunusta en löytäny Dometicin muuntajaa ollenkaan, mut akun paikan vieressä oli Mascotin 25A laturi ja kauhee sätös johtoja, pari kytkentärimaa lattialla jne. Onkohan tuo ihan tehdasasennus, näytti enemmän kotisepän tekosilta.
Tämä näemmä ylösalaisin, sori.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:41
« Vastaus #42 : 8.03.2014 kello on 18:15 »
Näyttäis enemmänkin peffletin kuin hoppikopin asennukselta..
« Vastaus #43 : 8.03.2014 kello on 18:18 »
Tätähän minä koitin heti tuolla alussa kertoilla ;D  Näyttää juurikin siltä mihin olen meidän vuoden -06 uudessa ja vuoden -08 käytettynä ostetussa tottunut.  Niissä ei ole ollut alkuperäisenä sellaista "Dometiciä", johon olisi voinut akun kytkeä - alkuperäinen siis poistettu ja korvattu 25A Mascotilla.
En ole päässyt vielä tutkaileen meidän vaunun kytkentää, mutta järkeillyt olen senkin edestä.
Vanhemmassa oli jääkaappi ja Alde samalla seinällä ja siinä ei ollut mitään kummallista noissa sulakeviritelmissä. Tehtaan jäljiltä pistokkeelta tuleva jatkuva virta meni tuonne aldelle ja jääkaapille. Akulta (Alunperin siis tehtaan virtalähteeltä) lähti toinen piuha sulakkeen kautta tuonne Alden ja jääkaapin suuntaan ja toinen lähtö meni valaistukselle.
Tässä uudemmassa on jääkaappi ja Alde eri puolilla vaunua. Menisikö tehtaan asentama jatkuva virta molemmille puolille ilman sulakkeita ja akulta lähtevät kaksi lähtöä toinen toiselle puolelle, mutta olisivat yhteydessä tuon jatkuvan virran kautta, kun ei tunnu mikään sammuvan yhden sulakkeen irrottamalla??
« Vastaus #44 : 8.03.2014 kello on 20:03 »
Peflettihän tässä onkin kyseessä ja alkuperäisenä kysymyksenä.  ;)
Pitänee odotella vielä pari viikkoo kunnes saa vaunun pihaan että näkee millä versiolla se on tehty.
Näemmä sulaketaululla pari patia vähemmän jos Dometic kyljessä. Mitähän nuo avonaiset kytkentärimat lattialla on? Kuvat vähän suhnuja kun kännykällä hämärässä räpsästy.
Maahantuojalta ei kovin tarkkoja kytkentäkaavioita löytynyt, tällainen yleiskuva vaunuista:
ja tällainen yleispätevä kytkentäkaavio:
« Viimeksi muokattu: 8.03.2014 kello on 20:37 »
