Kirjoittaja Aihe: Alkuperäinen Bürstnerin laturi tai mikä tämän toiminta?  (Luettu 27446 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.03.2026 kello on 22:41
Vs: Alkuperäinen Bürstnerin laturi tai mikä tämän toiminta?
« Vastaus #30 : 27.04.2022 kello on 21:30 »
En ehdi juuri nyt paljoa kirjoittaa mutta lyhyesti:
- Muuntajan sisällä ei ole kondensaattoria.
- Jos tasasuuntaajan lähdössä olevat johdot eivät vie kondensaattorille
  niin sitä ei sitten ole.
- Jos muuntajan toisiokäämien välillä on oikosulku niin tasasuuntaajan jälkeen
  voi ilmestyä "hulvattomia" jännitteitä.
  Itse kokeilisin irrottaa "stromversorgung" käämin päät ja kokeilisin
 kynälampulla (testilampulla tai miten kutsutaankin?) käämin päistä maata vastaan
 jännitteen. (tai yleismittarilla mutta jotenkin hieman kuormittaen ettei hajakapasitanssit
 harhauta) Jos jotain "kelluvaan" käämin päähän ilmestyy niin sitten se ei oikeasti
 "kellu" eli oikosulku muuntajan sisällä on jokseenkin varma diagnoosi.
  E.m. mittaustilanteessa käämin päitten väliltä mitattuna jännite voi olla hyvinkin
  normaali (hieman yli 10VAC) vaihtojännite.
  "laden" - käämin kytkentöihin ei edellisessä kosketa.
  Laitteen päädyn kuvassa muuntajan toisiot on merkitty yhteen, se on piirrosvirhe,
  kaavion kuva on oikein.
Olen tätä projektia kysellyt myös Saksalaisilta vanhojen asuntoautojen facebook -sivuilta ja sain myös tällaisen kommentin jännitteisiin liittyen (käännetty Saksasta koneellisesti joten voi olla virheitä): "This is a power supply with diodes or selenium equalizer. The tension is already there as it is root factor 2 So at 19 volts 13.4 volts It's just as good as it used to be. I would still take it out, because weight and efficiency are just "bad". As a network device, I would install a 12 volt 30A power supply for 3D printers. Set these up to 14.4 volts."
ja sama Suomeksi
"Tämä on virtalähde, jossa on diodeja tai seleenitasasuuntaaj a. Jännite on jo olemassa, koska se on neliöjuuren kerroin 2. Siis 19 voltilla 13,4 voltilla. Se on aivan kuten ennenkin. Laajentaisin sitä silti, koska paino ja tehokkuus ovat vain "huonoja". Virtalähteeksi asentaisin 12 voltin 30A virtalähteen 3D-tulostimille. Ne on asetettu 14,4 volttiin."
Onko tämä henkilö oikeilla jäljillä?
« Vastaus #31 : 27.04.2022 kello on 21:40 »
Toi kosketin on palanut, punainen kehys. Näetkö jossain tyristoreja, ruuvattu johonkin metalliin kiinni? Tämä on toi relepoksi.
« Vastaus #32 : 27.04.2022 kello on 22:37 »
Mikä tuon piirilevyn piirin tyyppi on?
« Vastaus #33 : 27.04.2022 kello on 22:53 »
Koetan katsoa huomenna, otin siitä pari kuvaa mutta kuvassa piirilevyllä näkyy selkeästi vain teksti: "Bau: 19468". Auttaako se? Sen sivussakin on jotain tekstiä mutta kuvasta en saa selkoa, katson tarkemmin huomenissa.
« Vastaus #34 : 27.04.2022 kello on 22:59 »
Ilmeisesti joku muukin samojen ongelmien parissa:
https://www.ducatoforum.de/forum2018/forum/index.php?thread/155427-suche-schaltplan-cramer-bau-19468-tnr-19467/
Laittoi vielä tarkennuksen tuon piirilevyn toiminnoista:
https://www.ducatoforum.de/forum2018/index.php?attachment/68635-cramer-bau-19468-pdf/
En ole varma tunnistanko tyristoria, voin senkin vielä kurkata uusiksi. Mutta tässä on sarja kuvia reunasta reunaan:
« Viimeksi muokattu: 27.04.2022 kello on 23:15 »
« Vastaus #35 : 28.04.2022 kello on 07:43 »
Tästä pystyy nyt seuraamaan juovia. Kuten kuvasta näkyy niin rele jonka kosketin palanut liittyy akku II:n lataukseen. Samoin keskirivin oikean puoleinen nasta , valoille, pumpulle ja tuulettimelle.
Korjattu tekstiä.
« Viimeksi muokattu: 28.04.2022 kello on 09:50 »
« Vastaus #36 : 28.04.2022 kello on 10:33 »
Korjattu tekstiä.
Kiitos, tuo auttaa kyllä melkoisesti! Mitkä nuo käämin näköiset ovat nimeltään? Ne varmaan pitää vaihtaa kun ovat palaneet? Kotoa onneksi löytyy kolvausvälineet ja palaneiden vasteiden tilalle saan tilattua korvaavat. Tämän piirin kun saan paikattua niin mietin että vaihdan kuitenkin tuon virtalähteen uudempaan, jostain syystä tämäkin piiri on kärvähtänyt ja ei taida ihan harvinainen ongelma olla näissä vanhoissa.
« Vastaus #37 : 28.04.2022 kello on 12:24 »
Ne käämin näköiset on releitä. Mitä ne "vasteet" on? Olisiko mahdollisuutta että annat ammattimiehen katsoa tuo purkki läpi? Voisit kysyä esim Mjo33400 kiinnostaako häntä.
« Vastaus #38 : 28.04.2022 kello on 16:28 »
« Vastaus #40 : 30.04.2022 kello on 18:22 »
Editoin hieman piirilevyä niin on selkeämpi kun piirtää kytkentäkuvaa. Tuolta releet > https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/autoreleet/13453-fra2c-2-dc12v.html
« Vastaus #41 : 30.04.2022 kello on 19:37 »
Monesti kiitos, huomattavasti helpompi seurata! Olen tässä parin päivän ajan tutkinut sähköjen perusteita. Pohtinut myös että korjauksen ohessa uusisin järjestelmää mutta molemmissa on omat viehätyksensä enkä osaa oikein päättää vielä.
Sen verran selvensin vanhoja kytköksiä että:
- alkuperäisen jääkaapin 230V johto on ainakin irrotettu, eli ei ole sentään iskun vaaraa
- arvioisin että uudet johdot on vedetty juuri akusta tähän uuteen jääkaappiin koska jääkaapin 12V kytkentä on myös irroitettu. Molemmat päät avoimina akun ja jääkaapin läheisyydessä. Jatkuvuustestillä vahvistui samaksi johdoksi.
Nämä vielä epäselviä:
- Hupiakusta irroitettu tai irronnut musta paksuhko johto, mihinköhän johtaa?
Katoaa pohjaan rakenteisiin. Tarvii tehdä jatkuvuustesti vielä Cramerin kontrollipaneelin johtojen kanssa kun ehdin sen taas irroittamaan. Sen ja akun + -navan välille tulee 12V. Eli irronnut akun - navasta (vai irrotettu?). Olisikohan se tuon muuntajasta saatavaan 12V käyttövirran - johto? Se olisi mahdollisin selitys kun kaikki virta tulee nyt vain akusta.
- Tuolla tosiaan on jokin iso metallinen kytkin apukuskin penkin takana metallirungossa kiinnitettynä, en tiedä onko alkuperäinen vai uusi. Siitä saa valittua kahden johdon väliltä kytköksen, en tiedä uskallanko kytkeä toiseen asentoon :D. On täällä onneksi sammuttimia. Toinen johto on akun + navassa ja toinen katoaa tuollaisen mustan rasian kautta pohjarakenteisiin. Mistäköhän siinä on kyse?
Sitten tosiaan tarkastin tuon muuntajan toisen diodin mallin ja se on FACON 39933 (https://www.datasheetq.com/datasheet-download/798601/1/ETC/BH39933). Ja se aiempi oli FACON 37933 (http://www.datasheetq.com/datasheet-download/798601/1/ETC/BH37933).
« Vastaus #42 : 30.04.2022 kello on 19:51 »
Eli tämä laite, kannattaa hieman tutkia sitä. Sieltä tulee latausjännite. Sitten jos avaat sen niin ota piirilevyn molemmilta puolilta kuvia niin piirretään kytkentäkuvat.
Edelleen kiinnostaa tämän poksin sisäkalut.
« Vastaus #43 : 30.04.2022 kello on 19:54 »
En ole löytänyt tuollaista vielä, en tiedä missä mahtaa piileksiä...
« Vastaus #44 : 30.04.2022 kello on 20:10 »
Eikö tuo kuva ollutkaan sinun laitteista?
