Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei lämmitä pattereita. Kiertovesipumppu?  (Luettu 14245 kertaa)
Vs: Alden vedenkierto-ongelma
« Vastaus #15 : 28.07.2020 kello on 20:26 »
Eli musta johto ohittaa tuon mötikkän ja menee liittimeen. Punainen johto menee tuohon mötikkään ja siitä mistä menee tulee pois musta johto. Tämä musta johto menee tuohon liittimeen mikä ei mene minnekkään yhdessä toisen punaisen johdon kanssa joka löhtee mötikästä. Ja tuo ohittava musta johto menee Alden kylkeen yhdessä toisen punasien mötikästä lähtevän punaisen johdon kanssa.
vastus.
Jos sun nyky pumpulla on vaikeuksia pitää kierroksia, niin laita piuha liittimiin.
Eli noihin liittimiin kuuluu kytkin. Kytkin auki; hidas pumpun käynti. Kytkin kiinni (eli sama kuin piuha); täyden kierrokset pumpussa.
Vs: Alde 3000 ei lämmitä pattereita. Kiertovesipumppu?
« Vastaus #16 : 28.07.2020 kello on 20:33 »
Alden nesteen väri -ketjussa oli jo samaa pumppuasia .. yhdistin osaset tähän.
Vielä tuossa vanhemmassa ketjussa, jossa Vaeltaja vaihtaa pumppu, kirjoitellaan samaa. Kaksi on vähemmän kuin kolme - jääkööt vielä se vanha omakseen..
  • Viimeksi paikalla: 4.04.2026 kello on 12:21
« Vastaus #17 : 29.07.2020 kello on 13:14 »
https://karavaanari.org/index.php?topic=13723.0
Tällaisen ketjun löysin. Ja tuossa ainakin kuviata voisi päätellä, että pumpusta saisi moottorin erikseen irti? Onko tämä mahdollista, eli tuon moottoriosan saisi tuolta pois niin että nesteet eivät valu auyoon. Voisi ensiksi ottaa tämän tarkastelun alle jos tuon saisi erikseen irti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:28
« Vastaus #18 : 29.07.2020 kello on 13:54 »
Eli tässä kohtaa selvisi, että kysymyksessä on Primus pumppu. Moottorin saa pois ilman, että osttaa nesteistä irti.
« Vastaus #19 : 29.07.2020 kello on 20:03 »
Nyt on pumpun moottori auki ja sylissä. Välillä pyörähtää kun antaa vauhtia ja aina välillä tyssähtää. Hieman rahisee. Tästä eteenpäin en varmaan itse osaa tehdä mitään, muuta kuin ruiskauttaa CRCtä tai WD40 stä tuosta reunoista. Mahtaisiko siitä olla apua ja jos ei ole niin onko haittaa? Ja jos on hyötyä niin kumpaa kannattaa laittaa?
« Viimeksi muokattu: 29.07.2020 kello on 20:22 »
« Vastaus #20 : 29.07.2020 kello on 20:22 »
Nyt eri näköisillä pyörittelyillä sain nyt toimimaan moottorin irrallisena. Ensiksi pyöri muutamia sekuntteja ja sitten välillä pidempään. Nyt pyörinyt jo muutaman minuutin yhtäjaksoisesti. Vielä en noita aineita kokeillut. Ja en ole uskaltanut vielä laittaa pumppuun takaisin jos lisäkuorma tekisi uudelleen hallaa. Pyöriköön tuossa nyt hetken.
Jännite muute tipahtaa pyöriessä tuonne kympin kieppeile ja jopa allemas.  Onkoo tämä tarkoituskin.
« Vastaus #21 : 29.07.2020 kello on 21:46 »
Jos se vastus on siinä paikoillaa (ohittamatta) sarjassa, niin kuuluu tippuakin..
« Vastaus #22 : 29.07.2020 kello on 22:08 »
Kiitos tiedosta. Testasin muutentuota liitintö kun ajattelin että alentaa kierroksia, että vaikuttaako jotenkin. No vaikuttaa , mutta päinvastoin eli kierrokset nousi selvästi.
Hetken jo vaikutti positiiviselta, mutta ajattelin sitten testata miten vaikuttaa jos tuohon tulee kuormaa ja jarrutin sormilla ja sitten alkoi taas jumiutumiset ja vaikka jokusen kerran onnistuikin pyörimään jonkin aikaa.
Rikkomatta tuota kuorta ei auki taida saada. Toisessa päässä on sellainen kumisinetöinti. Joten sieltä tuon kai purettua saisi, muttei bälttämättä oma osaaminen riitä. Korjaakohan näitä kukaan ja onko siinä järkeä?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:49
  • Häme
« Vastaus #23 : 30.07.2020 kello on 00:01 »
Oletko lukenut tämän ketjun https://karavaanari.org/index.php/topic,6847.msg496437.html#msg496437 vastauksesta 10 eteenpäin? Siinä on kerrottu samanlaisen kiertovesipumpun vaihto tarvikepumpuun. Alkuperäinen pumppu on 22 mm letkuliitännällä. Sain hyvän ehdotuksen vaihtopumpuksi. Vastaus 13.
https://karavaanari.org/index.php/topic,6847.msg496512.html#msg496512
Lisää vaihtoehtoja kiertovesipumpuksi. https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=bosch+12v+kiertovesipumppu
Minä päädyin kuitenkin tuollaiseen ratkaisuun. https://karavaanari.org/index.php/topic,6847.msg496588.html#msg496588
Uuden pumpun saa reilusti alle 100€ hinnalla, päätyi noista mihin tahansa saman näköiseen pumppuun 22 mm letkuliitännällä. Käyntiäänen voimakkuudesta en uskalla sanoa mitään, kun tietoa ei itsellä ole.
« Vastaus #24 : 30.07.2020 kello on 07:30 »
Kiitos Vaeltaja vinkistä.
Tuota Motonetin pumppua, minkä olit ilmeisesti itsekin ostanut olin ihan ensimmäisenä harkinnut, ennen kuin ehdin edes tarkemmin selvittää mikä pumppu vanhassa oli. Ihan siitä syystä että ulkoisesti näytti niin samalta, että ensin ajattelin siinä olleen aiemminkin sellainen. Mutta hieman tuota aloin miettiä, kun olit kirjoittanut:
"Kyllähän äänen kuuli selvenmin, mitä entisen pumpun ääni oli, mutta minua se ei oikeastaan häirinnyt. Vaimo on herkenpi kuulemaan kaikkia yön aikaisia ääniä unensa läpi, ja tuppaili heräilemään pumpun käynnistyessä."
Meillä toki sama juttu, että oletan ettei minua tulisi häiritsemään, mutta vaimo saataa häiriintyäkin ja se saattaakin jo puolestaan häiritä minuakin.
Sama oli puolestaan tuossa toisessa pumpussa kun 88k5 ainakin kertoi että hänellä tuo on konehuoneessa ja on kuulemma äänekkään puoleinen. Siksi tässä pohdin josko yrittäisin kiikuttaa jollekin korjaajalle tuota moottoripuolta. Jos sen saisi uuteen iskuun, niin  se olisi helpoin vaihtoehto, mutta en tiedä onko näitä mitään järkeä korjata jos puolen tunnin - tunnin työn arvolla saa uudenkin hyllystä.
Olikos tuossa Motonetin pumpussa tosiaan eri kokoinen tuolähtö kuin näissä muissa ja entäs  alkuperäisessä? Eli jos tuon Motonetin pumpun hankkii, niin joutuuko lisäksi jotain putkia uusimaan?
Ei kai siihen tartte kuin 2x letkupihdit jos ei muuten halua tyhjentää
Nopealla katsomisella kun letkupihtejä en omista, niin näiden hankkiminen kustantaa Biltemastakin jo samaa luokkaa kuin uudet jäähdytinnesteet, että voisi melkein vaihtaa samalla kustannuksella. Oletetusti parempilaatuiset taitaa olla muutaman kympin kappale. Tuolloin voisi myös työn teettäminenkin olla järkevämpi vaihtoehto minulle.
« Viimeksi muokattu: 30.07.2020 kello on 07:40 »
Vs: Alde 3000 ei lämmitä pattereita. Kiertovesipumpulle?
« Vastaus #25 : 1.08.2020 kello on 15:25 »
Noniin nyt kävi niin että tutkiessa tuota pumppua vanha alkoi vuotaa ja olisi varmaan hyvä saada nesteet pois. Onkohan tämä alden poisto putki? On lähellä tuota letkulinjan alkupäätä. Ehkä vajaan metri alden jälkeen. Jos pumpusta katsotaan.
Laitoin pumpun moottorin takaisin paikoilleen niin kireälle kuin menee, mutta edelleen ainakin tihkuttaa. Syvä lautanen minkä tuona alle sain täytyy pikkuhlijaa. Niin olisi hyvä saada ehkä tyhjättyä järjestelmää. Miten tämä onnistuu ettei valuta ihan loputtomasti. Nopeita vinkkejä arvostetaan.
« Viimeksi muokattu: 1.08.2020 kello on 15:56 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:23
« Vastaus #26 : 1.08.2020 kello on 16:02 »
Todennäköisesti on. Näkeehän sen sitten nesteen väristä mut mikäpä muu se voisi olla?
« Vastaus #27 : 1.08.2020 kello on 16:15 »
Nii nen tiedä mikä muu tuo vosi olla, kun raikasvesikierrolle on ulostulot puolimetriä edempänä rivissä. Onko mitään muuta loogista mahdollisuutta. Auto siis Flair 6700 ensimmäistä sukupolvea. Jos jollakin ollut ja tullut vastaan.
Onko tyhmä idea päästää nuo mesteet pois? Saisin vaihdettua sellaiset mitkä itse tiedän ja samalla tuo pumpun vaihtokin onnistuisi. Onko siiis jotain erityistä syytä muita kuin että olen hetken aikaa ilman lämmitystä miksi en tätä tekisi?
Onnistuuko ilmaamine. Kotikonstein ja pitääkö silloin neste lisätä alakautta? Tuohon sopivaa pumppua ei ainakaan vielä ole. Ja edelleen arbostan nopeita vastauksia ja kiitokset Mikelle vastauksesta.
« Viimeksi muokattu: 1.08.2020 kello on 17:01 »
« Vastaus #28 : 1.08.2020 kello on 16:27 »
Kyllähän se tietysti parempi olisi alakautta laittaa mut jos vaan on ilmausruuveja riittävästi niin kyllä se onnistuu paisuntasäiliön kauttakin. Ei se mitään rakettitiedettä ole.
« Vastaus #29 : 1.08.2020 kello on 18:28 »
Nyt lakkaa tiputtelemasta. Miten jos kaadan ihan vettä paisuntasäiliöön niin pitäisikö sen tulla ulos täältä. Ja jos ei enää tiputtele niin uskaltaako tuo pumpun joka on Alden vieressä ottaa letkuista. Ja jos kaadan lisää vettä niin kiertääköhän se tuon Alden läpi? Vai tuleeko toista kautta? Ja tuleeko neste näin pumpun läpi vai pitäisikö sen pyöriä että tulee kunnolla tyhjäksi.
Jotenkin luulisi että Saksalainen insinööri olisi tämän ajatellut niin että helposti menee, mutta joskus elämä yllättää ja tuo paikka missä alde ja pumppu on on kuitenkin sen verran hankala päästä käsiksi niin ei huvittaisi turhaan sinne nesteitä laskea.
Ja kun tässä auton ympärillä kyykin, niin edelleen arvostan nopeita vastauksia jos tietoa tai valistuneita arvauksia on.
« Viimeksi muokattu: 1.08.2020 kello on 18:39 »
