Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei lämmitä pattereita. Kiertovesipumppu?  (Luettu 16661 kertaa)
Noniin. Jotakin ongelmaa tässä on kun ei rilen auto lämmennyt. Alde kyllä tosiaan jotenkin toimii, koska vesi on lämmintä ja itse laitekin oli lämmennyt.
Lämmin tuntuu olevan putki tuohon kiertovesipumpulle, mutta päättyy siihen tai muutaman sentin siitä. Myöskään kun kokeilin avata ilmausruuveja, niin mitään ei tule ulos. Lisättyäni vettä tuonne paisuntasäiliöön oikeaan kohtaan vaikuttaa väri hyvin hailakan vaaleansiniseltä, eli ikään kuin ei ainakaan kunnolla olisi sekoittunut. Voiko putkisto olla tyhjä vaikka tuolla paaisuntasäiliössä olisikin nestettä?
Lisäksi yuosta kiertovesipumpusta näyttäisi lähtevän johto,joka menee tuohon Aldeen ja siitä haarautuu toinen johyo, jossa pikaliitin, joka näyttäisi sopivan tuollaiseen vasitnkappaleeseen jossa on vain silmukka? Tämä oli irti. Kuuluisiko tämän olla yhdistetty?
 Kuvassa siis pitelen tuota silmukkaa. Ja takana näkyy tuo irrallaan oleva liitin johon tulee punainen ja musta johto.
« Vastaus #1 : 28.07.2020 kello on 11:23 »
Hieman jo tuossa toisessa ketjussa kirjoittelin ongelmasta mutta kirjoittelen nyt kokonaan omaan ketjuun kun aihe on vähän eri.
Eli Alde lämmittää kyllä ainakin sähköllä käyttöveden. Mutta pattereihin ei lämpö tullut.
Kaasulla alkaa sirisemään ja kohisemaan, joten oletan toimivan. Kiertovesipumpulle menevä putki lämpenee kyllä mutta siitä eteenpäin huomattavasti vähemmän.
Kiertovesipumppuun näyttää tulevan kyllä jännite
Tässä ennen kun virtakatkisijasta on käännetty.
Ja tässä kun kiertovesipumppu on käännetty päälle.
Yritin ilmata pattereita, mitään ei silloin tullut ruuveista, mutta kuuluuko tulla pelkällä painovoimalla jos ei pumppu toimi?
Kaapissa olevaan nestesäiliöön lisäsin vettä, kun en ollut varma nesteen laadusta mutta paisuntasäiliössä sitä on nyt min ja max välille.
Vs: Alde 3000 ei lämmitä pattereita. Kiertovesipumppu?
« Vastaus #2 : 28.07.2020 kello on 11:53 »
Laitatko kuvan alden paneelista
« Vastaus #3 : 28.07.2020 kello on 12:13 »
Tuossa myynti-ilmoituksesta napattu kuva. Eli taitaa olla ihan ensimmöisen sukupolven ohjauspaneeli. Termostaatti erillisessä paneelissaan. Tuossa on siis käsityksrni mukaan valinta1/2. KW sähköteho. Kaasu . Ja kiertovesipumppu.
« Vastaus #4 : 28.07.2020 kello on 12:43 »
Käänsitkö tuon termostaatin päällä olevan liukukytkimen tuonne oikealle ?
Jaa niin tosiaan tuleehan sinne jännite!
Kopauta sitä pumppua hiukan jos heräis!
« Vastaus #5 : 28.07.2020 kello on 13:14 »
Kiitos kopautusvinkistä? Kokeilin ruokalusikalla pikkaisenkopauttaa ja lähti hyrräämään, mutta ei kuitenkaa, eli jaksaa pyöriä muutamia sekuntteja maksimissaan, mutta selkeästi jotain tapahtuu sisällä kuitenkin. Eli varmaankin siis pitäisi vaihtaa koko pumppu? Jotain täällä puhuttiin putsaamisesta, mutta ehkä hommaan suosiolla uuden ja vaikka sitten katson jos saisin tätä putsattua varapumpuksi.
Mistä kannattaa uutta metsästää? Muistelen jonkun puhuneen että olisi laittanut jonkun paremmankin pumpun kiertovesipumpuksi, mutta olikohan vaan jotain urbaanilegendoja ja kannattaa samanlaista yrittää hakea mitä on? Ja varmaan siis täytyy nuo nesteet valuttaa pihalle jostain, mikä on helpoin tapa tämän löytämiseen, onko jossain Alden paikkeilla vai ihan jossain muualla systeemissä? Vai pitääkö vaan viedä jollekin joka ehkä osaa?
« Vastaus #6 : 28.07.2020 kello on 17:05 »
Laita nyt kuva millainen pumppu on ?
« Vastaus #7 : 28.07.2020 kello on 17:12 »
Tyhjennystä vois katsella ulko oven tienoilta alustasta!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:56
  • Häme
Vs: Alden vedenkierto-ongelma
« Vastaus #8 : 28.07.2020 kello on 17:28 »
Se kädessäsi oleva silmukkaliitin kytkettynä siihen kiertovasipumpulle vastuksen kautta menevään liittimeen, ajaa saman asian kuin tämä, https://karavaanari.org/index.php/topic,6847.0.html
vastaus 14 alemman kuvain kytkin. Alentaa kiertovasipumpun kierroksia.
« Vastaus #9 : 28.07.2020 kello on 18:19 »
Saatko käännettyä johtoja siten, että ne näkyy kunnolla. Musta ei näy hyvin ja arvata ei viitsi.
« Viimeksi muokattu: 29.07.2020 kello on 07:58 »
« Vastaus #10 : 28.07.2020 kello on 18:21 »
Ei kai siihen tartte kuin 2x letkupihdit jos ei muuten halua tyhjentää
« Vastaus #11 : 28.07.2020 kello on 19:10 »
Tässä kuvia.
Näyttäisi tekstin mukaan olevan Hella pa66-gf25 mihin on googlen mukaan karavaanarit aiemminkin kaipailleet varaosia tai uusia vastaavia.
« Vastaus #12 : 28.07.2020 kello on 19:18 »
Eli musta johto ohittaa tuon mötikkän ja menee liittimeen. Punainen johto menee tuohon mötikkään ja siitä mistä menee tulee pois musta johto. Tämä musta johto menee tuohon liittimeen mikä ei mene minnekkään yhdessä toisen punaisen johdon kanssa joka löhtee mötikästä. Ja tuo ohittava musta johto menee Alden kylkeen yhdessä toisen punasien mötikästä lähtevän punaisen johdon kanssa.
Tässä vielä mutä lukee mötikässä.
Google sivisti minua, että mötikkä on lankavastus.
  • Häme
« Vastaus #13 : 28.07.2020 kello on 19:32 »
tuossa näkyy tuo punainen jokin sulkuventtiili.
Nyt olisi ollut keli kokeilla Aldea, mutta eii tunnu lämpiävän. Mukavan vilpoisaa on, vaikka jo useamman tunnin ollut kahdella kilovatilla. Jotakin tekee, kun kösienpesuvesi tulee lämpimänä. Kiertovesipumppu on myös ollut päällä. Onkohan ilmaus kunnossa? Pumppu rikki?
Mitenkäs tuo kaasupuoli toimii? Kokeilin sitäkin käynnistää, mutta kun kytkimen laittaa yläasentoon niin hetkeksi vilauttaa tuota valoa. Sitten sammuu. Termostaatti on plajon korkeammalla kuin mikä on lämpötila. Testasin että naksahtaa kun väännän pienemmälle, eli ei pitäisi olla sekään.
Huomasin vasta äsken tämän kuvan. Onko tuo punanuppinen hana käännetty kiinni, vai auki asentoon? Villi arvaukseni on, että hanalla saadaan suljettua veden patterikierto kesä ajaksi. Näin voidaan pitää Alde lämmittämässä käyttövettä niin, ettei lämmityksen patterikierto lähde painovoimaisena päälle, vaikka kiertovesipumppu ei olisikaan käytössä.
« Vastaus #14 : 28.07.2020 kello on 19:48 »
Tuotahan voisi kokeilla.
En sano ettei tuo olisi tuota varten, mutta ei nyt ainakaan ollut se mikä pumppua vastustaa. Tai voi olla että on vastustanut ja nyt ei pumppu toimi.
