Kirjoittaja Aihe: Solifer 6102i terapia projekti  (Luettu 89475 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
  • Se mitä ei osata, opetellaan.
Vs: Solifer 6102i terapia projekti
« Vastaus #75 : 20.09.2016 kello on 20:34 »
Tänään oli se päivä kun ensimmäisen kerran tuli olo että kyllä tämä valmiiksi tulee :D.
Toinen seinä purettu lähestulkoon siihen kuntoon että saa huomenna alkaa lyömään laminaatit kiinni.
Hienosti veti seinän mutkalle kun otti märän tukiriman pois.
Uuden tukiriman laitoin liimauksiin ja seinä näyttää suoralta.
Sain ovelle asti seinän niputettua.
Ei eilen löytynyt purkaamolta sopivaa ikkunaa, tein "väliaikaisen" ikkunan plexistä. Voi olla monivuotinen väliaikaisuus kun vaunua ei talvisin käytetä.
« Vastaus #76 : 21.09.2016 kello on 21:55 »
Nyt on kaikki laho ja märkä poistettu ja korvattu kovalla ja kuivalla...
Takaikkunan puut jouduin uusimaa, poislukien tuuletusikkunan puut, jotka oli kuivia.
Seinä melkeen valmis. Pikkuikkuna poisto ja asennus hieman hidasti työtä, aika varovainen sai olla ettei halkaise vanhaa haurasta ikkunaa.
Emäntä väläytti uuden lattiamaton ostoa :o. Pitää huomenna lähteä semmosta kaupoille kattelemaan.
Tarkoitus olis (jos vaunusta tulee hyvä ja se jää meille pitkäksi aikaa) tehdä oman näköinen, kaappien pintaan jotain kivaa yms. Nämä on varmaan syksyn 2017 juttuja kun vaunua on eka koeajettu kesä.
« Vastaus #77 : 22.09.2016 kello on 21:37 »
Aamulla otin ja siirsin vaunua katoksessa noin 15-20cm autotallista poispäin, mahtuu listottamaan ja "nauhoittamaan" paremmin.
Samalla nappasin kuvan keskeneräisestä puolesta :D
Kaupaareissun jälkeen päräytin seinän laminaattien osalta valmiiksi (toki huomenna joutuu muutamasta kohtaa leikkaamaan kun ovat ensin kunnolla liimaantuneet)
Tarttuipa kaupasta mukaan kuviotapettia :o. Kattoa joutui uusimaan useasta kohtaa remontin aikana ja kun ei alkuperäistä kattolevyä ollut niin käytin 4mm koivuvaneria. Luonnollisesti nämä "raakavanerit" pisti silmään.
Ei pistä enään.
Hieman joutui taiteilemaan kun 10 metriä pitkän ja metriä leveän tapetin tuusasin yksin kattoon. Hyvin se lopulta sinne meni Thumb.
Huomenna puran vessan seinät pois edestä ja vedän tapetin toisellekkin puolelle kattoa. Turhaan tuota kasas kiireessä vessan ja komeron vaunuun kun ne saa nyt ottaa pois. No eipä ole iso homma ja onpa tuota tullu tehtyä joskus paljon isompiakin asioita turhaan ;).
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:40
« Vastaus #78 : 22.09.2016 kello on 22:03 »
Katostakin tulee hyvän näköinen.
« Vastaus #79 : 23.09.2016 kello on 16:55 »
Kiitos.
Joutuu tälle päivää lopettamaan aikaisin.
Kaapistot purettu ja katto tapetoitu. Vähän jo lattiaa mallaillu paikalleen.
  • Vs: Solifer 6102i terapia projekti
    « Vastaus #80 : 23.09.2016 kello on 18:34 »
    Lattia ja katto Thumb seinät ei ole omaan mieleen. Miten ajattelit sovittaa ovikehyksen takaisin kun seinävahvuus kasvoi? Vaikka tekijämies näytät olevan niin eihän se ole kun sovittaa... Toiset ihmettelee ja toiset tekee Thumb Tuo lattiamaton vaihto olis pitäny tehdä omaankin mut laitoin sit terassimattoa vain kun totesin liika työlääksi kun täytyy kaikki purkaa lattialta pois. Keväällä jo reissuun?
    « Vastaus #81 : 23.09.2016 kello on 21:39 »
    Ihan jos vilpitön olen niin tuo seinän sävy ja väri ei vastaa sitä mielikuvaa mikä oli päässä kun materiaalia valitsin. Ei nyt voi sanoa että pettymys, mutta oletin/kuvittelin että olisi ollut hienompi. pakkaa sekoittaa vielä nuo alkuperäiset kaapit jotka ei nyt istu oikeen millään uuteen värimaailmaan. Nekin toki kokevat jossain kohtaa pintaremppaa.
    Ovikehyksen asennus on varmaankin huomenna. Siinä on muutama ajatus, saas nähdä mihin lopputulokseen päädyn... :-\
    Kovasti haluais vaunua testailla jo parin viikon päästä :o. Jos siis ei lunta sada :)
    « Vastaus #82 : 23.09.2016 kello on 22:22 »
    Ajaa sen kehyksen millin laikalla puoliksi? Onkohan meillä kaikki ihan kunnossa kun molemmilla kamala hinku päästä asumaan vanhaan soliferiin  ;D
    Itse olen projektin valmistumisen jälkeen elokuun ekasta viikosta lähtien nukkunut 2015 marraskuussa valmistuneessa yli 200ke talossa 6 yötä ;D
    « Vastaus #83 : 24.09.2016 kello on 09:05 »
    Halkaisu käynyt mielessä. Just kyselin kaverilta jyrsinkonetta ja terää, jos ajas laminaatista reunan ohuemmaksi. Sais karmin "upotettua hieman seinän sisälle. Koitan eka erilliselle palalle, jos sopiva terä löyty ja jälki on siisti niin ei tarttis halkoa karmia.
    Hah :D juu meillä emäntä sano että vaihdetaan osia ja hän muuttaa vaunuun kahdeksi kuukaudeksi ja mä saan olla lasten kans talossa Thumb
    « Vastaus #84 : 24.09.2016 kello on 12:24 »
    Sen verran mukavaa homma kasata kalusteita puhtaassa vaunussa että menee varmaan koko päivä kasatessa ja kattellessa.
    « Vastaus #85 : 24.09.2016 kello on 14:17 »
    Alkas seinä olemaan taas siinä kunnos kun oli ennen lattian asennusta. Patteriputket vielä niin on vasen puoli valmis.
    « Vastaus #86 : 24.09.2016 kello on 20:39 »
    Olipa hidasta asentaa patterit, sähköt yms. Joutuu lopettamaan tältä päivältä ja lähteä saunaan...
    « Vastaus #87 : 24.09.2016 kello on 21:33 »
    Melkoinen tahti päällä Thumb ens viikolla reissuun?
    « Vastaus #88 : 24.09.2016 kello on 21:58 »
    Ulkopuolella on vielä muutama lista  laittamatta. Keulaa lukuunottamatta tiivistenauhat puuttuu, ikkunatiivisteitten täytenauhat, kattoluukut, yms... Sisälle muutama kaappi, viemäriputket, kattolistat?, paljon sähköä puuttuu, sänky/sängyt?, ulko-ovi pitää purkaa. Hommaa kyllä on, mutta raha ja aika tahtoo loppua ???
    « Vastaus #89 : 24.09.2016 kello on 22:41 »
    Jos sinulla on kulkua seinäjoen suuntaan niin saat käydä kyllä kurkkaamassa minkälainen sänkyratkaisu meillä on ja on siitä toki muutama kuva tuolla projektissakin. Mutta missävälissä sinä nyt sellaista ehtisit lukemaan ;D
