Kirjoittaja Aihe: Solifer 6102i terapia projekti  (Luettu 87234 kertaa)
  • Vs: Solifer 6102i terapia projekti
    « Vastaus #45 : 7.08.2016 kello on 19:06 »
    Ok. Hyvä tietää.
    Mitä kattoluukkua karavaanarit suosittelis? Koko saa olla isompikin kuin 400×400, kovin montaa sataa en kuitenkaan ajatellut maksaa. Mitään ehdotonta ylärajaa hinnalle ei tosin ole. Vessaan hyvä ja halpa, oleskelutilaan hyvä.
    Vessaan alkuperäinen vaikka Teuvan caravanpalvelulta hinta alle 100e. TUohon ei tosiaan mitkä tahansa luukut mene kun katon paksuus on liki 8cm. Eriste on 70mm, kattovaneri jotain 3,6mm ja pelti jotain 1mm tms. Eli kokonaisuudessan sellainen 75mm ainakin. Tuollainen ohuemmalle katolle tarkoitettu luukku ei istu kunnolla tuohon kattoon. Vaatii jonkinsortin peitelevyjen askartelua, minusta turhaa työtä kun valmiitakin on saatavilla eikä maksa kun ehkä jonkun 10-20e enemmän oikeanlainen luukku. Itse laitoin fiamma vent 50x50 savunvärisellä lasilla olevan tuohon käytävälle ja ei se nyt oikein nätisti istu kun luukun kehyksen "huuli" ei riitä peittämään tuota väliä vaan sieltä pilkottaa luukun puukehys välistä. Pitää leikkauttaa laserilla sinne pellit ja maalata valkoiseksi kunhan ehtii. Katso tuolta minun projekti ketjusta kuva tuosta isommasta luukusta, viimmeviikolla sen sain paikoillensa...
    « Vastaus #46 : 8.08.2016 kello on 10:05 »
    Ok. Hyvä tietää.
    Saksan ebaystä olen mini hekejä ostanut kohtuu hinnalla. On tuota fiammaa kirkkaallakin lasilla mutta kiinteä hyttysverkko on myös ongelma.
    « Vastaus #47 : 8.08.2016 kello on 11:46 »
    Et ehkä lukenut edellistä. Ne saksan minihekit ei oikein istu tuohon kattopaksuuteen.
    « Vastaus #48 : 8.08.2016 kello on 17:18 »
    60mm ainakin näin äkki-vilkaisulla. Soiro ämpärimuovia puiden pintaan.
    « Vastaus #49 : 8.08.2016 kello on 18:20 »
    Miksi tuputtaa huonoja ratkaisuja? Muutama euro lisää niin lopputulos on priima. Tuossa on kattopaksuus liki 8cm, jokainen voi miettiä miltä se näyttää kun raot kehyksessä on jollakin muovinpaloilla kursittu kasaan. Säästetty 15-20e ja tehty viistuntia ylimääräistä työtä ja lopputulos on sinneppäin ::)
    « Vastaus #50 : 8.08.2016 kello on 18:26 »
    Kuka niitä reunoja katselee ?
    Toki oma silmä sinne eksyy, jos on asentanut, mutta on vaan pirusti enemmän valinnanvaraa , jos voi vapaasti valita luukun katon paksuudesta välittämättä.
    « Vastaus #51 : 8.08.2016 kello on 18:27 »
    Toiset tekee priimaa ja jotkut harjoittelee virityksillä. Näinhän se on aina  ::)
    « Vastaus #52 : 8.08.2016 kello on 19:20 »
    Se on totta että tuolle kattopaksuudelle ei ole montaa vaihtoehtoa, kirasta tai alkuperäistä isompaa en löytänyt mistään. Fiamma 50x50 harmaasävyisellä plexillä löytyi olikohan tuo juuri max 60mm kattopaksuudelle. Rumasti jäi reunat kyllä näkyviin että täytyy siihen vielä jotkut peitelevyt kehittää. Omaa silmää tuo eniten häiritsee, emäntäkin ihmetteli että mitä ihmettä oon touhannut vaunussa kohta 3 kuukautta kun ei sielä ole mitään näkyvää tapahtunut... eli ei isosti ilmeisesti sattunu virheet silmiin kun ei huomannu että seinät ja katto on aika laajalta alalta vaihtunu uusiin
    « Vastaus #53 : 8.08.2016 kello on 19:28 »
    Tuon virityksen voi tehdä myös siten, ettei huomaa. Jos kiinnostusta on. Mutta jokainen löytänee oman tapansa.
    Toin tuon hekin vain esille, kun pidän sitä fiammaa parempana.
    « Viimeksi muokattu: 8.08.2016 kello on 19:59 »
    « Vastaus #54 : 8.08.2016 kello on 19:49 »
    Jos siellä on ennen ollut fiamma, niin monikaan luukkun kaulus ei peitä katolla olevia ruuvinreikiä. Ei ainakaan heki. (jos sama koko)
    « Vastaus #55 : 8.08.2016 kello on 19:56 »
    Tainnut kyllä olla ihan originelli ennen ja samanlaista sinne ehdotettiin @joko :n toimesta kun hän oli laittanut omaansa sen Fiamman
    • Viimeksi paikalla: 5.10.2025 kello on 17:26
    • Se mitä ei osata, opetellaan.
    « Vastaus #56 : 9.08.2016 kello on 09:31 »
    Sisältä päin kiinnitettävän ajattelin laittaa. Ei tarvitse ruuvata ulkoapäin ja on joskus vaihdettavissa jos ei miellytä.
    Hyvä vain että on mielipiteitä puolesta ja vastaan,  Pitääpä tarkkaan miettiä mitä tilaa, sitä joutuu kuitenkin aina vaunussa katsomaan.
    Eipä noita paksuja malleja valitettavasti tunnu löytyvän. On tässä ens kesään asti aikaa etsiä sopivaa, lähinnä oleskelutilan luukku mietityttää, wc:n kattoon laitan varmaankin originellin tai vastaavan.
    Iltavuoroviikko töissä nyt ja aamulla pitää tenavia vahtia kun emäntä duunissa Thumb, menee pelkkään suunnitteluun tämä viikko. Toisaalta ihan hyvä, ei tule pakkopullaa vaunun korjauksesta.
    « Vastaus #57 : 15.08.2016 kello on 19:23 »
    Sain vasemman puolen puuosat valmiiksi. Kaaren asennus saa vielä odottaa huomiseen, tänään liimattu tuo suora osuus vaunun kylkeen, saa kuivaa huomiseen asti. Hyvin sai autotallin seinää käytettyä "puristimena"
    Tässä vielä vanha ja uusi palkki vierekkäin.
    Pikkusta hiljaa... Huomisen tavoite on vain kaaren asennus ja ehkä ostosreissu. Jos sitä viikonloppuun mennessä sais seinän levytettyä.
    « Vastaus #58 : 18.08.2016 kello on 18:37 »
    Nonni. Vasen puoli on rungon osalta kasassa.
    Rohkenin oikean puolen kosteuskartoitusta tehdä.
    Keskeltä oli kovaa ja kuivaa. Seinässä kulkevan tukiriman joudun vaihtamaan kokonaan. Puran enempi kunhan ensin löydän aikaa ja rahaa vasemman seinän levytykseen Thumb.
    « Vastaus #59 : 26.08.2016 kello on 11:15 »
    Nonni.. On tullut sitten kokeiltua laminaattia seinään :o.
    6mm savunharmaata liimattu lattialiimalla seinään Thumb.
    Eipä siinä mitään ihmeellistä ollut. Saas nähdä miltä se vaunun seinä näyttää vuoden päästä :o. Lisäksi laitoin ylä-/alareunaan ja vaakariman kohdista ruuvilla laminaatit kiinni (jäävät piiloon katseilta).
    Viikonloppuna tuli kasailtua kaapistoa paikalleen.
    Katto on vielä irti, koko katon vaihto vielä mahdollinen niin en ole sitä sen kummemmin fiksaillut. Ikkunatiiviste on vain nostettu "hollile", ihan hyvin meni vaikka seinän paksuus muuttui 2-3mm.
    (Hiemanhan tuo kamera vääristää laminaatin väriä kun on huono valaistus. Kuvassa näyttää siniseltä, mutta oikeasti on vaalean harmaa)
    Nyt kun vasen puoli on kutakuinkin nipussa niin uskaltaa oikean seinän ja takaseinän purkaa.
    Voipi olla että kaikki ei tuota laminaattia sulata, no se on oma valinta ja vanhaan vaunuun on hyvä kokeilla soveltaa omia ideoita Thumb.
