Kirjoittaja Aihe: Aurinkokenno, siirrettävä retkimalli  (Luettu 32351 kertaa)
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokenno, siirrettävä retkimalli
« Vastaus #75 : 16.08.2015 kello on 19:09 »
Tuo + navan "suojus" on pätevä  ;)
Eikö, erikoismalli. :D ja miinusnavan vielä tärkeempi.
Nyt on kaikki äitin keinot pelissä, vieä saa 50W tiristettyä hetken.
« Vastaus #76 : 16.08.2015 kello on 19:14 »
Meneekö noi panelit jotenkin kasaan kuljetuksen ajaksi? Näyttää erittäin päteviltä  Thumb
  • Hämeenperä
« Vastaus #77 : 16.08.2015 kello on 20:00 »
Ne on venepaneelia, joka yleensä nostaa vain hintaa.
Kennot on laminoitu muovilevylle, joka taipuu vähän, mutta ei mene rullalle.
Eli kun nuo laittaa päällekkäin, on 55x 55x 1cm paketti, paino n 2 kg.
Mutta vähän epäilyttää näissäkin tuo vahva kaapeli ja sen liitos, ja käyttö kun on vähän tätä ;)
« Vastaus #78 : 16.08.2015 kello on 20:22 »
Joo, ei varmaan hirveästi kestä taitteluja nuo liitoskohdat. Mulla olis kans käyttöä tuollaiselle liikuteltavalle panelille.
Sikälikin seuraan mielenkiinnolla retkeilyäsi  Thumb Ja tietysti hienojen kuvien vuoksi  :) Auttaiskohan jos jlooin tavalla tukisi paneliin noita kaapeleita?
1 läpivienti(vaikka muoviputken pätkä) ennen liitosta veisi paljon vetoa pois liitokselta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:43
« Vastaus #79 : 16.08.2015 kello on 20:26 »
Saaks kyssyy ?
No kysyn ennenkuin saan vastausta tohon edelliseen:
Paljonko tulee painoa tuolle järjestelmälle ?  Akut, paneelit, ymt härdelit ?
Miten olisi ollut lapiolla kuoppa maahan jotta "pahin" ääni ei häiritsisi ja tollanen, ihan sama kumpi hyräämään:
http://www.yamaha-motor.eu/fi/binary/2014_Generaattorit_tekniset_tiedot_5vuodentakuulla_tcm213-577025.pdf
http://www.konenygard.fi/fi/agregaattit/162-honda-generaattori-eu-10i.html
Pensaa kanisterillinen, olisi valoa ja virtaa . . .
Taitaa nuot kaksi, Yamaha ja Honda olla kaksi parasta pikkuagrea ?  Tuottavat talvellakin sähköä, paneelilta on turha toivoa latikiin virtaa talvipäivinä . . .
Mitään Kipor "paskaa" ei erämaahan kannata mukana kantaa . . .
  • Hämeenperä
« Vastaus #80 : 16.08.2015 kello on 20:46 »
Joku vedonpoisto pitää järjestellä, putki idea voi olla hyvä.
Laiskuuttakin kun ei viitsi irroittaa liittimiä siirrellessä.
Painon systeemiin tuo akut, muu painaa 5kg, sähköperäkone 6kg.
Sepä on mielipide kysymys mitä sietää. Mökillä voisin vielä agreenia kuunnella, mutta täällä kuunnellaan vain tinnitusta ;)
Nyt kun on kylmät yöt jääkaappikin toimisi agrella parilla käyttökerralla, tosin ei salli pitempää leiristä poissaoloa, toisin kuin kenno.
Viime vuonna uistelin 5hp nelitahti Hondalla Mudduksella ja niissä oloissa se oli ihan helvetillinen meteli ja käry, tyvenessä illassa.
Mutta muuten ihan yhtä järkevä ja monikäyttöinen olisi Honda agre.
En tosin usko että on kymmenen vuoden päästä yhtä toimintavarma kuin kenno, ehkä ei ole käyttäjäkään enää ;)
Saakos muuten 4tahti agrea kääntää kyljelleen?
« Viimeksi muokattu: 16.08.2015 kello on 21:06 »
« Vastaus #81 : 16.08.2015 kello on 21:08 »
Voipi olla jos agrikaatin kellistää niin se puskee rasvat kankaalle. Meillä Mercuryn 4T perärutkussa on kellistys mahdollista kaasukahvan päälle, jolloin rasvat pysyy sisällä. Agrekaatti vaatii sitten polttoaineen roudausta, joten tuskimpa lisäpainoksi kaipaa...ainakaan lentokoneessa, sisällä.
Toivottavasti nuo aurinkopaneelit vielä kehyttyvät paremmiksi energian tuottajiksi. Thumb
Btw. akkuja löytyy jo köykäsiä versioita, tosin hinnat eivät ole välttämättä ihan köykäsiä.
« Vastaus #82 : 16.08.2015 kello on 21:15 »
Mitä polttoaineen roudaukseen tulee, elämä painaa . . .
Mutta lisää "vettä myllyyn":
http://www.hydrocell.fi/assets/Uploads/PDF-FI/Efoy-polttokennot.pdf
Ei sillä, itseänikin kiinnostaisi kaasuton asuntoauto jonka osana olisi aurinkokennot. Lämmitys ja hella "löpöllä", jääkaappi kompuramalli kera kennojen.
Herkällä korvalla olen seurannut projektin etenemistä.
Miten noiden lyijyakkujen korvaaminen "kuivilla"liittiumakuilla kuin akkuporakoneiden akut ? Onko tietoo ?  Keveempiä lienevät ?
« Vastaus #83 : 16.08.2015 kello on 21:17 »
Joo, tuli just tuo sama polttokenno mielee...
« Vastaus #84 : 16.08.2015 kello on 21:22 »
Tossa linkki köykäsiin akkuihin :
http://www.super-b.com/en/
Ps. itse säästin painoa noin 5 - 6 kg . akun vaihdon yhtedessä, nykyisen akun painaessa 1,250 kg.
« Vastaus #85 : 16.08.2015 kello on 21:34 »
Sano se Suomeksi:
http://www.marinea.fi/super_b
http://www.marinea.fi/super_b_lithium_ion_akku_50_ah
KALLISTA  !  !  ! Eikä erityisen kevytä kuitenkaan . . . Tahi miten sen nyt ottaa, paljonko 100Ah vapaa-ajanakku painaa ? Toi oli 11 kg, . . .    22kg !
http://kauppa.lapinakkumaailma.fi/product/1/varta-akku-silver-dynamic-h3-12v-100ah    22kg !
« Viimeksi muokattu: 16.08.2015 kello on 21:47 »
  • Hämeenperä
« Vastaus #86 : 16.08.2015 kello on 21:41 »
Itse aioin noista LiFePo palikoista koota retkiakun, mutta en saanut aikaiseksi.
Näitä käytetään sähköpyörissä yms. Vaatii oman lataussäätimen joka säätää jokaista kennoa yksilöllisesti. Se lisää käyttöikää reilusti, normiakkuun verraten.
 http://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-200Ah/?cur=1
« Vastaus #87 : 16.08.2015 kello on 21:43 »
Super Beessä on säädin integoituna (BMS) , joten nou hätä.
  • Hämeenperä
« Vastaus #88 : 16.08.2015 kello on 21:57 »
Samat systeemit juu, vähän halvempi jos kokoaa itse. Säätimet ei ole kalliita, kestävyydestä en tiedä. Minun piti koota tuolainen reppuun litteäksi levyksi. Käytellä sitten moneen hommaan, ketjusaha perämoottori jne
« Vastaus #89 : 16.08.2015 kello on 21:57 »
Sano se Suomeksi:
Hintaa en ota kantaa, mutta esim. lentokoneessa paino merkitsee hintaa enemmän.
