Kirjoittaja Aihe: 4. Projekti, retkeilyauto  (Luettu 138375 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.03.2019 kello on 17:41
Vs: 4. Projekti, retkeilyauto
« Vastaus #90 : 22.09.2014 kello on 19:21 »
Kyllä kai ne vain sattumalta osuivat käteen kun tarvikkeita ostelin. Sitten kysymys asiantuntijalle: Kumpi liitos, ruuviliitos vai abiko, on auto käytössä pitkän päälle luotettavampi? Molempia liitostapoja olen käyttänyt. Lattasulakerasioiss a oli abiko liittimet ainakin Motonetissä.
« Vastaus #91 : 3.10.2014 kello on 19:43 »
RST/muovinen kiinteä astinlauta hankittu helpottamaan kulkua sisään ja ulos. Tämä malli on tarkoitettu citymaastureihin ja siksi ei minkäänlaista asennussarjaa ole saatavilla Ducatoon/Jumperiin/Boxeriin. Täytyy itse sellainen tehdä.
Astinlauta kiinnitettynä etuoven ja sivuoven kohdalle. Laudan pituus on 160 cm ja kun liukuoven aukeama on rajoitettu 80 cm niin se on riittävä molempien ovien kohdalle. Askelmakorkeudet ovat nyt 26 cm ja 21 cm.
Kulkemista helpottamaan on lisäksi kiinnitetty RST kaide liukuoven tolppaan. Osat venetarvikeliikkees tä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
« Vastaus #92 : 3.10.2014 kello on 19:57 »
Loistavia ratkaisuja, kyllä osaat hyvin. Thumb Koska käyt Nummelassa autolla, että näkisin livenä. En ole utelias vaan tiedonhaluinen. ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:44
« Vastaus #93 : 3.10.2014 kello on 21:41 »
Hyviä oivalluksia ja siistejä toteutuksia Thumb Thumb Thumb Thumb
  • Vs: 4. Projekti, retkeilyauto
    « Vastaus #94 : 3.10.2014 kello on 22:19 »
    Hienon näköinen ollakseen jonkin muun kuin Ducaton, tuohan näyttää juuri sopivalta ja täytyy vaan todeta että käy se tuo kromi vaan mainiosti myös näihin uusiinkin autoihin.  :)
    • Viimeksi paikalla:20.01.2020 kello on 20:27
    « Vastaus #95 : 4.10.2014 kello on 09:21 »
    "Tammipöytälevy vaihtui 8 cm kapeampaan laminaatti tasoon. Uuden pöydän mitat ovat 58 cm x 92 cm"
    Mistä hommasit pöytälevyn?
    « Vastaus #96 : 4.10.2014 kello on 20:17 »
    Laminaattitaso on Ecolamin valmistama ja hankittu Kalustetukusta Espoosta. Kun kaikkiin kulmiin tehtiin pyöristys, säde 200 mm, niin hintaa tasolle tuli yli 300€. Hintaan sisältyi myös ABS/alumiini reunanauhoitus.
    « Vastaus #97 : 6.10.2014 kello on 18:51 »
    Kiitos vastauksesta. Melko tyyris. Taidan vielä tyytyä vanhaan pöydänkanteen.
    « Vastaus #98 : 6.10.2014 kello on 19:54 »
    Laadusta joutuu aina maksamaan. :D
    « Vastaus #99 : 3.11.2014 kello on 18:21 »
    Riippuu ruuviliitoksesta. Jos laitat sinne johdon ilman holkkia, niin ei ole luotettava. Menee helposti säikeitä poikki johdosta. Holkin kanssa ei varmaan suurta eroa.
    Abikoita yleensä käytetään, mutta on huono jos puristaa liitoksen liian tiukkaan tai menee tinaamaan sen. Eli abiko on luotettava kun puristetaan oikealla voimalla, liian kireänä ei kestä tärinää ja säikeet menee johdosta poikki.
    « Vastaus #100 : 3.11.2014 kello on 18:27 »
    Kyllä ne lattaliittimetkin käy kun ostaa liittimet sähköliikkeestä eikä huoltoasemalta. Niissä on vinha ero laadussa ja tiukkuudessa.
    • Viimeksi paikalla:14.12.2025 kello on 22:14
    « Vastaus #101 : 10.03.2015 kello on 15:57 »
    Hienosti toteutettu projekti. Thumb
    Kysyisin miten tuo Reimon istuinkehikko on kiinnitetty ja tarvittiinko muutoskatsastuksess a jotain dokumentteja kiinnityksestä.
    « Vastaus #102 : 11.03.2015 kello on 18:32 »
    Sen huomaa jo kun kattoi sieltä päästä minne johto tungetaan. Jos siellä sukan sisällä kaukana kaulus on huono. Heti kaulus alkaa juuresta on hyviä. Tai suoja lähtee nykäisemällä. Biltemasta saa myös yksittäis paketissa hyviä, ainakin ennen.
    « Vastaus #103 : 11.03.2015 kello on 20:32 »
    Tarkoittamissani liittimissä ei ole suojia vaan ovat paljaita.
    « Vastaus #104 : 11.03.2015 kello on 22:47 »
    Itse käytän nykysin tinattavia, voi asentaa hätätilassa jopa sytkärillä ja toimii. Lisäksi kutistesukka supistuu ja muodostaa vesitiiviin liitoksen. Puristettavia jos käyttää niin kunnolliset pihdit pitää olla
