Kirjoittaja Aihe: Primus 2450  (Luettu 103222 kertaa)
Vs: Primus 2450
« Vastaus #60 : 5.12.2014 kello on 20:09 »
NY päästiin asian ytimeeen , eli satasen osan saa kympiltä ku tietää mistä ostaa.. ite oon jollain toisell alal huomannu samanlaista.. tilaampa iha omiks tarpeiks tilata tonnila pyröstaatteja " vai oliko 59€"..
Vs: Primus 2450
« Vastaus #61 : 5.12.2014 kello on 21:25 »
Ehdotan että puhutaan edelleen pyrostaatista. Sen kaikki tuntee. Sen sielunelämää
voi sitten hifistit mietiskellä ja makustella ihan millä nimellä haluaa. Noissa ulkomaan
käännöksissä on sitä paitsi todellisia väärinkäsityksiä kun ruvetaan tilailemaan jne.
Voin olla väärässäkin mutta yksinkertainen on kaunista  Thumb
Vs: Primus 2450
« Vastaus #62 : 6.12.2014 kello on 07:55 »
käsitääkseni tuuma milli mitoitus ovat erinlaiset ,jotenka 3\8 JA M 10 HARJAKULMA ON ERI TUUMA MITALA OLEVA ON 55 ASTETTA MILLI MITALLA 60 ASTETTA
  • Viimeksi paikalla:31.08.2015 kello on 20:25
Vs: Primus 2450
« Vastaus #63 : 6.12.2014 kello on 09:08 »
Olet osittain oikeassa. UNC ja UNF kierteiden harjakulma on sama. BSW- ja BSFkierteissä on hieman jyrkempi ja BA kierteessä vielä hieman jyrkempi.. Jäljelle jää kierteen nousun samankaltaisuus. Ja lyhyellä kierteellä ne ovat niin likimääräisiä että menevät kierteen toleranssiin. Ainakin näissä yleiskoneruuveissa toleranssi on kohtalaisen suuri. Lisäksi voisi ajatella,ettäjos harjakulma on jyrkempi niin se menisi avarampaan, vaikkakin väjästi jos vain kierteen nousu on likimain sama. Sain postia Amerikan Yhdysvalloista, että kierre on 9½ joka on sitte tuo 3/8-24 UNF. 2 3/4" pituudella. Sa vastaa lyhyellä kierteellä M10 hienokierrettä, vastavuustaulukoide n mukaan. Ei tarvi enää kysellä että joku voisi mitata. Kiitoksia.
« Viimeksi muokattu: 6.12.2014 kello on 12:17 »
Vs: Primus 2450
« Vastaus #64 : 6.12.2014 kello on 16:50 »
mieltäni tuuma ja milli ei ole missään tarkoitettu yhteen sopivaksi .joku kierre saattaa mennä jonkinmatkaa ,mut ei ole laillinen kierreliitos,  esm pitkissä vanttiruuvi ja mutteri sovitukses ei onnistu alkuunka ,
Vs: Primus 2450
« Vastaus #65 : 6.12.2014 kello on 18:10 »
Sovitaan, että olet oikeassa ja olen pahoillani jos olen ärsyttänyt sinua. Sitten varsinaiseen asiaan. Tilasin tuon kytkimen 4.84 ja siihen valitettavan kallis postimaksu 4.88. Minun lähestymistapa on vain, että oli se antura sitten tuumainen tai millinen, että se sopii paikoilleen. Laitan sitten tietoja kierteestä ja muusta että saadaan tieto siitä, että onko välttämätön maksaa toistasataa osasta jonka todellien arvo on osia siitä.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #66 : 6.12.2014 kello on 18:12 »
Olet kyllä tehnyt hyvää työtä tähän mennessä. Toivotaan, että kierre sopii ja toiminta on oikeinpäin. Thumb Oliko jossain tuon osan puikon pituus? Jos se on pitkä malli niin soviteholkki on helppo tehdä, samanlainen kuin esim. Primus 2450:ssä.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #67 : 6.12.2014 kello on 18:24 »
pituus 2 3/4" eli noin 70mm
Vs: Primus 2450
« Vastaus #68 : 6.12.2014 kello on 18:48 »
Se on vanhan mallin mukainen 71mm, kun uusi on 51mm. Vaatii siis soviteholkin.
« Viimeksi muokattu: 6.12.2014 kello on 19:07 »
Vs: Primus 2450
« Vastaus #69 : 6.12.2014 kello on 19:05 »
Eli sekin kertoisi että osa on tuumamitoilla. Näin minä oletan. Onhan valmistaja Kanadalainen.
« Viimeksi muokattu: 6.12.2014 kello on 23:12 »
Vs: Primus 2450
« Vastaus #70 : 6.12.2014 kello on 19:16 »
Tutkin kierrettä sen verran, että huomasin kierteen olevan samalla nousulla 10mm:n sähkökierteen kanssa, mutta kierteen ulkohalkaisija oli 9,30mm, kun sähkökierteessä se oli 9,50mm  ja oli tasaharjalla.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #71 : 6.12.2014 kello on 20:45 »
ei oo käsis palikkaa mutt muistelen sen jengan olevan 3/8 unf.. kerran oijoin jengoja yhest ja mulla löyty sopiva tappi...
Vs: Primus 2450
« Vastaus #72 : 6.12.2014 kello on 21:08 »
olen käsittänyt et pyrostaatti toimii avautuvalla koskettimella , ja   No tunnuksella on sulkeutuva .?
Vs: Primus 2450
« Vastaus #73 : 6.12.2014 kello on 21:16 »
Johan tuo aiemmin mainittiin.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #74 : 6.12.2014 kello on 22:52 »
Selvittelin asiaa. Tuossa yhdessä linkissa esille noussut teksti NO tarkoittaa toimituslaatua. Muita tuon toimittajan lyhenteitä ovat NS sekä NC. On olemassa standadeja ilmailussa mutta noita ei ole listattuna missään. Kuitenkin tuossa kyseessä olevassa ryhmässä on kytkimiä jotka ovat listattuna, normaalisti auki. Nyt tuo kytkin on virtapiirin leikkaava kytkin, kuten se suoraan suomennettuna on. Eli se on aukeava kytkin ja NO ei tarkoita kytkentäkohdan toimintaa. Muutenhan tuo on automatiikassa kyllä käytetty termi. Lisäksi siinä oli kuva josta näkee puikon olevan tuon reippaan pari tuumaa pitkä. Noniin, siis voimme varmuudella sanoa, että tuo nimeomainen kytkin on juuri samanlainen kuin mitä myydään Pyrostaattina. Siitä vain tilaamaan, nipulilinen jos suorittaa näiden kattiloiden huoltoja säännöllisesti. Valmistajan ilmoituksen mukaan kytkintä on valmistettu aukeavan ja sulkeutuvana. Valmistajan mukaan sillä voidaan rajoittaa palamista tai sytyttää apuliekki tai pääliekki. Tätä jälkimmäistä kytkin toimittaa, puheena olevassa kattilassa. Tämä kaikki alkoi siis lähetetystä linkistä. Nyt voimme taas todeta, että linkkien laittamien ei ole niin mielekästä aina. Noniin, mikä jää epäselväksi on tuo numerosarja. 471 on tämä puikkomainen katkaisin. mutta luulen että esimerkiksi tuossa esillä olleessa oleva 647 vittaa taulukkoon jossa on anturin pituus ja laukeamislämpötila tai muuta vastaavia oleellisia tietoja. Netissä olevissa vanhoissa esitteissä ei ole luettelon viimeisiä sivuja joissa yleensä on selitetty noiden numeroiden merkitys.
« Viimeksi muokattu: 6.12.2014 kello on 23:07 »
