Kirjoittaja Aihe: Rullamersu  (Luettu 208567 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 19:02
Vs: Rullamersu
« Vastaus #105 : 14.04.2014 kello on 10:53 »
Mitä huoltoo tommoselle Asko (upo?) Mobilife jääkaapille muuten voi ite tehdä ? Sähköllä se ei ainakaan virkannu mitään ku pikasesti kokeilin mutta vika saattoi olla muuallakin. Kaasulla se on kuulemma ainakin pelannut ?
Kauanko kokeilit? Ei nuo vanhat kaapit niin nopeita ole, ehkä parin tunnin jälkeen alkaa havaita kylmenemistä tapahtuneen.
Savupiipun nuohous ruosteesta samalla huolehtien ettei tiputa karstaa suuttimen päälle ja suuttimen puhallus paineilmalla (ei rassaamalla) taitaa olla ainoat huoltotoimenpiteet.
Vs: Rullamersu
« Vastaus #106 : 14.04.2014 kello on 11:06 »
Jos se kaappi on irti se kannattaa kääntää muutaman kerran. Vaikka ensin seisomaan ylös alas muutaman tunnin.
Nesteet lähtee liikkeelle ja mahdolliset tukokset aukeavat. Jääkaapin pyöryttämisestä löytyy luultavasti haulla useita keskusteluja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:32
Vs: Rullamersu
« Vastaus #107 : 14.04.2014 kello on 14:19 »
No ensinnäkin lattiassa tuossa jääkaapin kolossa on putki suoraan auton alle alas.. Oli tukittu sellaisella oikein hötöllä "pata pata"n oloisella metallivanulla mistä näkyi päivä läpi.. Meinasin ensin tukkia mutta sitten tajusin että se on juurikin kaasuvuodon varalta  Thumb
Samoten sen hackmannin tiskipöydästä leikatun palasen laitin kuitenkin takaisin lievästi paranneltuna/suoristeltuna ja kunnolla kiinnitettynä..
Jääkaappia tuli käytettyä kummallakin kyljellä kun puhdistin sen ympäriinsä luutulla, samoten käytin pakoputken irti mutta se oli tosi siisti sisältä, se "polttopesä" alhaalla oli pienessä hilseruosteessa mutta senkin vain puhaltelin paineilmalla puhtaaksi
Tuossa sen läpäreen kuva
Tuo sivulevy on vain paskainen kun tuossahan periaatteessa pyörii ulkoilma nuitten ritilöitten välillä, perälevyyn sutasin ohuesti maalia kun se oli "tyrkyllä"  :)
Samoten kaasuletkua taivuttelin ja kurkein mutta tosi hyvä oli, lyhensin vain päästä klemmarin verran ja pukkasin takaisin.. Koeponnarissapa se selviää pitääkö mutta tuo on vain metrin pätkä hanalle joka on toisella puolen levyä..
Melko värkkääminen oli saada tuo pakoputki osumaan rööriin kun tuosta ei ihan mahdu käsin mutta pitkillä meisseleillä kikkailemalla se osui ja nyt puhaltaa mahdollisesti palavat pakokaasut ulkosalle  Thumb
Samalla tuli kiinnitettyä kaappi suoraan ja kunnolla.. Sekä testattua se että ainakin sähköllä toimii  Thumb  Thumb  Thumb
Nappulat toimii vain juuri minun logiikan vastaisesti eikä se tosiaan mitenkään äkkiä jäähdy mutta kun ritiläaukoista kokeilin niin alkoihan se vastus lämmetä kun vain sai hanikat oikeaan asentoon  :P
Perhana, tällähän pääsee kohta reissuun  :)
« Viimeksi muokattu: 14.04.2014 kello on 14:30 »
Vs: Rullamersu
« Vastaus #108 : 14.04.2014 kello on 18:06 »
Noissa kaasuletkuissa on merkitty valmistusvuosi. Joissakin tapauksissa yli 10v vanhaa letkua ei saisi käyttää.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:52
Vs: Rullamersu
« Vastaus #109 : 14.04.2014 kello on 19:48 »
Varmaan näin, mutta mitä ne jotkut tapaukset ovat?
Vs: Rullamersu
« Vastaus #110 : 14.04.2014 kello on 22:14 »
Vaihdellaan jos tarvii, tää on kaasujen tarkistukseen menossa jahka saan kasattua nippuun ja otettua ajoon (seisonnassa vielä)  Thumb
No huollossaki pitäs käyttää, kaverin virmassa Raahessa onnistuu näppärästi kun "isohkoa" autohuoltoa isännöi ni saa samalla nostolla vaihdettua KAIKKi öljyt sekä suotimet  :)
Vs: Rullamersu
« Vastaus #111 : 14.04.2014 kello on 22:21 »
Lueskelin Tukesin sivuja ja oppaita, finlexiä kaivoin ja lopputulos oli että, letkussa pitää ilmetä valmistusvuosi, pakkaskestävyys ja tarkoitus (30 mbar). Käyttöikää ei mainittu missään. Saattaa olla, että letkukauppias on tuosta joskus puhunut, sama joka ei ulkokäyttöön halunut myydä yli 1,2m pitkää (max pituus sisäkäytössä)
Vs: Rullamersu
« Vastaus #112 : 14.04.2014 kello on 22:42 »
Taivuttelin kanssa liedelle menevää letkua. Ei näkynyt mitään haurastumisen merkkejä.
Letku on merkintöjensä puolesta kyllä yhtä vanha kuin tämä autokin. Elikä aika wanha.
Vs: Rullamersu
« Vastaus #113 : 15.04.2014 kello on 12:07 »
Tänään laiteltu sähköjä.. Mökkimersun ajopenkit (mitkä lie gt vectran recarot)lienee soveltuvia reissuun tällä perusteella  :)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:24
Vs: Rullamersu
« Vastaus #114 : 15.04.2014 kello on 12:12 »
Sullahan on näppärä penkin lämmitin  ;D
Vs: Rullamersu
« Vastaus #115 : 15.04.2014 kello on 19:21 »
Noita jokapaikassa myytäviä leditankoja laittelin kaappien alle ja taakse ihan kattoon keskelle että näkee sitte muutella tuota sänkyä ym.. Tuossaki jäi tuo johto roikkumaan näemmä, pitää laittaa kii  ^-^
Akkulaatikko siivottu ylimääräisistä piuhoista ja suurin osa alkuperäisistä liitoksista tehty uusiksi tinaamalla ja liimakutistesukattu  Thumb  Kuten näkyy niin osa on vielä irti kun seisoo hallissa.. Niin joo lisäsin kanssa 12 voltin ulosoton tuohon istuinlaatikon kylkeen joka on aina hupiakuissa kiinni.. Saa latailla kännyköitä ym..
Ny vaan odotella pimiää niin näkee että näkeekö noilla oikeasti.. DealExtremestä kans laittaa noita peltikantaisia ledejä tilaukseen kun on noita spotteja ympäri autoa niin samahan ne on pitää siellä mutta turhaan sitä enää nykyaikana hehkulankoja lämmittää akkusähköllä..
Vs: Rullamersu
« Vastaus #116 : 15.04.2014 kello on 20:51 »
Jos se kerran sähköllä kylmiää niin käännä kylmään kaappiin kaasu päälle ja kato pysyykö se kylmänä sitten kaasullakin.
Jos se ei kylmene kaasulla vaikka sähköllä kylmenee niin liekki ei ole tarpeeksi iso eli vaihda suutin niin jo alkaa toimimaan kaasullakin kaappi.
Sitä suuttimen reikää ei silmällä näe onko  siinä tukosta vai ei .
Meillä suutin vihdoin tajuttiin likaiseksi ja kaappi alkoi toimimaan pois tiekseen .
Vs: Rullamersu
« Vastaus #117 : 15.04.2014 kello on 20:55 »
Pulloa en laita kiinni ennen ku kaasutputket on tsekattu  ;D Mutta joo, näin oli tarkoitus tehä ja tässä on semmonenkin "luksus" että tuosta kyljestä kun aukaisee ritilän niin se liekkisysteemi on huollettavissa niin että kaappi on paikoillaan autossa  Thumb
  • Viimeksi paikalla: 8.06.2026 kello on 18:30
Vs: Rullamersu
« Vastaus #118 : 15.04.2014 kello on 21:55 »
Jos siinä on sitä kaasun mukana tulevaa "lietettä" niin sen kyllä näkee. Liottelin sen entisestä vaunusta pois ja hyvin alkoi pelaamaan.
Vaan ei passaa avartaa suutinaukkoa...
Vs: Rullamersu
« Vastaus #119 : 16.04.2014 kello on 19:01 »
"convoy" antenni... Katolle tulee joo paikkoja antenneille vaikka kuinka monta mutta tää on semmonen ajonaikainen antennipaikka  :)
Näkee muuten hyvin kuinka paskainen tuo auto oikeasti vielä on  :-X
Lälläri ainoaan oikeaan paikkaan kiinni  8) Antenni ja virtajohdot tuli vedettyä ja samalla itse autosoittimen virtajohto meni kans uusiin puihin..
