Kirjoittaja Aihe: Lisävalopalkki retkeilyautoon.  (Luettu 17645 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.10.2026 kello on 09:36
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
Vs: Lisävalopalkki retkeilyautoon.
« Vastaus #30 : 23.10.2025 kello on 21:18 »
Jos valo on alempana kuin lumipenkan reunat niin penkan taakse ojaan ja metsänreunaan ei näe mitään, ja penkat voi olla helposti metrin ja ylikin.
Omassa on bi-xenonit ja alkuperäisissä halogeenilisävaloum pioissa xenon muunnossarja. Ovat yhdessä ns. "hyvät kaukovalot", eivätkä edes mitenkään kovin alhaalla. Katolla ~3,2m korkeudella on sitten 2x X-Vision Genesis 600 ledibaria lämmitetyillä laseilla ja kyllähän se niin on että kun ne laittaa päälle niin latu valkenee pohjia myöten ja kun ne tiputtaa pois niin tuntuu kuin lähivaloilla ajaisi, vaikka oman valot ovat "hyvät".
Landcruiserin keulalla mulla oli about 75cm korkeudella Optibeam Super Captain Dual 800 joka on ns. "älytön tykki" (~350W, > 30.000lm), mutta ei sillä silti maisema ja näkyvyys ollut likimainkaan niin selkeä ja miellyttävä kuin noilla selvästi mopommilla X-Visioneilla.
Silloin kun tulee topakasti lunta niin tiputetaan kattovalot pois, mutta muuten ei tulisi mieleenkään laittaa lisävaloja muualle kuin katolle jos se vaan on kohtuudella mahdollista. Kaikkialle mihin silmä näkee tulee myös valoa, ei jää ojat eikä kuopat varjoon.
Ei ne rekkakuskit turhaan niitä valoja sinne katolle laita.
  • Viimeksi paikalla:30.04.2026 kello on 20:51
« Vastaus #31 : 24.10.2025 kello on 07:58 »
Nyt on testattu tuo tuulilasin pyyhkimien etupuolelle asennettu valopalkki sateella ja kuivalla. Kyllä toimii mahtavasti ja valoa on ällistyttävän paljon verrattuna peruspitkiin. Ei ollenkaan tienpinnan varjoja, koska palkki reilusti ylempänä. Uskoisin tuon normaalia korkeamman sijoituksen vaikuttavan tuohon edellä mainittuun lumipenkka ongelmaan, verrattuna matala-asennukseen. Jäätymisongelma jää myöhemmin nähtäväksi. Nyt pitäisi petrata vähän lähivalojen tehoa, koska nyt kun ottaa pitkät pois, niin tuntuu kuin kynttilälyhdyillä ajelisi. Onko noihin Sunlihght retkeilyauton (vm 2023 Ducato) polttimoiden tilalle ilman kommervenkkejä asennettavissa parempia lyhyitä valoja.
« Vastaus #32 : 24.10.2025 kello on 10:36 »
Olisiko mahdollista saada kuvaa asennuksesta...?
Tuo tuntuisi olevan sitten toimiva, mutta kiinnostaisi, miltä se näyttää.
« Vastaus #33 : 24.10.2025 kello on 10:41 »
Jos jokin on hyvä, niin....   ::)
« Vastaus #34 : 24.10.2025 kello on 10:56 »
Tuossa valo asennettuna.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:26
« Vastaus #35 : 24.10.2025 kello on 10:58 »
H7 Osram Night Breaker 220% halogen-polttimopari
https://www.lumise.fi/polttimot-muutossarjat/h7-osram-night-breaker-220-halogen-polttimopari/p/8020104774
Halogeeneja ei tarvinne päiväsaikaan polttaa, olettaen että autossa on päivävaloledit. Silloin tehokkaat lähivalopolttimot kestää pidempään.
Edit: hieno asennus, aika huomaamatonkin.  Thumb
« Vastaus #36 : 24.10.2025 kello on 11:24 »
Minkä mittainen (pituus) palkki?
Spkeseissä lukee; Valoteho: 1 500 (±15%) lm, missäs se luvatut 220%?
1 500 lm on std H7:n sallittu lumenmäärä, eli +220% pitäisi olla 4 800 lm  ;D  "myyntimatikkaa"= 0 % :laugh: - aika huijausta  Thumbd
« Vastaus #37 : 24.10.2025 kello on 11:28 »
Tuon valopalkin leveys on 68 cm. Valon specsit alla. Seisontavalo ominaisuus pois kytkettynä asennettu. Katsastaja kuulemma puuttuisi siihen, jos seisontavalo päällä. Boost ominaisuus jatkuvasti kytkettynä. Hinta asennettuna 527.20 euroa.
Koe valon voima OZZ XB1 P27” LED-lisävalopaneelilla. Dynaaminen seisontavalon käynnistyskuvio valkoisena ja oranssina luo ajoneuvoosi modernin ilmeen. Boost-toiminto tuottaa jopa 9780 lumenia, ja valokeila yltää 695 metriin (1 lux). 5000K värilämpötila takaa miellyttävän valaistuksen, ja kaukovalokuvio tarjoaa laajan ja pitkän näkyvyyden kaikissa ajo-olosuhteissa.
Tekniset tiedot:
18 x LED
10-32V
12V R112 76W / Boost 133W
24V R112 75W / Boost 157W
12V R112 6.35A / Boost 11.05A
24V R112 3.13A / Boost 6.54A
Teoreettinen Lumen 18000
Mitattu Lumen R112 7040 / Boost 9780
1 lux @ 480m R112 / 1 lux @ 695m Boost
5000K
IP68/IP69K
ECE R112/R7/R10
4-napainen DT-liitin 2700mm kaapelilla
Ref. 50
Pituus 686mm
« Vastaus #38 : 24.10.2025 kello on 11:40 »
Totta, olisikin mielenkiintoista tietään, mitä prosentteja laskevat?
Hyötyähän nooista kuitenkin on, kun valo on selvästi valkoisempaa ja yksityiskohdat näkyvät paremmin.
(minun mielestäni)
« Vastaus #39 : 24.10.2025 kello on 11:47 »
No senhän nyt tietää kaikki, mutta jos vertaa niihin tehdasasenteisiin keltaisenruskeaa valoa tuottaviin orkkispolttimoihin, niin käytännössä ero on huomattava.  :o
Miten sitten lie selittyy noiden "tehopolttimoiden" lyhyempi elinkaari? Ainakin kuumenevat enempi.
« Vastaus #40 : 24.10.2025 kello on 12:02 »
Teköäly tiesi kertoa seuraavaa ja että nämä ledit menisi heittämällä Sunlight Ducatoon. Olisi moninkertainen käyttöikä halogeeneihin verrattuna. Kokemuksia jollain?
https://www.ledperf.fi/kit-led-polttimot-h7-philips-ultinon-pro6000-boost-hyvaksytyt-11972u60bx2-p-125390.html?srsltid=AfmBOoqjVD3yYQvDSO6r2PnGHy3rRW-aLQgd9a7WQIKjd000aG4hh6ND
« Vastaus #41 : 24.10.2025 kello on 12:19 »
Motonetti myynyt Phillipsin Ultinoa, pari taisi joku vuosi sitten maksaa alle satkun. Se on periaatteessa lailliinen (alle 2000 lm). Pojan linssillissä H7:ssa ollut Alfa 159ssä - aivan eri planeetalta valo vs. halopolttimot..
Mutta ei pykälät ole Suomessa korjautunut eurooppalaisiksi, että vaihtaminen sallittua Thumbd
Phillipsi on lainsäätäjää edellä https://www.philips.fi/c-e/au/auton-valot/ajovalopolttimo/ultinon-pro6000-led
Suomessa H11 versio olisi laillinen, Ruotsissa H1, H4, H7 ja H11
« Vastaus #42 : 24.10.2025 kello on 12:28 »
Valokuvio voi myös olla enempi tai vähempi pielessä ledeillä. Pojan autossa piti korkeussäätörullaa säätää pari pykälää alemmas, ettei muut häikäisty. Rullaahan säädetään kuorman takia, muuten pidetään 0-asennossa.
Osram CoolBlue Intense (5000K) ledimäistä värisävyä laillisesti.
« Vastaus #43 : 24.10.2025 kello on 12:32 »
Aika siisti toteutus...
Sopii tuohon, kun konepelti on lyhyt ja jyrkästi laskeva. Ei varmaankaan silloin heijasta.
« Vastaus #44 : 24.10.2025 kello on 12:38 »
Tekniset tiedot:
18 x LED
10-32V
5000K
IP68/IP69K
ECE R112/R7/R10
Ref. 50
Pituus 686mm
Varsin hyvät.
Ootko laske laskenut ref. luvut yhteen? Tuolla kuluu puolet eli 50. Sekin ei-boost-moodilla. Boostihan "mettämoodi", ei sallittu tieliikenteessä.
Voit joutua sammuttaa pitkät orkkis-umpioista, jos lähivalot palavat kaukovaloilla. Se kyllä kannattaisi laittaa boosti katkaisijan taakse, katsastuksen takia.. parkki-moodiakin voi käyttää, jos 1-0-2 kytkyn takana..
