Kirjoittaja
Aihe: Cabby 532 dlx -87 (Luettu 50180 kertaa)
« Vastaus #16 : 19.05.2024 kello on 11:31 »
« Vastaus #17 : 26.05.2024 kello on 10:28 »
Eilen vähän laajeni keulaan  Meinasin jättää keulan ensi vuoteen, mutta takaraivossa olisi kuitenkin hakannut huoli siitä mitä siellä on.  Listan ruuvit päästäneet vedet sisään ja ikkunakin joskus. Pelti oli vieläkin märkää. Perjantain ukkoskuuro kasteli.  Ihan märkä puu, mutta kova  Purkua, mikähän virka noilla tukipalasilla on. Niitä oli perässäkin, mutta en laittanut takaisin. Noita uretaaneja en alkanu repimään tällä kertaa. ne on niin tiukassa, että menee pellit mutkalle. Lattiakin oli saanut märkää ja vähän lisääkin, kun lorautin glykoliakin sekaan  Tuo löpölämmitin on kätevä, eilen illalla pistin puhaltelmaan niin kuivuminen hyvässä vauhdissa, pintakuivat jo, mutta piikkimittari kertoo totuuden, että märkää on. Tuo lattian musta ei ole sentään hometta, jotain purkaessa tullutta vaneripurua. Positiivista, että tälläkään kertaa ei löytynyt lahoa puuta. Lidlin akkukäyttöisellä monitoimityökalulla ajelin vanerista soiroja irti ja ne lähti sitten yllättävän kivuttomasti vaikka oli tiukassa liimassa eristeessä. Ainoastaan puiden kohdalta oli irti.  Pistetään vielä perästäkin kuva. Tytanin 60 second liimavaahdolla liimasin eristeet, hyvää tavaraa, kun pitää puristuksissa niin pysyy paikallaan eikä turvota kuten normaali urtsivaahto. Mutta tytan ei sopinut hyvin saumoihin kun se ei turpoa. Puut cascolin pu-liimalla, tais olla D4 luokitus. Ylimmän eristeen liimasin cascolilla ettei vahingossakaan turpoa eri asentoon kun siihen tulee ikkuna. https://www.k-rauta.fi/tuote/uretaanivaahto-tytan-60-seconds-300ml-liimavaahto-pilli/5902120164943https://www.k-rauta.fi/tuote/polyuretaaniliima-casco-cascol-300ml-variton/7311980100226
« Vastaus #18 : 27.05.2024 kello on 20:55 »
Pientä päivitystä.  Piikkimittarilla olen rei'ittänyt vaunua, ja keulan kosteudet on nyt saatu pois, ainakin tältä erää  . Vai ottaako piikkimittari ruuveista, toisen vetokahvan kohdalla näyttää kosteaa pieneltä alalta, tiivistin kyllä sen, että ei se ainakaan lisäänny. Kuivukoot vielä jonkin aikaa. Nuo liitinrimat on käsittämättömiä sekasotkuja. Ja niitä on ympäriinsä ihan ihme paikoissa. Uunin alla esim. oli 2 sulaketta. Ja tuo sininen yksinäinen kaapeli, siinä on jääkaapin +12v, yksikseen vedetty, no saa vahvaa johtoa johonkin muuhun käyttöön, kaappi nimittäin vie 8-10A käytössä. Muiden projektikuvia kun katsoo niin samanlaisia sotkuja niissäkin sähköt   Ei ollut sähkäri tämän asentaja, etuvalon maadoitus oli ruuvi päälipellissä, ihme kyllä toimivat. Tuosta oli juoksutettu toisella kaapelilla toiselle valolle. Laitoin tinakutistesukkalii mapötköllä uutta johtoa kiinni ja avattavat wagoliitokset sisäpuolelle.  Tiivistelin vetokahvat. Nyt olis saumaa laittaa kyllä sähköjä kuntoon. Joku sularasia mihin merkitty kaikki... Ja diesellämmittimen putkea vois jatkaa.
« Vastaus #19 : 27.05.2024 kello on 21:03 »
Aika perus juttuja nuo "sähkötyöt" 😂 sit ihmetellään et mitenkä nuo valot ei toimi vaikka just solmin piuhat uudelleen 🙈 Mitenkäs projekti muuten? aiotko päästä vielä tänä kesänä reissuun?
« Vastaus #20 : 28.05.2024 kello on 11:25 »
Laitteet toimii kaikki, jääkaapin viilennyskyky vielä kysymysmerkki, ainakin kevään viileässä pysyi kylmänä. Aikomus on käydä tänä kesänä reissuja, tämä on hyvällä mallilla jo. Ulkopuolelta olen tiivistellyt vähän kaikkea. Valoja on tarkoitus asennella mutta voi olla että menee myöhempään kesään, nämä valoisat ajat pärjännee näillä mitä nyt onkin. Kummempia kalustemuutoksia ei ole tarkoitus tehdä vielä. Takatilan istuinryhmä jää sängyksi, niin sinne voisi rakentaa vaikka ihan virallisen sängyn, tai kevyen laverin istuinten päälle ja patja siihen.
« Vastaus #21 : 28.05.2024 kello on 17:11 »
Kosteusmittarista, kannattaa uskoa lukemaansa. Vetokahvan kohta mikä näytti kosteutta...täysin märkä ja mutta kovaa, aeg:n iskevällä ruuvinvääntimellä sai pärisytellä ihan kunnolla kiinni.    Kuivatellaan tuota ja pistetään sitten paikka. Kulmapuuhun oli johtunut märkää niin ei viitti kylkeen lyödä heti.
« Vastaus #22 : 31.05.2024 kello on 19:32 »
Piru kun sitä pitää olla niin nuuka purkamaan, joutui vielä ottamaan etunurkkaa auki...Siinä oli patteri edessä niin en muka jaksanu sitä irroitella.  Piikkimittarilla etsitty märän rajat ja leikattu siitä. Kaivettu uretaanit pois myös tuosta etuseinästä, että puu paljastuu. Oudon hajuista tuo pahvi kun oli ottanut märkää.     löytyihän se alden tyhjennysproppukin, sen jälkeen kun oli valutellut patterin päästä vatiin. Tuosta reiästä pihalle. Kuivatellaan lisää... Jännä ettei tässä ole puut muuttuneet vielä mullaksi, kastuneet kyllä, mutta ei väri ole edes vaihtunut. Kaipa ne ei ehtineet riittävän pitkään muhia.
« Vastaus #23 : 31.05.2024 kello on 21:32 »
Se on ehkä aiva hyvä että malttaa olla purkamatta👍meikäläisen projekti on pemotettu samantien aivan hiluiksi, ei sekään ehkä paras vaihtoehto 😂toki kaverit veikkas että ei mee kahta viikkoa ku on pelkkä alusta jäljellä, vielä on kuitenkin koppi alustan päällä. Helpompi toki olis ollu pöydällä tehdä uudet seinät😁 matkaajassa tosiaan melko varmasti kyllästetyt runkopuut, nuo cabbyn puut ei kyllä ainakaan näytä kyllästetyltä. Mut tiedä näistä, voihan ne olla jotain kestävämpää puulaatua
« Vastaus #24 : 31.05.2024 kello on 23:41 »
Vaneria ja tavallista puurimaa tässä. Vihertävä väri on liimajäämiä pahvilevystä tai mitä onkaan sivuseinät. Tuossakin tuo yksittäinen johto menee sivuvalolle. Varmaan maat otettu siitä 0,2mm alumiinilevystä taas Pitänee ostaa letkua aldeen ja klemmareita, tiedän ettei ruuvikiristeisiä periaatteessa kannata käyttää, koska eivät elä lämmön mukana, mutta autoissa käyttäny vuosikausia ilman ongelmia, ja tuollainen 37v vanha jousikiristeinen ei herätä luottamusta, varsinkin kun osa patteriputkista oli selvästi joskus tippassut.
« Vastaus #25 : 1.06.2024 kello on 00:02 »
Jeesuskaan ei näistä tiedä mistä nämä on tehty 😂voihan näissä olla joku muukin käsittely kuin kyllästys. Kakarana muistan kun asuttiin Kafin tehtaan vieres niin ojas oleva vesi näytti jotenkin epäilyttävältä, ilmeisesti ei johtunut ainakaan kosteutta hylkivän kyllästeen käytöstä 😂
« Vastaus #26 : 2.06.2024 kello on 12:22 »
Varmaan on joku kylläste noissa runkopuissa kun vaneri oli ihan purua mitä muillakin ja sitten runkopuut kirkasta kuin vasta rakennettu, en toki valita  . Mitähän tuo alkuperäinen harmaa massa on, edelleen notkeaa ja ei halua irrota millään. Puulastalla leviää ympäriinsä ja sotkee joka paikan. Ihme ainetta. Nyt kun etunurkka kuivuu niin asentelin valoja. Kaappeihin ja kattovalolle langaton kytkin. Kivaa puuhaa etsiä valojen johtoja kun risteilevät ihan missä vain
« Vastaus #27 : 3.06.2024 kello on 09:45 »
 Perälle, minne sängyn pitäisi joskus ilmaantua tuli tuommoset epäsuorat valot kummallekin puolelle. V-mallista valolistaa. 3000k valoa.  Samaan tilaan eli "makuuhuoneen" oven pieleen tuommonen kytkin, toimii langattomasti ohjaten relekytkintä. Releen virrankestoksi luvattiin muistaakseni 10A niin sillähän voi ohjata jo muutakin kuin valoja. Ja erilaisia ohjaustapoja kytkimellä oli 3.  Tiskipöydän ylle meni hyvin tuo valo piiloon. Johdot vielä sotkussa kun otin vanhasta valosta katkaisijan. Aliexpress myy semmoisia mitkä ottaa kosketuksen puupinnan läpi niin josko semmonen.
« Vastaus #28 : 3.06.2024 kello on 11:45 »
butyylia melko varmasti, säilyy hyvin kun on auringolta suojassa.
« Vastaus #29 : 4.06.2024 kello on 21:29 »
Valmistaja olis kiva tietää,melkein 40v notkeana on saavutus  Jokin vieno haju tässä vielä käy. Ovi kun ollut kiinni pitempään ja nuuhkaisee niin kerran tai pari saa hajusta kiinni, mutta ei sen jälkeen. Pintoja en ole vielä puhdistanut, kun on työkalua ja roinaa ympäri vaunua niin voihan se olla pinttynyttä hajuakin. Piikkimittarilla tökin tänään sateen jälkeen taas kerran ympäri vaunua, mutta eipä sieltä mitään märkyyttä tällä kertaa löytynyt. Toivotaan että tiivistelyt onnistui.
