Kirjoittaja Aihe: LIFEPO4 akut ja niiden ajon aikanen lataus  (Luettu 68746 kertaa)
Vs: LIFEPO4 akut ja niiden ajon aikanen lataus
« Vastaus #30 : 2.03.2024 kello on 18:42 »
Victronilta tuli uusi tehokkaampi laturi, jossa hyötysuhteet myös parantuneet
https://www.victronenergy.com/dc-dc-converters/orion-xs-12-12-50a-dc-dc-battery-charger
Galvaaninen erotus puuttuu, en tiedä mikä merkitys sillä on.
Et tällfiisiinkö ?
Tuohon kytketään auton laturilta kaapeli ja tuolta laturilta kaapeli lifepo4 akulle ?  Tuo laturi huolehtii latauksen autonmoottorin suunnasta . . .
Ja tämä verkkovirta laturiksi..ko ?  https://www.victronenergy.fi/chargers/phoenix-smart-ip43-charger#pd-nav-secondimage
Löytyykö mallia jossa noiden ominaisuudet samoissa kuorissa ?
« Vastaus #31 : 2.03.2024 kello on 19:11 »
Et tällfiisiinkö ?
Victronin laitteista yleensä laitetaan dc2dc auton laturiin ja Multiplussa hoitamaan 230V lataus ja invertteripuoli. Jos invertteri on muuten hoidossa niin tuo ehdottamasi toimii. Sellaiseen laatikkoon en ole törmännyt jossa olisi 12v ja 230V laturit samassa.
« Vastaus #32 : 2.03.2024 kello on 20:04 »
Tunnistaako tämä ladattavan akun automaattisesti ?  Lyijy, geeli, agm, lifepo4 tai litium akun ?,ja lataa akun "tarpeiden" mukaan ?
Ja sama kysymys koskien tätä: https://www.victronenergy.fi/chargers/phoenix-smart-ip43-charger#pd-nav-secondimage
« Vastaus #33 : 3.03.2024 kello on 09:04 »
En tiedä tunnistaako automaattisesti vai pitääkö säätää asetukset kuntoon. Täältä saa hyvin neuvoja Victronin laitteisiin: https://community.victronenergy.com/index.html
« Vastaus #34 : 3.03.2024 kello on 09:17 »
Tuossa Phoenix ip 43 on kannessa mode nappi ja merkkivalot mikä on päällä.
  • Viimeksi paikalla: 9.11.2026 kello on 15:54
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
« Vastaus #35 : 3.03.2024 kello on 09:19 »
Ei tunnista. Mutta ohjelmointi käy simppelisti kännyäpillä Bluetoothin kautta.
  • Viimeksi paikalla: 8.11.2026 kello on 22:28
« Vastaus #36 : 3.03.2024 kello on 13:31 »
Autokäytössä ei merkitystä kun kori/runko on niin ajoakun kuin hupipuolenkin yhteinen "maadoitus"
« Vastaus #37 : 3.03.2024 kello on 15:16 »
https://www.akku-assa.fi/product/1970/victron-energy-bluesolar-mppt-10020---lataussaadin?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA3JCvBhA8EiwA4kujZmLfoU2G1edv0_DbljY6QQx2VlVwrplPTka2Ou-ox6HhfCl6eu1LDRoC_pEQAvD_BwE
Käytössä tollaane edelläolleessa linkissä ollut säädin ja 160W  https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/brightsolar-aurinkopaneeli-aurinkopaneeli-aurinko-sahko?term=BrightSolar+aurinkopaneeli
Tarkoitus lisätä toinen 160W:nen paneeli ja https://www.victronenergy.fi/chargers/phoenix-smart-ip43-charger#pd-nav-secondimage &  https://www.victronenergy.com/dc-dc-converters/orion-xs-12-12-50a-dc-dc-battery-charger
Jättää EBL 103-2 vain sulakekeskukseksi, poistaa yhteys sen verkkolaturilta ja moottorin laturilta.
Hupiakku vaihtuisi kun tuosta AGM:stä aika jättää Lifepo4 akuksi . . .
Kytkennät noihin Victroneihin on helppoja . . .
« Vastaus #38 : 3.03.2024 kello on 17:58 »
Jost viikonloppuna tein vastaavan muutoksen, victronin vermeet phoenix 30A laturi jota ohjaa BMV-700 niin että 100Ah LiFePo4 varaus on välillä 50-80% ja mppt 20A sitten lataa vaikka täyteen. Vanha ebl 414 jäi pelkäksi jakelukeskukseksi.
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #39 : 4.03.2024 kello on 05:50 »
Teitkö NodeRedillä sen latausohjauksen, vai onnistuuko ilman sitäkin?
« Vastaus #40 : 4.03.2024 kello on 07:44 »
Ohjaus on ihan suoraan BMV-700 toiminto, eli akkumonitori ohjaa relettä asetusten mukaan ja rele on kytketty Phoenixin ohjausporttiin.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #41 : 4.03.2024 kello on 09:47 »
Jep, sittenhän se onnistuu muunkin merkkiseen laturiin, kun vaan saa releellä ohjattua päälle ja pois.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:58
  • Eye never sleep
« Vastaus #42 : 3.08.2024 kello on 09:46 »
Kykeneekö nykyiset  Bms :t itsessään rajoittamaann latausvirran määrää? Jäisi silloin tuo DC-DC muunnin pois.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #43 : 3.08.2024 kello on 10:26 »
Ei ainakaan nuo mun halvemman pään Topband- akut osaa itse rajoittaa. Riittävän isosta ylivirrasta ehkä on totaalinen katkaisu olemassa? Ja tässä tapauksessa ei akkuja kunnolla täyteen saisikaan ilman DC-muunninta. Auto lataa 13.5-14.2 volttia kuormituksesta riippuen ja vaunuun tulee melkein 15 metriä kaapelia. DC-laturilla on tasainen 40A latausvirta aina kun auto käy ja on yhtään enemmän kierroksia kuin tyhjäkäynti. Tyhjäkäynnillä ehkä 25A, kun auton laturin jännite putoaa.
Vaunussa sai DC-laturille D+ ohjauksen otettua helposti takavalon johdosta.
  • Eye never sleep
« Vastaus #44 : 3.08.2024 kello on 11:18 »
ok Thumb
