Kirjoittaja Aihe: Truma 3402 Puhallin  (Luettu 25981 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.07.2025 kello on 10:16
Vs: Truma 3402 Puhallin
« Vastaus #15 : 21.12.2024 kello on 12:18 »
Kaasun virtaus ilmeisesti riittää. Pistin lieden molemmat polttimet päälle ja käynnistin lämmittimen, ei vaikutusta lieden liekkeihin. Ilmeisesti mahdollinen vika pannun alla olevassa kaasuventtiilissä. Neliön muotoinen palikka kaasuputken juuressa?
« Vastaus #16 : 21.12.2024 kello on 13:40 »
Käyttöpaneelissa palaa aluksi sekä keltainen että vihreä ledi. Ajan myötä keltainen sammuu. Käytän siis kesäasennolla, pelkkä liekin kuva.
« Vastaus #17 : 22.12.2024 kello on 08:16 »
Tässä ketjussa on muutama täysin väärä vastaus kun ei tunneta lämmitintä. Älä säädä täysille kun voi rikkoa puhallin ohjauksen. Onko ohjauspaneeli kuvan mukainen? Näyttää olevan kaksi aihetta samassa osiossa, joka sotkee vastauksia. Karabiilistille tiedoksi, että tässä lämmittimessä ei ole ikkunaa mistä katsoa, eikä auto/ manuaali ohjausta.
« Vastaus #18 : 23.12.2024 kello on 07:12 »
Erilainen ohjauspaneeli. Sellainen harmaa missä ei ole noita punaisia nappuloita. Lämpötilan valitsimen ympärillä vain sellainen kehä mitä pyörittämällä valitaan haluttu lämmitysmuoto.
« Vastaus #19 : 23.12.2024 kello on 15:47 »
Eli uudempi malli.  Kuvassa vasen.
« Vastaus #20 : 23.12.2024 kello on 15:51 »
Mielestäni on pyörinyt puhallin voimakkaammin aiemmin. Kuinka tunnistan kakkos teholle siirtymisen? Etätunnistin ilmeisesti termostaatti? Sellainen löytyy.
Kun käynnistät lämmittimen niin 18 sekunnin kuluttua naksahtaa kaasuventtiili ja lämmitin syttyy. Sitten hehken päästä naksahtaa uudestaa ja paloilmapuhaltimen kierrokset nousee, on helppo todeta kun kuuntelee ulkoa pakoputken päästä.
« Vastaus #21 : 23.12.2024 kello on 20:25 »
Kaasuventtiili aukeaa ja lämmitin syttyy, toinen naksahdus myös kuuluu vaan kierrokset jää matalalle.
« Vastaus #22 : 24.12.2024 kello on 21:42 »
Tarkoitatko paloilma puhaltimen kierroksia?
« Vastaus #23 : 25.12.2024 kello on 16:41 »
Kyllä vaan. Tietenkin lämmittää pannun ennen kuin alkaa puhaltaan kovempaa, mutta sellaista kovaa kohinaa ei kuulu. En ole vielä käyttöpaneelia tarkastanut onko siinä jokin kosketusongelma enkä ole testannut termostaattia.
« Vastaus #24 : 25.12.2024 kello on 20:10 »
Liittimen kiinnityksen tarkistus ensin.
Käytin käyttöpaneelin irti ja osina. Oxide cleaneria joka paikkaan ja kasaus. Ilmeisesti vikaa ollut tuossa lämmitystoiminnon valitsimessa, koska polttanut vihreän ledin lisäksi myös oranssia vaikka ollut pelkkä liekin eli ilman lämmitys. Nyt jännitellään onko säiliö vaurioitunut mikäli siellä on vedenlämmitys ollut tyhjällä säiliöllä päällä. Tuntui tällaisella lauhalla säällä toimivan ja hönkivän ihan kuin aiemminkin.
« Vastaus #25 : 26.12.2024 kello on 11:01 »
Ei siellä tarvi vettä olla.
« Vastaus #26 : 27.12.2024 kello on 13:17 »
Kyllä se keltainen palaa lämmitysasennossaki n, sammuu sitten kun lämmitin on tarpeeksi lämmin, ei tarvitse vettä sisään ja ei riko mitään.
« Vastaus #27 : 6.01.2025 kello on 13:29 »
Nyt tapahtui sellaista jännittävää, että laite on täysin mykkä. Ei kontrollipanelista tapahdu mitään. Virraton. Molemmat piirikortin sulakkeet ehjät, akussa virtaa.
Edit kuskin penkin alta löytyi vielä 10A sulake joka oli palanut. Heizung
« Viimeksi muokattu: 6.01.2025 kello on 14:34 »
« Vastaus #28 : 6.01.2025 kello on 15:38 »
Sehän noissa vehkeissä on monesti ongelmana, että paukkuja on ketjussa.
Ja täysin epäloogisissa paikoissa.
