Kirjoittaja Aihe: Primus 714821 Sähköpatruuna  (Luettu 36387 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
Vs: Primus 714821 Sähköpatruuna
« Vastaus #30 : 19.09.2022 kello on 21:19 »
Pumpun akselin päästä on tainu tuo pieni pallo lohjeta irti joka tuli vastuksen sisältä vastaan? Saakohan ilman sitä uuttakaan siipipyörää pysymään kiinn :-[i
  • Vs: Primus 714821 Sähköpatruuna
    « Vastaus #31 : 19.09.2022 kello on 21:30 »
    Kyllähän se tuon pallon vaatii pysyäkseen kiinni. Saisikohan tuota palloa vielä mitenkään esim. tinattua kiinni?
    « Vastaus #32 : 19.09.2022 kello on 21:39 »
    Juu tuota itsekkin mietin, mitenköhän metalliepoksi,? Vaikuttaisi olevan metallia niin voisihan tig-hitsauskin olla vaihtoehto kun sekään ei aivan vieras laite ole :D eipä tuossa juuri kyllä häviä vaikka kokeilisi mitä.
    « Vastaus #33 : 19.09.2022 kello on 22:32 »
    Se oli pystymallin pumppuun kun tarkkaa saldoa kyselin, sieltä meinattiin ettei sovi, löysin kyllä kyseisestä paikasta yhteyden kenellä viellä varastossa sopiva osa kuparilevyllä valmiiksi varustettuna Thumb
    Kyllä sopii pystymallin.
    • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
    « Vastaus #34 : 20.09.2022 kello on 09:55 »
    Näyttäisi olevan metallia myös tuo irronnut pala, joissain uudemmissa laingeissa pallo on valkoista keraamia.
    Tappi on ehkä ruostumatonta ja pallosta ei oikein näe mitä se on. Ottaako magneetti molempiin?
    Hopealla juottaminen voisi olla hyvä vaihtoehto korjaukseen. Vähemmän lämpöä kun tigissä, sauma jäisi kokonaan pallon alle jolloin ei kuluta holkkia ja sopii paremmin eri materiaalien liittämiseen kun hitsaus.
    « Vastaus #35 : 20.09.2022 kello on 12:20 »
    juu molempiin ottaa magneetti, kokeilin huvikseen epoksimetallilla kun sitä hyllynpohjalla oli mutta sillä ei ainakaan kestä :), Tuo hopealla juottaminen voisi olla kyllä kokeilun arvoinen juttu Thumb lämmittimenä juottamiseen kelpaa varmaan esim hyllystä löytyvä "sytkäri" max 1300°c. Minkälainen hopea juotosaine olisi käypänen? Niitäkin niin monta erinlaista..
    « Viimeksi muokattu: 20.09.2022 kello on 13:10 »
    « Vastaus #36 : 20.09.2022 kello on 15:46 »
    Nestekaasupolttimen pitäisi riittää noin pieneen osaan. Toivottavasti ei ole mitään sulavaa pumpun pesän takana, vai lähteekö se pelti irti?
    Yhdistelmäpuikko rautakaupasta lienee yksinkertaisempi ja halvempi ratkaisu kun tilata erillistä juoksutetta ja lankaa/levyä.
    https://www.puuilo.fi/hopeakovajuote-juoksutepaallystetty-fc402-1-5mm-1kpl
    https://webshop.industriacenter.fi/product/4618/hopeakovajuote-juoksutepaallysteinen-1kpl-fc-552
    Alumiinille nuo puikot ei käy, mutta tuskin se tappi ja pallo on alumiinia kun magneetti siihen kerran ottaa.
    Poista ensin ne epoksit hiomalla. :)
    Onnistuisikohan juottaminen niin että sulattaa akselin maljaan hieman hopeaa ja painaa samalla kuumennetun pallon pihdeillä paikalleen.
    « Vastaus #37 : 20.09.2022 kello on 17:39 »
    Noita puikkoja käytän Aguaflex ja primus arinoiden korjaamisessa. Käteviä.
    « Vastaus #38 : 21.09.2022 kello on 15:13 »
    Ensimmäinen tinausyritys ja ei menny aivan nappiin, tarpeeks lämpöä ja tuo koko akseli lähti pohjasta melkosen pamauksen kera irti,(luultavasti oli tippa vettä sielä jonka höyrystyi ja nosti irti) samassa taisi käsi hiukan heilahtaa ja sulaa hiukan valahti akseliinki :laugh: :laugh: mahtaakohan tuo olla prässätty tuohon moottorissa olevaan kuppiin tms :)
    Kokeillaanpa viellä jos tuon pallon tuohon päähän tekis suoraan juotosaineesta, kuten kuvassa ja hioa muotoonsa sekä putsata olakepinta, onkohan paljon heikompaa materiaalia kuin alkuperäinen? Tuon alkuperäsen pallon tarttumaan saaminen taitaa olla tekemätön juttu, jospa se kuitenkin mietinnän jälkeen on jostakin löydettävä ehjä käytetty pumppu jos semmoisia lie enää on  :laugh:
    « Viimeksi muokattu: 21.09.2022 kello on 18:10 »
    « Vastaus #39 : 21.09.2022 kello on 20:11 »
    Facessa pumppuineen
    Primus 714821 Sähköpatruuna  kuntotestattu hinta 150e                   P 0403691556        Vaasa
    Toinen myös karavaanarin kirppiksellä 50€ mutta meni kai jo
    « Vastaus #40 : 21.09.2022 kello on 21:33 »
    Niinpä tietysti, näyttikin irtonaiselta. ;D
    Mitenkähän saman halkaisijainen laakerinkuula mahtaisi asemoitua ja toimia.
    Tötsän saa takaisin holkilla (hylsyllä) painamalla viilapenkissä tai prässillä. Naputtelemallakin saattaa mennä, lämpö helpottaa asennusta.
    « Vastaus #41 : 21.09.2022 kello on 21:44 »
    Tuolla hopeajuotoksella tarttuu kuin tauti, tuo laakerikuula voisi olla viellä yksi kokeiltava,[alkuperänen kuula oli viellä sekin kulunut liian pieneksi uuteen siipipyörään kokeiltuna] tartunta pinta-alaa harmillisen vähän kuulan juottamista ajatellen,  jos jollakin risa pumppu hyllyssä niin olen enemmän kuin kiinnostunu, vaihtasin vaan akselin tuohon, uusi siipipyöräkin olis jo valmiina :laugh: harmi juttu muuten ehjää pumppua romuksikaan laittaa pelkän pienen vian vuoksi. Ja hivenen on tietenki tuurin kauppaa käytettyäkin ostaa mutta mennä ja tietää 8)
    « Viimeksi muokattu: 21.09.2022 kello on 21:55 »
    « Vastaus #42 : 22.09.2022 kello on 09:31 »
    Ilmeisesti sopivaa 230v pumppua näihin ei löydä enää mistään esim tarvikeosana tms? muutamia vaihtoehtoja tutkin ja näyttävät juuri samalta kuin alkuperäinen.
    « Vastaus #43 : 22.09.2022 kello on 09:52 »
    Eikös se ole sama, minkä pumpun siihen laittaa?
    On sitten Alden, tai 'tavallinen' pieni kiertovesipumppu, joita käytetään lämminvesikierroiss a.
    « Vastaus #44 : 22.09.2022 kello on 11:16 »
    Jep. Esimerkiksi kuvan pumppu näyttäisi melko vastaavalta
