Kirjoittaja Aihe: Alkuperäinen Bürstnerin laturi tai mikä tämän toiminta?  (Luettu 28808 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 09:15
Anteeksi että pommittelen nyt moneen paikkaan mutta on kova projektiasenne päällä, tahti rauhoittuu kun saan hyvän yleiskuvan järjestelmästä  ::)
Onko tämä liitekuvan laitos siis akkulaturi vai mikä?
Luin sf-caravan ry:n foorumilta seuraavaa:
Niinpä niin, Bürstner onkin rakentanut vähän erikoisemman latauspuolen. Verkkovirtaan kytkettäessä rele katkaisee akkuvirran pois käytöstä ja valot yms. saavat käyttövirran suoraan laturista joka on 230v/12v6A+12v20A. eli toinen käämi antaa käyttövirran ja toinen lataa akkua keinuvivun valinnasta riippuen hupi/auto. Ajossa molemmat akut latautuvat samanaikaisesti. Näissä alkuperäisissä latureissa on ollut vikana että käämitys palaa oikosulkuun ja se voi muuten toimia mutta latausjännite putoaa niin ettei se riitä lataamiseen. Tosin siihen on helppo vaihtaa normaali laturi, vaatii yhden 50A diodin laiton akulle menevään kaapeliin.
Eli laturinkäämissä muutama lenkki menee oikosulkuun (lämmennyt) ja latausjännite putoaa niin alas ettei se riitä akun lataamiseen. Laturin uusimiseksi menee, tosin asiansa tunteva sähkäri vaihtaa vanhan laturin sisään uuden muuntajan 230/2x12V,10A.
Tuosta boksista tulee ilmeisesti kolme punaista johtoa takaa. Yksi 12V kaiketi valitun akun lataukseen mutta entä nuo kaksi muuta? 12V Käyttövirta ja suora 230V verkkovirta?
Arvailen kovasti joten auttakaa tietämätöntä!
Vs: Alkuperäinen Bürstnerin laturi tai mikä tämän toiminta?
« Vastaus #1 : 23.04.2022 kello on 19:52 »
Toisen pään kuva on tärkeämpi. Jossain on joku tyyppi.
« Vastaus #2 : 23.04.2022 kello on 20:10 »
OK! Kokeilen huomenissa irrottaa sitä ja ottaa kuvia. Katsotaan löytyykö mitään tyyppimerkintää tai muuta.
« Vastaus #3 : 24.04.2022 kello on 16:31 »
Nonni, nyt sain tuon möhkäleen esille ja löytyi hieman kulunut tietokuvakekin sivussa:
Ilmeisimmin ulostuloissa 12V 6A olisi akkujen lataukseen ja 12V 20A olisi käyttövirta, tarvii vielä yleismittarilla kokeilla tuleeko niistä voltteja.
Enhän ole väärässä että tuo keskimmäinen on siis miinus? Ihmettelen vain johdotusten väriä, kaikki ulostulevat samaa punaista, oli sentään jotkut numerotarrat johtoihin laitettu mutta juuri muuta tietoa ei, eikä tietoa mikä numero vastaa mitäkin omunaisuutta...
Tässä vielä sisältä kuvaa
P.s. hoksasin miksi en ole liitteenä kuvia laittanut, ongelmana on se että kännyn kuvat ovat liian isoja ettei suostu lataamaan enkä saa niitä jälkikäteen helposti pienennettyä.
« Vastaus #4 : 24.04.2022 kello on 18:13 »
Toi on muuntaja josta voi viedä jännitteen DC/DC-laturille, mutta ei kannata. Laita tavallinen laturi akun napoihin. Toimiko sähköt verkossa? Onko kyseessä tuontivaunu saksasta? Siellä kun ei ole akkujänjästemää vaan sähköt muuntajan kautta.
« Vastaus #5 : 24.04.2022 kello on 19:55 »
Kaikki pistokkeet toimii kun kytkee verkkovirtaan mutta 12V järjestelmä mielestäni tulee hupiaukusta joka tapauksessa. Testasin sen laittamalla laitteita päälle ja akussa volttimäärä laski hieman. Käsittääkseni käyttösähkö pitäisi tulla tuon 12V 20A kautta releen ohjauksella kun on verkkovirrassa.
Ei ole tietääkseni tuontiauto.
Alkuun joudun varmaan tavallisella laturilla akkua lataamaan mutta tavoitteena olisi saada toimimaan "tehdasasetuksilla"
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:32
« Vastaus #6 : 24.04.2022 kello on 20:39 »
Mr Smith. Niitä liitekuvia ei lisätä missä LUKEE LIITE vaan klikataan kirjoitetun tekstin yläpuolella olevaa harmaata laatikkoa ja valitaan sen puhelimen kuvista. Kuvakoko max 10 megaa
« Vastaus #7 : 24.04.2022 kello on 20:59 »
No katos, en tullut edes ajatelleeksi että sillä on joku tarkoitettu toiminto, luulin että se on sivuston asettelussa joku virhe. Kiitos täsmennyksestä!
« Vastaus #8 : 25.04.2022 kello on 09:12 »
Jossain on joku relepoksi joka haistelee, että oletko verkossa vai akun varassa. Periaate kuvan mukainen.
« Vastaus #9 : 25.04.2022 kello on 17:25 »
Kiitos! Tuo vahvistaa Saksalaisessa keskusteluforumissa mainitun valodiodin. Vähän alkaa sähköpuoli avautua. Muutama sulakekin tarkistettavana, toivottavasti olisi niin pienestä kiinni.
« Vastaus #10 : 25.04.2022 kello on 19:51 »
Puuh, irtonaisia johtoja siellä täällä. Juuri löysin apukuskin penkin alta yhden paksun mustan johdon irrallisena ja kuparisäkeet esillä, erittäin voimakkaasti hapettunutkin.
Olettaisin että on irronnut hupiakusta mutta miten tiedän onko miinus vai 12v? Onko turvallista yleismittarilla testata akun plus napaan ja tähän johtoon?
Samasta johtoputkesta tulee ruskeaa ja mustia ja jotkut mustat kiinni myös positiivisessa navassa joten väri ei kerro mitään luotettavaa...
Kirottuja nämä omat viritykset ilman mitään selostusta tai dokumentointia.
« Vastaus #11 : 25.04.2022 kello on 19:58 »
Alimmainen kuva on pääkytkin jollekkin.
« Vastaus #12 : 26.04.2022 kello on 16:55 »
Putsasin tämän muuntajan ja laitoin jännitteet testiin. Ei taida olla oikein että 12V 6A johdosta tulee 10,5V ja 12V 20A johdosta tulee 19,5V?
Tuo 12V 6A johto olisi alkuperäisessä tarkoituksessa tulossa akkujen lataukseen ja tuo 12V 20A johto kaikkien 12V sähkölaitteiden käyttövirraksi. Ymmärsin että kuormitus laskisi voltteja mutta mahtaako 19,5V ole terveellistä 12V laitteille?
Tästä möhkäleestä ei löydy oikein mitään tietoa enää.
« Vastaus #13 : 26.04.2022 kello on 18:07 »
Eikös tuolla omassa aloitusviestissäsi ole vastaus tuohon latauspuoleen  ;)
« Vastaus #14 : 26.04.2022 kello on 18:19 »
Onhan se, pitäisi varmaan laittaa uusi ketju pystyyn kun toiminta on tiedossa mutta volttien määrät epäselviä  :laugh:
