Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ongelma  (Luettu 26856 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.03.2025 kello on 19:29
Primus 2470 ongelma
« : 27.06.2020 kello on 16:00 »
Kyseessä Matkaaja 7000 vm.-88 johon jokin aika sitten asennettu relekytkentä lämmitykselle ja sehän pelasi jonkun aikaa ja nyt lämminvesivaraaja piti vuodon takia vaihtaa, lämmitys sähköllä toimii mutta kaasulla menee häiriötilaan  parin minuutin kuluttua (tämä oire jo ennen lämminvesivaraajan vaihtoa). Voisko vikaa olla kiertovesipumpussa (missä kohti vaunussa sijaitsee)? Mikä neuvoksi?
Vs: Primus 2470 ongelma
« Vastaus #1 : 27.06.2020 kello on 16:01 »
Pumppu on pannun takana
  • Nurmijärvi
« Vastaus #2 : 27.06.2020 kello on 16:49 »
Tarkista se pumppu ensin, mutta taitaa olla pyrostaatti vika. Pyrostaatin pitää katkaista
jännite noin 1 min päästä, mittaa vaikka hehkun päästä, katkaiseeko  virran.
« Vastaus #3 : 27.06.2020 kello on 17:24 »
Ei taida pannu edes syttyä.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 27.06.2020 kello on 17:57 »
Minä luin niin, että menee häiriötilaan 2min kuluttua.
« Vastaus #5 : 27.06.2020 kello on 20:05 »
joo, kiertovesipumppu toimii ja muu ei taida toimiakkaan  :(  pyrostaatin testasin laittamalla navat yhteen: ei tapahtumia, taitaa mennä hehkutulpan puolelle?
« Vastaus #6 : 28.06.2020 kello on 18:28 »
Jos käynnistyshetkellä hehkun jännite on 12 volttia niin hehkun lanka on poikki ja silloin ei myöskään kaasuventtiili vedä eikä kuulu kaasun kohinaa. Jos hehkun jännite on 2-3 voltin välillä on hehku ehjä ja silloin sitä ei tarvitse vaihtaa ja kaasuventtiili vetää. Jos lämmitin ei silloinkaan käynnisty niin hehku ei saa tarpeeksi jännitettä.  https://karavaanari.org/index.php/topic,11.msg55.html#msg55
« Vastaus #7 : 29.06.2020 kello on 21:49 »
Onko Matkaaja 7000:ssa ikkunakytkintä?
« Vastaus #8 : 29.06.2020 kello on 22:08 »
Jos pannun puoleisessa päädyssä on avattava pääty tai sivuikkuna niin on ikkunakytkin, jos ei ole poistettu. Sen näkee pannun kohdalla sisäpuolella olevasta liitinrimasta. Jos ohjauspaneelilta tuleva keltainen jatkuu valkoisena ja tulee takaisin valkoisena ja jatkaa pannulle keltaisena, on ikkunakytkin. Jos keltainen tulee ja menee samasta liittimestä ei ikkunakytkintä ole.
« Vastaus #9 : 1.07.2020 kello on 22:08 »
yes, hehkutulppa onkin viallinen eli huomenna hehkutulpan hommaamiseen mutta semmonen kysymys vielä että jos lämmitykseen laitetaan relekytkentä niin vaikuttaako se hehkutulpan kestoikään?
« Vastaus #10 : 1.07.2020 kello on 22:16 »
Ei vaikuta.
« Vastaus #11 : 1.07.2020 kello on 22:17 »
ok
« Vastaus #12 : 11.07.2020 kello on 17:38 »
Hehkutulppa kunnossa, pyrostaatille mitattiin 5ohmin vastus eli pitäs vissiin olla ok, vesipumppu ok, mistähän vielä vikaat ettis? paljonko hehkutulpalle pitäs virtaa tulla? pitäskö tarkistaa pannun alle tulevat johdot, siellä varmaan joitakin liitoksia?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #13 : 11.07.2020 kello on 17:54 »
Pyrostaatin molempiin napoihin pitää tulla 12v samoin vesitermostaatin napoihin.
Hehkulle noin 2.5v mittaa hehkutus tilassa.
« Vastaus #14 : 11.07.2020 kello on 19:58 »
Pyrostaatin vastus on noin 1 ohmi. Eli jotain vikaa on siinä. Oikosulje navat niin käynnistyykö silloin?
