Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tuuletusritilästä  (Luettu 29034 kertaa)
Vs: Jääkaapin tuuletusritilästä
« Vastaus #45 : 3.07.2020 kello on 21:51 »
kyllä noi kaapit aikas arvokkaita on, hyvinkin kannattaa huollattaa/korjauttaa. Suurempi ongelma on mielestäni se, että yleensä se vika tulee reissussa tai juuri loman alla niin missään huoltoliikkeessä ei ole aikaa korjata. Menee loma pilalle tai joutuu yrittää pärjätä omilla avuillaan.
'Nuohota' voi ja putsata.
Polttimenkin voi putsata, tai vaihtaa mutta seuraava vaihe on sitten koneiston vaihto.
Kannattaako?
« Vastaus #46 : 4.07.2020 kello on 07:34 »
Uskomuksia on monia ja tuhansia vuosiakin, mutta tässäkin nyt on lähdetty mitä ilmeisimmin,j os on uskomista,niin pyrstö edellä puuhun. Eikä ole mitä ilmeisimmin osattu tehdä perusasioita mitä alussa on sanottu.
Itselläni ei ole sähkö oikein riittänyt pitämään kylmänä kaappia,kun taasen kaasu on. En ole tarvinnut ylimääräisiä tuulettimia vm. 2007 alaspäin kaapeissa, vaikkakin hellettä on ollut 34 astetta parhaillaan ja kaapin puoli aurinkoon päin.
Eli veikkaukseni on kuten alussa kirjoitettu tukkeutunut suutin. Suutinta ei saa jättää pois,tulee liekinheitin kaasulaitteista. Suutin on sellainen pieni "hattu" jääkaapeissa, jossa on pienenpieni reikä, jota ei saa kaivaa ja sörkkiä millään työkalulla. Suutin on putken välissä.
Eli turvallisin on vietä huolto,tai joku joka oikeasti tietää miten putsataan ja oikein toimitaan..
« Vastaus #47 : 4.07.2020 kello on 07:53 »
Kannattaako?
ei varmaankaan kannata, mutta yleisimmät viat jo kirjoititkin. sitten on vielä 230 ja 12v vastusten vaihtaminen.
nämä kaikki kannattaa tehdä mieluummin kuin ostaa uusi kaappi, ellei sitten halua siirtyä kompurakaappiin.
« Vastaus #48 : 14.08.2020 kello on 17:02 »
Näyttää olevan monella niin kuin minullakin ongelmia jääkaapin jäähdyttämisen kanssa, 16 astetta kaasulla tänä kesänä ja sähköllä ei lainkaan kylmene.
Parit maidot jouduin kaatamaan muualle kuin kaffikuppiin kaljat meni irvistellen kurkusta ales..
 No täältä sivulta kun aikani seikkailin niin elektroluksini vuodelta -99 sai uuden elämän...
-Seuraavia ohjeita kun noudatin( en suosittele kenellekkään,on luvan varaisia).
-Tietysti normi homma ensin ..Nuohous ja suuttimen putsaus, kaappi irti ja kanto autotalliin, siellä pientä painia pari päivää kaapin kanssa ylös ales sivulle ja koputtelua jäähdytys putkistoon mahdolliset sakka tukkeutumat saivat kyytiä.
 Sähkövastuksen mittaus ( sökö) uusi tilaukseen palttiarallaa 60€ , tietokoneen tuuletimen asennus (käytetty) siihen kytketty säädettävä termostaatti 0-60 astetta (9,5€) jonka asensin jääkaapin taakse lauhdutus ritilän alle, vielä johdotus ja kytkin josta saa 12v virran katkaistua tarvittaessa, asennus sisäpuolelle kätevästi pöytätasoon piiloon, löytyi muista romuista.
 Koe käyttö kaasulla kaksi päivää päällä laski +1 asteeseen, riittää kaljojen kylmänä pitämiseen......
-Kysymys sitten tähän perään, mille asteelle asetan tuon termostaatin jossa pärähtää käymään?
« Vastaus #49 : 14.08.2020 kello on 18:17 »
Näin tehtaalla ennakoitu helle kesiä varten Thumb Näin KABE markkinoi, jotta muita askeleen Edellä ;) ;D
« Viimeksi muokattu: 14.08.2020 kello on 18:50 »
« Vastaus #50 : 14.08.2020 kello on 19:15 »
Laita se termostaatti kaapin sisään ja +5
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:05
« Vastaus #51 : 14.08.2020 kello on 19:22 »
-Kysymys - sitten tähän perään, mille asteelle asetan tuon termostaatin jossa pärähtää käymään?
Termostaatti on hifistelyä manuaali kytkin, sen verran eväistä pitää huolehtia että tietää milloin kytkin 1, milloin 0   Thumb
« Vastaus #52 : 17.08.2020 kello on 20:30 »
Mulla oli väliaikaisena virityksenä pieni 80mm propelli tuolla jääkaapin tuuletusritilässä kiinni. Äsken sain vihdoin asennettua kaksi 120mm propellia sinne. Kolmas propelli on vielä varalla jos tarvii varaosan tai jos haluaa lisää tuulettimia asentaa.
Termostaatti on 40 asteessa sulkeutuva.
Miinus johto menee ensin termostaatille ja sitten tuonne katkaisijalle.
« Vastaus #53 : 17.08.2020 kello on 23:33 »
Ottamatta tuohon kantaa, mutta jää ne kalliilla merkeilläkin muovilistat vajaiksi ajanoloon  ;D Ei oo pelkästään halpiksien ongelma..
« Vastaus #54 : 18.08.2020 kello on 07:58 »
Mikäs on kokemus paljonkos puhaltimet tiputtaa kaapin sisälämpötilaa hellepäivänä?
« Vastaus #55 : 18.08.2020 kello on 08:59 »
No mulla nyt on jäähdytys ongelmia muutenkin tuon kaapin kanssa niin en tiedä olenko oikea henkilö sanomaan. Mutta viime reissussa kun oli vielä tuo yksi 80mm propelli niin lämmöt kaapissa ei kertaakaan laskenut alle 10 asteen. Nyt kävin juuri äsken tarkistamassa niin kaapin lämpö oli +4 ja siis eilen illasta asensin nuo uudet propellit. Seuraan tilannetta tässä pari päivää.
Mitä tuossa LMC-99 kirjoitti niin kaipaisi tuo meidän kaappi kyllä samanlaista huoltoa mutta taitaa tuo kaapin irroittaminen olla kyllä aika iso homma
« Vastaus #56 : 18.08.2020 kello on 09:25 »
Totta turiset, on tuossa irroittamisessa puuhaa. Mutta ei mahdoton tehtävä, pari kertaa kun sen tekee niin menee rutiinilla 😎
Kaappi autotallin pöydällä odottamassa sähkö vastusta, menee ens viikkoon asennus todennäköisesti. Kuviakin otin tuulettimen & termostastin asennuksesta, mutta ei pystynyt niitä tänne lähettämään, herjaa kuva kokoa liian isoksi.
« Vastaus #57 : 18.08.2020 kello on 09:43 »
 Helpoin tapa pienentää kuvan tiedostoa lienee ottaa kuva näyttöön, ottaa siitä kuvakaappaus.
  Siinä on lähetyskelepoinen kuvatiedosto.
 Kuvankaappaus otetaan samsungissa painamalla yhtäaikaa volyymi alas ja virtapainiketta.
 Huaweissa kuvankaappaus otetaan koputtamalla rystysellä näyttöön peräkkäin  pari kertaa.
« Vastaus #58 : 18.08.2020 kello on 09:54 »
Kokeillan tuota kuvan lähetystä uudelleen..
« Vastaus #59 : 11.10.2020 kello on 17:20 »
Tehtiin yksi reissu tänä viikonloppuna ja nyt vähän uusia kokemuksia jääkaapin jäähdytyksestä. Edellisen reissun jälkeen pidin kaappia johdon päässä tyhjänä useamman viikon putkeen päällä ja lämpötila pysy kokoajan alle +5 kunhan sitä ensin piti päällä pitkään. Sitten sammutin sen pariksi viikoksi. Vaimo ehdotti perjantaina, että tehdään vielä yksi reissu no kaappi päälle sähköllä ja heti laski kivasti +5 paikkeille. Sitten liikkeelle ja matkan ajan kaappi toimi kaasulla. Paikan päällä johto kiinni ja kaapin vaihto kaasusta sähkölle ja illasta kaappi oli +15  :(
Vaihdoin takaisin kaasulle ja heti lähti putoamaan lämpö niin, että piti tehoa laskee kun pakkaselle meinas kaappi mennä. Eikös toi ole vähän outoa kun viikko tolkulla lämpö pysyy shköllä +5 ja sitten parin viikon tauon jälkeen jäähtyy hyvin mutta puol päivää niin yhtäkkiä lämpö onkin +15
