Kirjoittaja Aihe: Rullamersu Act II  (Luettu 126646 kertaa)
Vs: Rullamersu Act II
« Vastaus #120 : 13.08.2021 kello on 22:01 »
Jos ei tee mitään ei satu mitään (käyttöä vartenhan nämä on) ja pitää vielä muistaa että koko vekotin on ostettu autoliikkeen hylkylaarista "korjattavaksi" muutoinkin joten ei tää niin paljoa vituta ku se että olis jollain monenkympin kamppeella juntannu perseen mäntyyn   ^-^
Kittimäiset aineet ei pysy oikein kunnolla tuollaisissa kun tulee suuria lämpötilaeroja lisätyn ja perusaineen välillä, lasikuitu korjataan lasikuidulla.
Eihän tuota tarttis edes paikata jos jobbari-korjais sillä pelkällä päällypellillä mutta ei kehtaa sen allekkaan sentään ihan reikää jättää.
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #121 : 14.08.2021 kello on 00:32 »
Luonnonvalkoista topcoattia viimeiset kerrokset paikkaan, niin voi tuurilla tulla melko sama sävy. Voi sillä laminoida koko paikankin, niin ei tarvitse kahta purkkia ostaa hartsia.
« Vastaus #122 : 14.08.2021 kello on 09:30 »
Paikkapellin paikka mitoitettu, sitten karhensin koko roskan tuosta ympäriltä ja kaivelin lasikuidun säleet pois joista ei ollu iloa. Sitten vaan uutta, ensin tökein tuonne paikattavan kohteen allekin hartsia ja lasikuitua. Sitten hetken päästä töpöttelin koko homman umpeen. Onnistui ainakin linjarilla katsottuna pirun hyvin tasalle entisen kanssa joten hiomatarve pitäis olla vähäinen.
Kovettukootpa nyt tuolla katoksessa sitten ihan rauhassa.
« Vastaus #123 : 14.08.2021 kello on 13:58 »
Hioin lasikuidun tasalle, sitten ihan lasikuitupakkelilla finistelin viimeisen päälle suoraksi. Sitten mattavalkeaa kilikolia päälle ettei paikkaus ime kosteutta.
Suora se ainakin on taas ja nyt saa kuivata viikon ainakin ennenkuin alan sovitella päälle riisipeltiä, ihan siksi että liimaus tarttuu kunnolla.
Eihän tuo tulisi koskaan näkymään mihinkään vaikka olis vetäny reiän vaan liimamassaa täyteen pellin alta mutta ei kehtaa piilottaa ihan mitäsattuu...
Uudessa pyörätelineessä
Oli erilaiset yläkiinnikkeet joten vaihdoin ne vanhoista, ei tarvi irrottaa ja ruuvata katonrajaan uusia
Jaa miksikö uusi pyöräteline ? No siksi ettei tää korjaus paistais ihan niin kauheasti silmiin  ^-^
« Vastaus #124 : 14.08.2021 kello on 15:57 »
Kun itelle tekee, senhän saa tehä niinkuin haluaa 😉
Hienoa työtä taas 👍🏻
Pittääpä Stihlin ketjuja hakiessa varsin kysellä menikö kullankaivuureissu hyvin - silleen vienosti hymyillen  ;D
« Vastaus #125 : 17.08.2021 kello on 18:33 »
viikon ainakin...
Joko viikko meni ?
Pohjan hionta, alumiinipellin pohjan hionta karkealla paperilla, päällipuolen teippasin ettei sotkeennu. Sitten jarrukliinerillä rasvanpoisto, wurthin liimamassa 3 millin kammalla levyyn ja läts paikoilleen. Taputtelin laudanpätkällä että on taatusti jokakohdasta tarttunut (ja pari ruuvia väliaikaisesti ettei lähde valumaan). Autokatokseen lankku poikittain josta painatus ja olkoot vuorokauden noin.
« Vastaus #126 : 18.08.2021 kello on 19:39 »
Läpykkä oli tarttunut kiinni kuten pitää, sitten nurkkiin vielä rosteripultit. Reikä 8mm ja pultti 6 jotta saa varmasti reiän massaa täyteen.
Lopuksi teippasin levyn vielä kertaalleen ja saumasin pintapuolen erikseen, ei pitäis vuodella.
Jos viikonloppuna innostuis ja laittais sen uuden pyörätelineen vielä päälle, näytti aika simppelille kasata.
« Vastaus #127 : 18.08.2021 kello on 22:35 »
Siistiä työtä Thumb
« Vastaus #128 : 20.08.2021 kello on 19:10 »
Onpahan tämäkin värkätty, yläkiinnikkeetkin saumasin vielä uusiksi sillain hieman ylimääräisenä.
Läpykän leveys on tasan sama kuin nuitten pyöräramppien, ei näytä ollenkaan hassummalta noin..
Sitten seuraavaksi jossain välissä kipaista peruutuskamera....
Pitäis ainakin perässäajavien tunnistaa nyt kun tietää mitä tuntomerkkiä kattelee..  ^-^
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:28
« Vastaus #129 : 20.08.2021 kello on 20:37 »
Kannattais laittaa joku kunnon taka puskuri kun näyttäis olevan helppo laittaa! joku palkki näkyy silleen sopivasti olevan.
Nuo muovit on aika herkkiä ja kalliita ja inhoittavia korjattavia.
« Vastaus #130 : 22.08.2021 kello on 13:20 »
Vielä piste iin päälle, kamera on pienillä ruuveilla(sekä massalla) kiinni takaikkunan karmissa. Virta menee jarruvalon lasista läpi ja tulee pakkivalolta. Kamerahan on bilteman halppis mutta eiköhän siitä männyn erota  ^-^
« Vastaus #131 : 15.05.2022 kello on 19:13 »
Tämäkin otettu ajoon ja herätelty pienellä testilenkillä, ens viikoksi varattu huolto firman naapuriin jossa vaihdetaan voimansiirron öljyt ja polttoainesudit jne..
Nyt ei oo aikaa tehä ite  :-X
Vielä palloilen että kummalla kalustolla lähden lofooteille kesäkuussa, tällä vai vaunu-iveco-combolla....
« Vastaus #132 : 15.05.2022 kello on 21:52 »
Ääni vaunu-iveco-combolle ja sit vielä se tynnyrisauna ivecon lavalle  ;) ehdottomasti reissukuvia tänne  ;)
« Vastaus #133 : 29.05.2022 kello on 19:21 »
Mitä enempi varusteita sitä enempi ongelmia  :)
No, sähkörappu on pelannu aina huonosti mutta kun tuli ajettua härveli pukeille vaihdelaatikon takakannattimen takia (huolto-ukkeli sano että on ihan riekale, osa tulee maanantaina).
Niin siinä samallahan sen tuonkin katsoo, eipä se ollu muutaku vaihteisto ja moottori täynnä hiekkaa ja rasvanpuutetta pääasiassa.
Ainakin irtaallaan pelaa nyt taas voimalla ja luulisin että rappusen merkkivalokin alkoi toimia.. Pitää vielä asentaa takaisin muttei nyt ihan kaikkea pyhänä kehtaa.
Ens viikko töitä ja sitten alkais kesälomakin..
Niin se takakannake, totta puhui kun loota makaa palkin päällä käytännössä suoraan. Osahan ei ole kallis ja vaihdettuakin sen saa ihan itte kiitos ramppien.
Nää molemmat hommat olis aikalailla tekemättömiä hommia jos pitäis sorapihalla värkätä..
« Vastaus #134 : 29.05.2022 kello on 20:47 »
Ja saa vielä istullaan tehdä  :)
