Kirjoittaja Aihe: Mahdollinen uusi karavaanari kaipaa neuvoa pienen vaunun valintaan, >10000€?  (Luettu 84140 kertaa)
  • Osta Polar ;) :D
    Ei kantsi kun het o pumpussa onkelmia... Thumb Thumb Thumb ;) ;) ;)
    Mitähän muuta siitä vielä löytyy..
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:46
    Pysytäänpä asiassa, pojat.
    Mielestäni tuo hobby kävisi parhaiten käyttöösi, koska siihen saa helposti rakennettua pyörille tilan.
    Muistaakseni Solifer teki aikoinaan invakäyttöön vaunua,jossa oli tuplaovet,toinen ovi kapempi,olis helpompi lastata pyöriä sisälle !
    Joo vika oli pumpussa,eikä vaunussa :D ;)
      • Urheilua aktiiveille
    Mites nuo vaunujen ilmastointilaitteet käytännössä on toimineet, jos sellaisia teillä on? Paljonko sellainen kuluttaa virtaa (230VAC)? Ja kauanko tuollainen toimii, eli pysyy aineet sisällä? Kaipa niitä voi huoltaa kuitenkin? Entä se teho, eli jäähtyykö tuollainen keskikokoinen vaunu jos lämmintä on +25C? Ja vielä, paljonkohan ilmastointilaite maksaa asennettuna?
    Tällaisia kysymyksiä heräsi mieleen kun pohdittiin asioita jotka kisareissuilla lähinnä, on koettu ongelmaksi. Eli usein liika lämpö on ollut häiritsevää mökissä/teltassa. Ja jos edessä on usean tunnin kisa, ei ole hyvä jos edeltävän vuorokauden on maannut hiessä valmiiksi.
    Muutamissa käytettyjen ilmoituksissa on nähnyt ilmastointeja asennetun. Niissä lie samat ongelmat kuin asuinrakennuksiin asennetuissa, eli kondenssivesi ja läpiviennit. Loput riippuu laitteen laadukkuudesta?
    Jotenkin alkaa olla sellainen mielikuva, että sopiva vaunu löytyy n.12000-15000€ haitarista ja ikähaarukka asettunee n.2001-2007 vuosiin riippuen merkistä ja mallista. Jos olettaa, että muut kriteerit täyttyy. Tällä hetkellä listalla siis kerros-sänky, kiinteä parivuode sekä suihku. Mieluusti nestelämmitys ja lattialämmitys. Vaikka talvikäyttöä ei olekaan suunniteltu (vielä...).
    Postissa tuli SFC materiaali. Kovasti on leirintäalue listaa jo käyty läpi. Edulliselta tuntuu hinnat kun vertaa hotelleihin ja mökkeihin missä yleensä on vietetty aikaa. Odotukset on korkealla!
    Kirjoitan kyllä "kisaraporttia" jos se sopiva vaunu löydetään ja päästään reissulle omalla mökillä ;)
    Ilmastointilaite viilentää kyllä isonkin vaunun riittävästi, toki vaunu tuulettamalla illalla auringon laskettua muutenkin viilenee nopeasti.
    Kahden kesän kokemuksella homma toimii, tosin viime kesänä ei hirveesti tarvinnut jäähdytellä  :(
    Yksi yleisimmistä ilmastointilaitteis ta Dometic b2200 kuluttaa jäähdytyksellä 4A 230V verkossa.
    Laitteen tuottama kondenssivesi valuu kattoa pisin maahan.
    Ilmastointilaitteen säännöllinen huoltaminen noin kolmen vuoden välein varmistaa jäähdytystehon säilymisen samoin kuin autojen vastaavien laitteiden.
    Ymmärtääkseni auton kylmälaitteen kompura on aivan erilainen (akselitiiviste). Katolle asennettavan huoltotarve on vain pölyn putsaus kennoista ja suodattimista.  :)
  • Mites nuo vaunujen ilmastointilaitteet käytännössä on toimineet, jos sellaisia teillä on? Paljonko sellainen kuluttaa virtaa (230VAC)? Ja kauanko tuollainen toimii, eli pysyy aineet sisällä? Kaipa niitä voi huoltaa kuitenkin? Entä se teho, eli jäähtyykö tuollainen keskikokoinen vaunu jos lämmintä on +25C? Ja vielä, paljonkohan ilmastointilaite maksaa asennettuna?
    Hintaahan tuolla oli tasan 2000 euroa lokakuussa 2010 asennettuna.
    Tässä mun kokemuksia Dometic B2200:sta
    Eilen ilman ollessa täydellinen ilmastointilaitteen testaukseen testasi Dometicin maksimaalista jäähdytystehoa eli pyyntönä alin mahdollinen+16 ja puhallus automaatilla, käynnistin laitteen heti aamun valjettua, autossa oli sisällä silloin +20 ja töistä tullessa ulkona oli varjossa pyöreät +30, auton ollessa täysin auringon armoilla ohjaamon päällä oli +21.5 ja takaosassa +23
    Laite ottaa täysillä ollessaan n. 1 kW/h
    Täältä tuo löytyi:
    http://karavaanari.org/index.php/topic,1640.0.html
    Kokemukseni ilmastointilaittees ta autoon perustuvat yhteen(?) laitteeseen, joka minulla on ollut ja jonka siirrätin autosta toiseen.
    Viilennys riittää isompaankin autoon, koska ilmastoinnin kuivattaessa ilmaa, ei tarvita niin pieniä celsius-lukemia. Kuiva 23-24 astetta on ihan hyvä nukkumalämpötila. Ilmastointihan kuivattaa ilman tehokkaasti.
    Toinen juttu on kompuran vaatima käynnistysvirta. Vaikka muutamat kertovat ilmastoinnin toimivan 4A:lla, niin starttivirta lienee n.20A pienen hetken, n. 15-20 millisekunttia, jos muistan oikein. Eli laite vaatinee 4A:ta isomman "päreen" tai riiiittävän hitaan.
    Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille ja vihjeitä antaneille! Vaunu lopulta löytyi. Adria Adora 552 PK 2008.
    Tuo vaunu aikalailla täytti kaikki edellä keksimäni kriteerit ja ei kovin kauas heitä siitä mitä jo topicin avauksessa kaksi vuotta takaperin haeskelin.
    Onneksi siis tämä jappasu sai päätöksen. Vielä joku päivä ja saadaan vaunu kotiin. Sitten alkaakin toisenlainen ihmettely!
    Mutta luojan kiitos, ei enää tarvitse miettiä ja jossitella ja kytätä nettivaanaria jne. Hetkeksi saa huokaista tältä osin. Raskasta hommaa!
    Kiitti siis vielä teille!
    terveisin 144848  Thumb
    • Koiria ja reissaajia
    Mahtuiko budjettiin vai puhuttelitko pankinjohtajaa? Niin se usein menee. Mutta onnea uudelle harrastukselle!
    Budjetti oli kympin. Ei mahtunut. Pankkiin meno huomenna kun ei kehtaa visallekkaan vetää  ::) Onneksi ylitys on kohtuullinen. Sopii tuonne viimeisimpään arviooni 12-15000€ ja 2001-2007 vaunu (tosin vaunu nyt oli vuoden uudempi, mutta mitäs siitä).
  • Nonnii, onnea vaunun johdosta ja hyvä että nyt sait sellaisen vaunun mitä jo pari vuotta sitten haeskelitkin. Nyt vaan turvallisia vetoja.  :D
    Hyvä! Ja ei kun varustelemaan, markiisia kaipaa ensimmäisenä.  :)
    Mikä lämmitys tuli? ;)
