Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13262434 kertaa)
    « Vastaus #53595 : 31.01.2019 kello on 08:58 »
    Kävin Lidlissä, on taas mini uuni myynnissä
    https://www.lidl.fi/fi/Kaeyttoetavaratarjoukset.htm?id=943
    Hyvä laite. Vaan ei näytä olevan enää tuossa mallissa kiertoilmatoimintoa .
    « Vastaus #53596 : 31.01.2019 kello on 10:18 »
    mitä on muutamasta eberi/weba autosta kokemusta niin siinä vaiheessa kun lämmitin on sammutettu virran vähyyteen niin ei tarvi enää uneksiakaan auton starttaamisesta....
    pyörii vaivoin ei käynnisty. Nykyautot vaatii aika paljon starttivirtaa.
    Olisko tuossa se ero, sammutetaanko se lämmitin itse lämmittimen toimesta jännitteen laskiessa, vai onko järki auton puolella ja se sammuttaa lämmittimen ajoissa jotta virtaa löytyy vielä liikkeellelähtöön  ;)
    Sama homma polttoaineen määrässä - lämmitin sammuu siinävaiheessa kun ei saa enää polttoainetta, tai auto sammuttaa kun katsoo ettei ole enää riittävästi poltoainetta.
    Omassa lämmitin ei enää käynnisty, jos polttoainetta on alle "60km tankkaamatta" luokkaa.
    « Vastaus #53597 : 31.01.2019 kello on 10:41 »
    Ootko testannut että toimii? Saattaa se vielä jaksaa pyörittää, mutta lähteekö käyntiin...
    Kyllä käyntiin on lähtenyt Thumb
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:50
    « Vastaus #53598 : 31.01.2019 kello on 11:23 »
    Just näin. Itse sammutan liekkinapista Boxerin weban aina viimeistään 5 min. ennen auton sammutusta.
    Firmassa oli joskus Vivaro ja siitä oli akku välillä finaalissa, kun se kohisi iloisesti vielä sammutuksen jälkeen minuuttikaupalla. Puolilämpimänäkin weba käynnistyi kilsan matkalle. Tosi älykästä.
    « Vastaus #53599 : 31.01.2019 kello on 11:23 »
    Taisin jo sanoakin, että integroiduissa voi olla lisätoimintoja.
    Auto kertoo sen, mitä lämmitin tekee.
    Pelkkä Webakin sammuttaa itsensä jännitteen vähäisyyteen.
    Liiankin herkästi, väittäisin.
    « Vastaus #53600 : 31.01.2019 kello on 16:32 »
    Samoin. Sammuttaa niin ajoissa, että virtaa jää starttaamiseen ainakin nyt, kun akku on kunnossa. Kerran kovalla pakkasella vanhalla akulla oli hiukan vaivaista pyöritystä, mutta lähti silti.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:41
    « Vastaus #53601 : 31.01.2019 kello on 17:00 »
    Kulkimen katolta lumet pois noin 30cm
    « Vastaus #53602 : 31.01.2019 kello on 17:04 »
    Lätkää ja karaokea.
    « Vastaus #53603 : 31.01.2019 kello on 17:15 »
    Kaveri tilas hatiwattihupihöpö = Alibaabbasta taas laatikollisen led spotteja. Lupasin niin muuntajat laittaa kuten aiempiinkin.
    Aiemmin ei ole ollut kuin 20% rikki.
    Nyt oli koko loota , 12v spotti ei syty 12v ollenkaan. 17v jännitteellä palaa 5 sekuntia ja sammuu. Ett semmosta , luotettavaa paskapalvelua kiinanmaalta..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:47
    « Vastaus #53604 : 31.01.2019 kello on 17:38 »
    Mulla on tommonen musta spotti palanut pihalla pari talvea joka yö. Ja eiku toimii. Aina saanut toimivan laitteen, kun on tilannut.
    Halvalla saa kun osaa.
    « Vastaus #53605 : 31.01.2019 kello on 18:47 »
    On niistä edellisistäkin 80% toiminut
    Valaise vähän, välitän tiedon näitten ostajalle, klikataanko tilaus hiiren oikealla vai vasemmalla kädellä, vai pitääkö olla pikkurilli pystyssä ja lippalakki nurinpäin ? Kiitos
    « Vastaus #53606 : 31.01.2019 kello on 18:52 »
    Ohitin moottoritiellä mersun ja bemarin. Petyin ku ei osunut kohdalle audia eikä volvoa.
    « Vastaus #53607 : 31.01.2019 kello on 18:53 »
    Et sä volvoo kiinni saa.. ;D
    « Vastaus #53608 : 31.01.2019 kello on 19:12 »
    Ajaako nekin kaikki ylinopeutta? :D
    « Vastaus #53609 : 31.01.2019 kello on 20:16 »
    Puotin katolta lunta. 3 jälellä.
