Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13209715 kertaa)
« Vastaus #27960 : 18.07.2015 kello on 19:34 »
Ajettu 300km Vaasaan kattomaan myyjän kovasti kehumaa >:( >:( >:( matkailuvälinettä, sisäpuolelta kun tökkäs sormella katon saumaan niin valus katosta vesi niin et hiha kastu kyynerpäätä myöten  :o oli elämäni nopein auton katselureissu 2min ja kiiruusti pois täydessä kiukussa voisin laittaa tähän linkin varoitukseksi muille, mut lieneekö sääntöjen vastaista?
« Vastaus #27961 : 18.07.2015 kello on 20:12 »
Ei mun näkemyksen mukaan ole sääntöjen vastaista. Omalla harkinnalla vaan.
Jos ei muuta niin Vaasasta autoa (?) kattelevien kannattaa laittaa Jampalle yksityisviestiä.
« Vastaus #27962 : 18.07.2015 kello on 20:38 »
Sinulla on siis pari kovalevyä pc kotelossa ja sitten kytket vielä ulkoisen levyn ja kaikki ovat toistensa kopioita?
Toimiiko ihan automaatisti, eli luotatko vaan siihen että kopiot syntyy vai teetkö jotain manuaalisesti?
No normaalisti käytetään kaikki läppäreitä ja WLAN:lla saavutettavissa on yksi pöytäkone, jossa on kaiken kaikkiaan joku 4T levyä, joista 2x1T on siis peilattua ja noiden lisäksi on yksi 2T levy kaikelle ei-niin-tärkeälle jemmaksi. Näiden lisäksi on tuo ulkoinen 2T kiekko backupiksi. Eli RAID peilaa nuo levynsä ihan automatic ja jos toinen feilaa, toinen paikkaa lennossa. Tämän lisäksi meillä on CrashPlan (http://www.code42.com/crashplan) verkosto, jolla kaikkia koneita bacupataan automaattisesti ulkoiselle levylle sen lisäksi että näillä on Google, OneDrive, DropBox... pilviä käytössä. Tuo CP on siinä mielessä näpsä, että tuon ulkoisen levyn voi kytkeä mihin tahansa verkon koneeseen, oli se sitten vaikka missä tahansa intervebiin kytketyssä verkon koneessa kiinni, niin homma toimii. Siksi tuo backup työpaikallekin toimii, kytken vain tuon ulkoisen kiekon läppäriini duunissa ja homma pelaa. Toki se "base" on aikanaan tehty ulkoinen levy kussakin verkon koneessa ihan USB:llä kiinni, sillä tuolloin siirrettävä tietomäärä on melko suuri, mutta nuo päivitykset menee tosi näpsästi noin netinkin yli ja ei tartte tuota ulkoista levyäkään kuskailla ees-taas 8)
« Vastaus #27963 : 18.07.2015 kello on 20:56 »
Huushollia ja pihaa laitettu edustuskuntoon, oikein trimmerillä siistin paikat. Huomenna on meillä tyttären pojan ristiäiset. Tietenkin  myös tuo ruokapuoli on tänään hoidettu kuntoon. Aamulla pitää mun savustaa neljä lohifilettä. Sittenkun vieraat lähtee niin meitin kuljin suuntaa Venäjälle.
Niin ja kerkesin mä pojalle käydä potkimassa lamunaattia lattiaan.
« Vastaus #27964 : 18.07.2015 kello on 21:14 »
Tulipas ajeltua pyörälenkki 33kilsaa, siitä suunnilleen puolet mettäpolkua ja loput asfalttia. Pojalle 4v käytiin Tokmannilta uusi polkupyörä hakemassa, saatiin kasaan ja todettiin että risa on. Ei muuta ku takas Tokmannille jossa ei tietenkään enää samanlaisii ollut ja olisivat jonnekkin huoltoon lähetelleet, no en siihen suostunut kun pojalla tietty hirmu murhe ku ei pyörä toimi ni otettii rahat takas. Sitte hirmukiireellä cittariin ja onneks löyty pojalle hieno kynkeli! Kotimatkalla sitte sekos volvovanhuksen ilmastointi, JEE JEE. No nyt meen saunaan ja otan muutaman oluen ja kiroon volvoja.
« Vastaus #27965 : 19.07.2015 kello on 17:48 »
Hinta sama kaikille. Keskiseltä just ostin. Uskoisin että Tarjoustalo/ Honkkari myy myös tätä samaa.
Jos käyn tuolla kaupalla vielä niin voin ottaa sulle yhden.
Jos olet ottanut niin haen sen. Muuten käyn hakemassa itse. Noita eri kaasumäärän ilmaisimia kun olen katsellut hintaluokka ollut eri.  Nytkään ei ole selkeää kuvaa paljonko kaasua on, otin sällin vajaan pullon meidän vajaan viereen kun sälli lähti ulkomaille, sai siten kaksi täyttä mukaan ja täällä nyt saa vaihdettua helposti jos tarve. Kaasugrillikin on hankintalistalla seuraavaan kotiin ja tuo voi olla kätvä, jos antaa edes jonkinlaisen kuvan kaasutilanteesta.
« Vastaus #27966 : 19.07.2015 kello on 18:06 »
Nyt vaan ihmetellyt taas , kuin ei orggi toimi  :o
mikä sit mahtaa ollakaan  vikana
kun laitan vaikka naamiksen niin nopsaa sivu vauhtuu
mutta tänne ei sitten pääse kunnolla millään
mistä alkaisin tätä masinaa tutkimaan ?
kaikki muut sivut vaihtuu kyllä vikkelään
ja ihme ja kumma pylväitäkin on 5 ..
noh ihmetellään ...edelleen , kun tämä on ollut jo jonkin aikaa  ::)
tai no ehkä vinkki minulle
jotta jään hetkeksi kesälomalle
jotta alkais taas Orggi toimimaan
tässä masinassa  Thumb
Oikke hyvää kessää kaikil
ja turvallissi kilometrei... jokasel kulkijal  Thumb
en mä ny teit jätä kokonas
mut annan masinan huilat
ku selväst ei tykkää seikkail näil sivuil ...  :laugh:
« Vastaus #27967 : 19.07.2015 kello on 18:39 »
Eipä mitään ihmeellistä...
« Vastaus #27968 : 19.07.2015 kello on 19:09 »
Käyty kattomassa uutta matkailuvälinettä  ;D
« Vastaus #27969 : 19.07.2015 kello on 19:20 »
Olavinlinna tutkittu ja nyt matkaparkissa samassa kaupungissa, kelit suosii aika hyvin  Thumb
« Vastaus #27970 : 19.07.2015 kello on 19:22 »
Mulla on niitä pari. Laittele yv tä kun ajelet täälläpäin.
« Vastaus #27971 : 19.07.2015 kello on 19:22 »
Oliko ok?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:28
  • Pahkakoski
« Vastaus #27972 : 19.07.2015 kello on 19:52 »
Oltu Peikkotreffeillä Hopeaperässä kahden rasavillin (3v ja 5v) kanssa. Oli kuulemma hauskaa, ainakin isovanhemmilla on nyt uupunut olo.
« Vastaus #27973 : 19.07.2015 kello on 20:00 »
Oliko ok?
Mietitään yön yli ja mahdollisesti huomenna tekemään kauppoja
« Vastaus #27974 : 19.07.2015 kello on 20:26 »
Ilmeisesti ko. yksilö kuitenkin kutkutteli "oikeista paikoista" sen verran että kannattaa vetää "Väyryset" - mutta eihän se itse asia siitä pähkimällä mihinkään muutu ^-^
