Kirjoittaja Aihe: Mitäs tänään tehty?  (Luettu 13209335 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:04
« Vastaus #27840 : 13.07.2015 kello on 21:17 »
Autoon asennettu USB-latauspisteet, 1 kullekin nukkumapaikalle + 1 pöytäryhmään => jokainen saa nyt kännykkänsä yms. yöksi latinkiin Thumb
« Vastaus #27841 : 13.07.2015 kello on 22:34 »
Ja kun nyt kerran nykertämään ruvettiin, niin samalla innolla tuli tuo Samsungin 10" tabikin korjattua, USB-liitin vaihdettu Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:11
« Vastaus #27842 : 13.07.2015 kello on 22:45 »
Ostin Adriaprojektiin 100Ah akun ja laitoin paikalleen.Primus 2450 hörähti nöyrästi lämmittämään.Putkis toa tutkiessani löysin hieman piilosta 230 voltin lämmittimen ja pumpun.Löytämisen ilo oli suuri,kun sekin tuntuu toimivan.Otin kaikki verhot,verhokapat ja rullaverhot pois ja roskikseen.Rouva tekee uudet ja mieleisensä😘.Hommaa on,mutta tykkään värkätä ja tehdä kunnollista jälkeä.Tarkotus pitää tuota vaunua kuitenkin vuosia.Mistä kantsii hommata ledejä valoiksi,marssinko Kärkkäiselle,Motonettiin,Biltemaan vai tilaanko jostain?Ostin Motonetistä 5wattisten tilalle ledejä,mutta ei syttyneet.Paketissa lukee can-bus led,onko nämä can-väyläiseen järjestelmään?Normi 5w toimi ihan ok.
« Vastaus #27843 : 13.07.2015 kello on 23:03 »
Laitoin tummennuskalvot vaunun ikkunaan,nyt ei näy sisälle mut ulospäin näkyy,tosin nyt täytyy pitää valoja päällä päivälläkin  8) 8)
  • Hämeenperä
« Vastaus #27844 : 14.07.2015 kello on 03:24 »
Toistaiseksi kielipoliisit on loistanut poissaolollaan tällä sivustolla ja kiitos siitä.
Itse olen menettänyt luku ja kirjoitustaidot 15v sitten ja hiljakseen taas jotenkin oppinut ne. Tiedän kirjoittavani höpsösti ja vaikeaselkoisesti välillä ja esim. pilkkusäännöt on pitkälti hakusessa vielä.
Aika rauhassa kielioikaisusta täällä on pystynyt kirjoittamaan ja kynnys kirjoittaa on ollut matala, jos virheitä ruvetaan kommentoimaan ainakin minä koen asian erittäin ikävänä. Pääasia on mielestäni kuitenkin se että, ymmärtää toisen kirjoittaman asian..
Minusta kielipoliisi on vähän eri homma, jos muiden pilkkuvirheitä ruvetaan kursimaan.
Mutta tämä paikkakunta asia on vähän toinen, se on yleistietoa jonka tietää usein vain paikalliset, jotka ei ole Espoolta kotoisin. ;)
Ei ole minusta niin kovin vakavaa, jos joku kertoo mikä on maan tapa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:43
« Vastaus #27845 : 14.07.2015 kello on 07:11 »
Ei minustakaan, tuo Laukaan taivutus menee useimmilta niistä, jotka ei tiedä, väärin.
Oikeakielisyyden osalta ei tarvitse olla täydellinen.
Säännöissä on näin:
10 §. Kirjoita asiallista ja ymmärrettävää suomen kieltä - kun teet parhaasi, se riittää. Tämä ei ole sama asia kuin puhekieli sellaisenaan. Murteella voit kirjoitella vain silloin, kun se sopii keskustelun aiheeseen ja tyyliin, mutta teinikieltä tai vastaavaa ei aikuisten foorumilla tarvita. Älä huuda eli kirjoita isoilla kirjaimilla.
« Vastaus #27846 : 14.07.2015 kello on 08:53 »
Ostin Motonetistä 5 wattisten tilalle ledejä, mutta ei syttyneet.
LED-polttimoilla on usein napaisuudella merkitystä = plussa pitää tulla LED:in plussaan. Eli jos LED ei syty, käännä se toisinpäin ja kokeile uudelleen 8)
« Vastaus #27847 : 14.07.2015 kello on 09:02 »
Täytyypä kokeilla suoraan akusta irtopiuhoilla.
« Vastaus #27848 : 14.07.2015 kello on 12:58 »
Saavuttu Hietasaareen ;) Thumb
Mä olisi kirjottan, et
tultti Hietasaaresse  :-\
« Vastaus #27849 : 14.07.2015 kello on 13:01 »
Hyvä, sipu.
« Vastaus #27850 : 14.07.2015 kello on 13:52 »
Tien tukkona.
« Vastaus #27851 : 14.07.2015 kello on 14:08 »
Tien tukkona.
Missä päin..
« Vastaus #27852 : 14.07.2015 kello on 15:09 »
Kohta Tampereella. Laitatko Koff.. Eiku kahvin tippumaan  :D
« Vastaus #27853 : 14.07.2015 kello on 15:34 »
Ajeltiin höyryveturipuistoon, hiukan on pikkumies tyytyväinen.
« Vastaus #27854 : 14.07.2015 kello on 16:22 »
Ihan vaan kumpi käy ;)
