Kirjoittaja Aihe: vaihe/nolla/maa  (Luettu 130125 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.11.2021 kello on 21:13
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #165 : 9.12.2017 kello on 18:57 »
Minä sanoisin tuosta vikavirtasuojasta seuraavaa maallikoille. Vikavirtasuojan läpi viedään vaihejohdin ja nollajohdin. Jos vaihejohtimesta harhaantuu virtaa suojajohtimeen (keltavihreä) tai vaikka ihmisen kautta maaperään,  laukeaa vikavirtasuoja noin 20-30 milliampeerin vikavirralla. Lisäksi usen käytetään vikavirtasuoja 30mA /ylivirtasuoja 16A  yhdistelmää. Siis vikavirtasuoja ei yksinään suojaa ylikuormitukselta.
  • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 16:52
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #166 : 9.12.2017 kello on 19:16 »
Vikavirtasuoja toimii summavirtamuuntajan a tulevat ja menevät virrat yhtäsuuria. Jos vuotaa virtapiirissä johonkin vikavirta laukeaa. 30mA Vikavirta toimii ensisijaisesti henkilösuojana. Suurempia esim.300mA käytetään palosuojaukseen.
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #167 : 9.12.2017 kello on 19:25 »
Muistaakseni sähkäri jotain sanoi, että kaikkialla ei huushollissani ole vikavirtasuojausta. ..
Olisiko se niin, että kylmälaitteiden pistorasiat ja ilmalämpöpumppu olisivat olleet ilman. Saattoi olla kiinteät sähköpatteritkin, mutta siitä en ole niin varma.
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #168 : 9.12.2017 kello on 19:31 »
Näyttää olevan että täällä on yhtä tietäjää kun on kirjotttajaakin että eikö ole parempi kun antaa olla mitä kun en tiiä mitään  niin menen omilla .
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #169 : 9.12.2017 kello on 19:39 »
Mielenkiintoinen laite.
Kiukaat ovat/ovat useasti sellaisia, ettei niiden eteen voi laittaa vikavirtasuojaa.
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #170 : 9.12.2017 kello on 19:40 »
Ei voi.
Joku sanoo kuiteskin, ettei toi käy....   8)
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #171 : 9.12.2017 kello on 19:53 »
ja Siksipä ne myös pitää asentaa kiinteästi jolloin kyseisen virta pisteen käyttö muuhun tarkoitukseen estyy ja onpa pari muutakin kohdetta vielä tänä päivänä mistä sen pois saa jättää.siis vikavirtaa suojan mutta harvoin jätetään
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #172 : 9.12.2017 kello on 20:52 »
Monella vaunussa /autossa kiuas liittyen aiheeseen.?
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #173 : 9.12.2017 kello on 20:54 »
Tuskimpa kellään, toisaalta ei meidän kulkimilla ajeta karjaakaan, eikä tartte karja-auton lumiketjuja...
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #174 : 9.12.2017 kello on 21:10 »
Marginaali ryhmillä Tiedän ainakin kolme bussia ja onhan täälläkin saunallinen asuntovaunu projekteissa
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #175 : 9.12.2017 kello on 21:19 »
Se on siitä kiinni, milloin asennukset on tehty. Meidän talo on rakennettu -87. Silloin ei vaadittu (liekö edes ollut?) vikavirtasuojia. Vajaa kymmenen vuotta sitten tehtiin remppaa mm. pesuhuoneessa. Siellä uusittiin yksi pistorasia ja asennettiin yksi uusi. Uusittavaan ei tullut vikavirta suojaa, kun alkuperäisen aikana ei vaadittu. Uuteen rasiaan tuli vvsuoja, kun silloin taas vaadittiin.
Näin nämä jutut menevät.
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #176 : 9.12.2017 kello on 21:47 »
Nämä asennukset on tehty 3 vuotta sitten sellaisena seka-asennuksena...
Vanha rintsikkatalon sähköverkko on toiminnassa ja sen rinnalle rakennettiin uusi verkko.
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #177 : 9.12.2017 kello on 22:10 »
Kiinteästi asennetut suuritehoiset sähkölaitteet kuikaat, sähköhellat, vastukset, lämpöpatterit saavat tuottaa 0,75mA vuotovirtaa KW kohden, joten vikavirtasuojakytki n ei sopiva laite. Kiinteiden laitteiden nopeapoiskytkentä aika 5s, kun pistorasiat kädessä pidettävät laitteet 0,4s, lisäsuojana 30mA vikavirtasuoja. Sähkönjakeluverkoss a toteutetaan poiskytkennän toimivuus viimeiseen kiinteään pistorasiaan tarkoittaa riittävä oikosulkuvirta.  Pistorasiaan kytkettävien laitteiden ja johtojen turvallisuudesta vastaa käyttäjä.
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #178 : 9.12.2017 kello on 22:51 »
Vikavirtasuoja antaa suojaa nimen omaan sähköiskuja vastaan.
Se toimii vaikka maajohto ja suojamaa olisivat poikki, kun vikavirtasuojan meno- ja paluuvirta eivät ole samansuuruiset laukeaa suoja.
Kun koskee virralliseen johtimeen saaden sähköiskun meno ja paluuvirta eivät ole saman suuruisia ja nolla tai suojajohtimella ei ole siinä mitään tekoa.
Vikavirtasuoja ei auta nolla- ja vaihejohtimien väliseenoikosulkuun, siihen auttaa vain sulake taijohdonsuoja.
Kulkineessa ainoa joka voi aiheuttaa piirissä vuotoa on juuri maajohto, joten jos se on poikki, ei vikavirtasuoja toimi. Perustuu ihan Kirchhoffin lakiin.
Vs: vaihe/nolla/maa
« Vastaus #179 : 10.12.2017 kello on 07:44 »
anteekai vain mutta olet väärässä!
on koffin ykköset kakkaoset ja jopa kolmoset tuttuja ... mutta vikavirta suoja ei mittaa maahan menevevää virtaa suoraam vaan meno paluu virran erotus jäännettä..
eli jos vaihe ja nollajohdon virran erotus on yli 30ma nii silloin laukeaa vikavirta suoja.
 ja jos oli kyse saivartelusta niin maa kosketus tulee vesisateella .noustessa autoon, puun oksan koskiessa tai mikätahansa kasvillisuus joka koskee autoon, silloin viallista laitetta käytettäessä syntyy maavirta mikä ei tarvitse roikan maa piuhaa
