Kirjoittaja Aihe: Sprinter w906 retkeilyauton ihmettelyä  (Luettu 100572 kertaa)
Vs: Sprinter w906 retkeilyauton ihmettelyä
« Vastaus #90 : 8.01.2017 kello on 20:44 »
Minkä kokoisella laturilla latasit akkua samalla? Oliko vielä alkuperäinen matti käytössä vai oletko päivittänyt?
Mulla on 15A laturi tuossa Invertterin yhteydessä.
Nyt tosin vaunussa odottaa se 50A laturi asentamista, niin ei tarvi tosiaan puskassa koko päivää akkua täyttää aggregaatilla.
Sekin kannattaa invertterihommissa mainita, että TLP llä on markkinoiden paras akusto ja reilun kokoinen. ;)
No juu, onhan se 250Ah se akku.
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 10:15
  • Eye never sleep
« Vastaus #91 : 9.01.2017 kello on 10:42 »
Akku kun nyt vain ottaa sen virran minkä ottaa vaikka 500A sille tyrkyttäisit.
« Vastaus #92 : 9.01.2017 kello on 10:59 »
Se kun tuon akun valmistajan ilmoittama max latausvirta on 63A  Thumb
« Vastaus #93 : 9.01.2017 kello on 12:03 »
Kyllä se hyvin pitää paikkansa. Minun Ritar 200ah akulle max latausvirta on 60A.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:04
« Vastaus #94 : 9.01.2017 kello on 12:10 »
Kuinka korkea jännite tarvitaan, jotta akkuun pystytään ajamaan tuota 63A virtaa ja missä akun lämpötilassa?
  • Eye never sleep
« Vastaus #95 : 9.01.2017 kello on 12:15 »
Tuo lukema kertoo sen mitä akun valmistaja takaa akun kestävän latausvirtaa. Kannattaa lukea tämä linkki ymmärtääkseen akun sielunelämästä Thumb
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89704/Vesterinen_Matias.pdf?sequence=1
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:45
« Vastaus #96 : 9.01.2017 kello on 12:28 »
Tulihan se sieltä, olen odotellut että ohjataan oikealle tielle Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:09
« Vastaus #97 : 9.01.2017 kello on 13:03 »
Käykääpä vilkaisemassa millaisilla virroilla ladataan saksalaisia huippumerkkejä Carthago, morelo, concorde ja phoenix matkailuautoja.
kyllä nykyiset laturit varsinkin lämpötila anturilla kykenee aika koviin virtoihin. Ja kas kummaa akut kestää ja kestää.
« Vastaus #98 : 9.01.2017 kello on 14:16 »
Eikös tämä kerro jonkin verran, vaikka en opinnäytetyön tieteellistä arvoa paheksu.. kaikkine -isi lauseineen.
Laturissa, minkä tuohon nyt hankin, on lämpötila-anturi akulle. Eli mitä ilmeisemmin pitäisi huolehtia myös tuosta puolesta..
  • Vs: Sprinter w906 retkeilyauton ihmettelyä
    « Vastaus #99 : 16.01.2017 kello on 11:02 »
    Ohjelmointi suoritettu otettiin maltilliset 190hp ja vääntöhuipuksi 500nm Thumb Kylläpäs kulkee nyt makiasti. Starilla tutki niin dpf herjoja löytyi aika paljon. Pitäisi olla nyt kunnossa. Egr napattiin kans kiinni asentoon. Mitään peruuttamattomia muutoksia ei ole tehty eli onnistuu palauttaa alkuperäiseen asuun mikäli tarvetta. Katsotaan kauanko kestää vai katkeaako kampiakseli Thumb Lapin reissu kuukauden päästä niin pitää mitata kulutus silloin.
    « Vastaus #100 : 16.01.2017 kello on 11:28 »
    Toi DPF:n herja ei ole ongelma, mikäli se ei ole päällä.
    Jos moottorissa on joku häly päällä, niin se jättää polttamatta ja merkkaa 'historiaan' leiman.
    EGR:n ongelmat on eräs näistä ja äkkiä on pönttö täynnä, mikäli vikaa sillä puolen on.
    Kyllä toi moottori noi tehot kestää helposti, samoin voimansiirto  Thumb
    Itseä ruvennut himottaan 3l isompi CDI... ML/GL 420:llä koneella.
    E ois tuolla samalla koneella kiva, mutta kun sitä ei ikinä ole farmarina tehty  Thumbd
    Näemmä tuikku siitä rapsassut ohjelmoinnilla 455hv/1100Nm.
    Sais siinä isompaakin vaunua sovitella perään  :o
    Noh, niin kauan kun eletään osa-aikatöissä, niin nämä on vaan märkiä päiväunia  :-[
    • Eye never sleep
    « Vastaus #101 : 16.01.2017 kello on 11:51 »
    Olen pidempään miettinyt pitäiskö tuo kutonen optimoida, mutta jäänyt toistaiseksi tekemättä. Autossa paino nyt tapissa ja reisussa vähän ylikin. Mieltäni askarruttanut mitähän tuo automaattiloota tykkää tehojen lisäyksestä. Kyllähän tuolla nykyiselläkin ehtii, mutta jos polttoainekulutusta sais pienemmäksi  ??? Tosin aika monta kilsaa pitää vedättää, jotta optimoinnin kustannukset saa kuoletettua säästyneellä löpöllä.   ::)
    « Vastaus #102 : 16.01.2017 kello on 12:00 »
    Perus optimointi ei ainakaan Mersun vaihdelaatikoissa juurikaan ongelmia tuota.
    Mikäli siis laatikko on huollettu, kuten se pitää.
    Onhan noissa automaattilootissa erojakin, kun ne ei kaikki ole samoja.
    Laita mulle autosi valmistenumero, niin katsotaan minkälaisen laatikon se on 'syönyt'
    « Viimeksi muokattu: 16.01.2017 kello on 12:34 »
    « Vastaus #103 : 16.01.2017 kello on 12:08 »
    Ja optimointi oikeassa paikassa ei ole mitenkään kallista. Jos laitetaan mikä sattuu valmis softa jossain pimeässä tallissa niin ne on kalliita. Sain vähän alennusta kun jo monta autoa aj techillä käyttänyt nii hinta ei ollut paha. Ei likimainkaan sitä mitä pyydetään  noista softa sisään ja rahat mulle ohjelmoinnista missä on aina kiinteä hinta.
    « Vastaus #104 : 16.01.2017 kello on 12:26 »
    Henkilö mersujen kohdalla saattaa pitää paikansa, mutta paketti vehkeissä on ollut ongelmia ihan tehtaan tehoillakin.
    ei kestä isoilla vaihteilla vedättämistä. Ja sitähän tulee herkästi harrastettua kun menee niin kevyen tuntuisesti.
    Kardaani, veto-akselit ja laatikkon laakerit on hiekko kohta.
