Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 989820 kertaa)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1605 : 2.07.2016 kello on 18:58 »
No tämähän ei tietenkään liity volvon huoltoihin mitenkään, mutta körötellessäni vt15 :sta eilen niin  yllätyin kovasti kuin paljon nuita volvoja onkaan, mun perään kerty letka autoja ja sopivan suoran kohdalla se letka ohitti minut. Letkassa oli 7 volvoa ja yksi hundai.
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 23:01
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1606 : 2.07.2016 kello on 20:05 »
Muuten hyvin toimivaan 2004 vuoden v70:iin pitäisi tehdä melko arvokasta huoltoa:
- Nelipyöräsuuntaus, taas vaikka juur tehtiin puskien vaihdon jälkeen nyt etukumin ulkosyrjä ihan sileä.
- Nivomatien uusinta tai jotain muuta, koska auton perä painuu aika alas vaunu kiinni koukussa.
- Mahdollisesti kääntölaakerit koska kääntyessä vähän rutinoi. Voi olla myös vain hiusten rutinaa.
- Toinen pakkivalo
- Lasinpyyhkijän sulat
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1607 : 2.07.2016 kello on 20:09 »
- Toinen pakkivalo
Onko siellä Nivot ennestään? Vakiojouset on liian lötköt 70 kilon aisapainolle.
Jos on Nivot, niin on kyllä rikki...
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1608 : 2.07.2016 kello on 20:21 »
On siä Nivomatit ja kaiketi sitten myös Nivomateille tarkoitetut jouset. Vakiojousethan on jäykemmät kuin Nivojen jouset?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1609 : 2.07.2016 kello on 20:47 »
Joo. Jos on Nivot rikki, niin ne pelkät jouset ei pidä yhtään perää paikallaan.
Mulle myytiin aikanaan tuo volvo nivomallina, mutta oli kuitenkin laitettu vakiokamat 70tkm aiemmin.  perä oli liian löysä vaunulle, mutta hyvä myyjä hoiti homman kuntoon.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1610 : 2.07.2016 kello on 22:56 »
Irroitettava vetokoukkukin on erilainen tavallisille jousille kuin Nivoille. Nivojen koukku on sellainen nysä.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1611 : 2.07.2016 kello on 23:00 »
Oliko siinä parin sentin ero??
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1612 : 3.07.2016 kello on 03:35 »
    No raskitko ostaa Nivomatit vai tyyydytkö Sachs Super tourianin vaimentimiin,,, 8)
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1613 : 3.07.2016 kello on 08:18 »
    Mulla oli nykyisessä tavalliset, vaihdoin sinne Nivot ja ei kaduta.
    • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 20:59
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1614 : 3.07.2016 kello on 12:27 »
    Isot pojat on kertoneet että Sachs:n Nivoja vastaavat kestää vain 40-70tkm. Multa meni kans joskus Nivot, laitoin tavalliset tilalle kun en vedä peltikämppää. Sitten katsastussetä sano varmaan 3. tai 4. katsastuskerran jälkeen että vaihdas tänne Nivot kun ne lukee rekisteriotteessa.. . Mulla oli onneksi toinen ehjä pumppu vielä tallella ja löysin toisen käytetyn edullisesti. Säästyi iso kasa satasia.
    Nivot ois USA:ssa paljon halvempia kuin täällä mutta eivät toimita tänne. Eikä ollut ketään tuttavaa joka ois toiminut bulvaanina. Sininen tiski ryöstää tässäkin ihan törkeesti.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1615 : 3.07.2016 kello on 13:50 »
    Just vaihdoin kaikki iskarit ja öljyt v70 en hinta yhteensä töineen 500€. Ja isohkoa vaunua on vedetty sen jälkeen noin 1000 km ilman minkäänlaista ongelmaa.
  • Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1616 : 3.07.2016 kello on 14:43 »
    No Vollehan käyttää noita Sacheja ensiasennus iskareina jos ei nivoja ole tilattu.
    Luulis noiden jonku 150 tkm kestävän.Tosin vaunun veto ei ole ihan iisipiisi iskareille joten varmaan lyhentävät kestoikää tuntuvasti.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1617 : 3.07.2016 kello on 19:32 »
    Kysyppä mitä volvopartshop.com niistä pyytää. Toimittavat tänne ja tulee noin viikossa.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1618 : 9.08.2016 kello on 17:27 »
    Viimeviikolla katsastin volvon samana päivänä kahdesti (tosin ilman etukäteis tarkastuksia), välissä kävin rengasliikkeessä vaihtaan puolet renkaista. Eilen yritin renkaiden kulmien tarkistukseen ja säätöön. Ei onnistunut koska kuskin puolen raidetangon sisempipää väljä. No nyt sekin vaihdettu, joutui vaan kahdesti käymään kaupassa kun ensin tuli liian vanha osa. Auto  otettu käyttöön 8/99 ja hammastanko vaihtuu 1/00 ja autossa oli juuri tuo uudempi tanko. Yllätytty positiivisesti että malli onkin 2000, vaan näkyy olevan tämmönen versio sellainen että aina mallin kanssa mentävä kauppaan ostoksille.
    Vs: Volvon huolto
    « Vastaus #1619 : 20.09.2016 kello on 11:39 »
    Volvon radio meni rikki. Ei ollut aivan yksikertainen korjaus.
