Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 988686 kertaa)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1440 : 3.12.2015 kello on 20:28 »
Tarkoititko Volvoa?
Juuri sitä,ja emäntää ;) :D
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1441 : 3.12.2015 kello on 20:29 »
On siinä vikaa, ei vaan ole tarpeeksi tutkittu!
Siis volvossa!
Eiköhän ne konttorilla tutki Thumb
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1442 : 29.01.2016 kello on 05:56 »
Olikohan tuo sama polttoaineyhtiö Neste, kun sitä ei ollut mainittu - Pro dieselillä lyhemmälle...
Siirtopumppu oireilee vanhemmissa vasta satojen tuhansien jälkeen....
Voisko vika olla juuri tossa siirtopumpussa kun faijan volle sammui autotalliin ajettaessa.Siis diesel v70 automaatti,sillä muuta selityst'ä en oikein sille löydä.
Saako sen siirtopumpun vaihdettua ihan auton alta vai onko upotettu tankkiin??? t migel
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1443 : 29.01.2016 kello on 11:08 »
En tiedä oikeita vastauksia. Se on mielestäni tankissa sisällä ja sinne pääsee käsiksi yläkautta - joku tietävämpi varmistakoon.
Tuo ongelma on helposti todettavissa. Jos tankki on nyt melko tyhjä, niin kanisterista 10 litraa polttoainetta ja ongelma poistuu(, kunnes taas tankki on loppuvaiheessa). Toinen mahdollisuus on nostaa kuskinpuoli niin ylös kuin mahdollsta ja vielä heiluttaa autoa, jotta polttoaine menisi ottopuolelle - mielestäni se otto on oikealla, kun suodatinkin on sillä puolella.  ;)
Työkaverin volvoon tuo punppu piti laittaa joulukuussa - wetterillä olisi ollut 500€, Boschin liikkeessä 275€.
Mahdollisesti näppärä vaihtaa pumppuun pelkän moottorin, jonka saa varmaan satasen pintaan.
Kopio kaverin sähköpostista:
Boschin osa  http://www.topautoosat.fi/bosch-714282.html on tämännäköinen täydellisenä ja näköjään halvemmallakin olisi saanut...
http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/varaosat-volvo/v70-mk-ii-p80/17521/10817/polttoainepumppu.html  Ensimmäisenä näkyy olevan pelkkä moottori.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5593.30 keskustelua asiasta ja HATA autosähköstä moottori 90e ollut 2012.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1444 : 29.01.2016 kello on 18:08 »
Onko tuossa jakotukkia yms missä venttiili paineen mittausta varten kuten esim 850 (bensa) volvossa oli useassakin kohdassa ja tiukan paikan tullen mittasin rengaspainemittaril la ja vika löytyi edellisen omistajan vaihattaman pumpun letkuliitoksista joka ruutas polttoaineen takaisin tankkiin, enhän voinut uskoa pumppuviaksi kun edellinen näytti kuitit että vaihdettu, mutta kun letku olikin centin liian lyhyt tankissa. Peräkontissa miehistöluukku josta pääsee pumppuun käsiksi.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1445 : 13.02.2016 kello on 12:28 »
Xenonit vaihdettu. Vänkärinpuoleinen meni ensin punertavaksi ja siitä paripäivää pimeni kokonaan. Ei olleet alkuperäiset Philipsin polttimot pitkäikäiset, noin 140tkm kestivät.
Oikean puoleinen on uusi.
Polttimoiden vaihto tässä mallissa on tehty helpoksi. 30s ja umpio on kädessä.
Mitsua löytyy myös.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:21
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1446 : 13.02.2016 kello on 12:31 »
Mun piti kanssa viime viikonloppuna vaihtaa..oli nopea homma.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:25
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1447 : 13.02.2016 kello on 20:08 »
Volvossa on esimerkillisesti hoidettu tuo umpion irroitus/kiinnitys - vaimon V50ssä pimeni toissapäivänä jo pari viikkoa punottanut vasuri. Eilenhä tuo hoputti vaihtamaan.. tänään ei ole kuulunut mitään, ehkä huomenna 8)
Syksyn alussa meni oikea puoli, mutta pihinä vaihdoin vain risan  :P
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1448 : 14.02.2016 kello on 10:05 »
Uudemmissa....
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:09
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1449 : 14.02.2016 kello on 10:31 »
Ja näissä vanhemmissa vaihtuu konehuoneen luukuista
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1450 : 14.02.2016 kello on 11:06 »
Ei kaikissa.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1451 : 14.02.2016 kello on 20:42 »
Ei kaikissa.
Ei tosiaan. Gynekologin taidoilla ja oikeilla työkaluilla mun volvoon vaihtaa yhden polttimon kymmenessä minuutissa.  Harjaantumaton asentaja saa tuskin vaihdettua.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1452 : 14.02.2016 kello on 20:53 »
Ja yleensä sen 10 min kohdalla on jo hermo mennyt ja konepelli kiinni sekä rystyset auki   Thumbd
Olenkin yrittänyt etsiä sellaisia lamppuja, joita ei tarvitsisi vaihtaa, vielä ei ole löytynyt.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1453 : 21.02.2016 kello on 11:19 »
Sattuuhan näitä nyt iski ohjelmistobugi  ::)
http://m.taloussanomat.fi/autot/2016/02/21/ohjelmistobugi-iski-59-000-volvoa-kutsutaan-huoltoon/20162014/304
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1454 : 29.02.2016 kello on 14:32 »
Kävimpä hakemassa volvoon leiman konttorilla,ei mitään sanomista ;) :D Thumb
Korkattu karjala sen kunniaksi Thumb
« Viimeksi muokattu: 29.02.2016 kello on 15:51 »
