Kirjoittaja Aihe: Volvon huolto  (Luettu 989785 kertaa)
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1095 : 5.05.2014 kello on 06:14 »
Helicoil irtokierteillä on jotkut ossaavat ihmiset korjanneet. Thumb
http://www.boellhoff.com/en/de/fasteners/special_fasteners/thread_technology/thread_repair_helicoil.php
Tuo helicoil on hyvä. Töissä tulee paljon korjailtua sillä monenmoisia vehkeitä.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1096 : 5.05.2014 kello on 08:04 »
Moi!
Mistäs sais halvimmalla teettää vara-avaimen Volleen kun pentele on kadonnut jonnekkin.
Siinä on se ajonestosiru vm -98   t migel
Eikös noita vanhimpia malleja tee jotkut lukkoliikkeet / pikasuutarit jne,?
http://www.autonavain.fi/liikkeet.php
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1097 : 5.05.2014 kello on 09:45 »
Mutta eikai sitä sirua ja sen ohjelmointia voi saada kuin "marmoritiskiltä".
    • East Coast Fellows
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1098 : 5.05.2014 kello on 09:49 »
Ainakin Mersuihin harrastajatkin koodaa avaimia ja tarvittaessa autoa jopa laajemminkin kuin mitä merkkihuolto voi tehdä. Mikseipä siis Volvoonkin...
Lähetetty minun GT-I9505 laitteesta Tapatalkilla
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1099 : 5.05.2014 kello on 09:56 »
Olen saanut kuulla että joihinkin vanhempiinkin onnistuu.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1100 : 5.05.2014 kello on 09:59 »
Missä?
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1101 : 5.05.2014 kello on 10:01 »
Eikös linkki ollut jo aiemmin ?
Kertaus on opintojen äiti.
Itsellä ei siis ole omakohtaista kokemusta.
Eri foorumeilla on juttua, vai huttua  :-[
  • Strömma Kemiönsaari
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1102 : 5.05.2014 kello on 15:32 »
Joo totta et jotku pikasuutarit pystyvät noita koodaamaan! Täytyykin käydä Turkkuses!
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1103 : 5.05.2014 kello on 16:36 »
No joo, sorry.
Matkanpäällä ei saa huonolla yhteydellä aina linkkejä auki.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1104 : 5.05.2014 kello on 16:56 »
Migel, käy Turussa Ruissalontiellä, Avaintuote. Uskoisin, että onnistuu.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1105 : 10.05.2014 kello on 17:21 »
Molemmat Volvon etupolttimet vaihdettu ja rystyset huusivat hoosiannaa.
Valot muuten menivät rikki lähes samanaikaisesti.
26.11.2013 kello 11:10 vaihdoin V70 molemmat Osram Silverstar +60 % lamput
10.5.2014 molemmat valot ovat nyt sitten menneet rikki. Viikon sisällä.
V70 ajettu tuona aikana n 12.000 tkm ja noin 200 tuntia. En seiso ruuhkissa enkä ajele kaupungeissa.
Ajoa maaseudulla.
Muilla varmaan kestää lamput paremmin, ja niin minullakin aikaisemmin kun en käyttänyt noita +60% lamppuja.
Mutta tuo lampun vaihto on volvoon kyllä niin hanurista. Tiedän muut vaihtaa 10 sek lamput helposti V70, mutta minä en. Noloutta. Ja varsinkin tuo kuskin puolen lampun vaihto. Käsi ei yksinkertaisesti sovi sinne väliin kun ilmanputsari on sopivasti tiellä ja varsinkin se ilmanputsarin avausmekanismi, joka jokainen kertaa vetää rystyset auki.
Ja sitten, kun vielä kävi niin, kun sain hirveän säätämisen jälkeen vaihdettua sen kuskinpuolen valon, niin eiköhän lähivalo, ei palanut, vaihdon jälkeen pitkät toimi. Heti arvasin, että Keskisen 2 euron H7 oli tehdasrikki. Ja eikun toisen kerran vaihtoon. Onneksi olin ostanut niitä H7 valoja 4 kpl.
Ja kun toisen kerran olin vaihtanut sen kuskin puolen polttimen kädet hoosiannaa huutaen, vieläkään ei kuskin lähivalo toiminut. Katsoin osramin polttimoa, se oli käytännössä räjähtänyt sisältä. Eikun sulakerasialle, ja niin sieltä oli kuskin puolen 20 ah sulake mennyt rikki.
Sulakkeen vaihdon jälkeen lamput toimivat normaalisti, eli todennäköisesti se Keskisen 2 e toinen H7 oli myös ehjä.
Mitä opin tästä. Tästä eteenpäin osramin Silverstar 60 % jää minun kohdalta kauppaan.
Katsotaan kuinka kauan nämä nyt kestää.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1106 : 10.05.2014 kello on 19:24 »
Ajoa maaseudulla.
Minä käytän joka talvi noita Osramin parempia ja ovat todella tasalaatuisia,  pääsiäisen alla toinen särkyi maanantaina ja toinen torstaina. Nyt on taas kesän huonommat ja syksyllä taas plussat sisään.
Minusta kuskin puoli on helpompi vaihtaa. Turbolle menevä putki ja liitin irti putsarista, 9 tai 10mm hylsy pitkällä jatkovarrella ja sillä vapautetaan putsarikotelon kolme kiinnikettä - ensin takimmainen. Putsarikotelon ulos ja lampun vaihto. Menee kaikkineen se 10 minuuttia.
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1107 : 10.05.2014 kello on 19:53 »
Käytetty Volvo takuu korjauksessa, vaihtoivat tuulilasin (tiiveys takuu on Volvossakin  :D). Liimaus oli pettänyt. Ajonaikana ei ollut minkäänlaista vuotoa, mutta reilu viikko sitten kun lähdin pihasta, pisara ilmestyi kattovalon saumaan.
Takuu asiat pelasi hyvin ja sijais autokin oli Bilian piikkiin  Thumb
Antoivat vielä Volvo viltin mukaan niin saa kääräistä suojaksi jos vielä vuotaa jostain  :D
  • Viimeksi paikalla:14.11.2026 kello on 17:48
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1108 : 10.05.2014 kello on 20:07 »
On mennyt ihan ohi, mutta onko Weicco vaihtanut Mersun Volvoon?
« Viimeksi muokattu: 10.05.2014 kello on 20:19 »
Vs: Volvon huolto
« Vastaus #1109 : 10.05.2014 kello on 20:41 »
Joulupukki toi  ;)
http://karavaanari.org/index.php/topic,9395.msg171924.html#msg171924
