Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 pannu  (Luettu 70992 kertaa)
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #45 : 8.12.2017 kello on 21:13 »
Käyttöohjeesta lainattua:
 D.Sähköpatruuna kytketty 3150 W
teholle (jos lämmittimessä on kyseinen teho)
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #46 : 8.12.2017 kello on 21:22 »
Samaa luin, ihmettelen vain, onko tuossa paneelissa tuo 3 teho joka tapauksessa vaikka aldessa olisi vain 2 kw sähköteho.
Ei nimittäin näkynyt noissa kuvissa, että ohjauspaneelissa olisi vain sähköt 1 ja 2 .
Jos paneelissa on aina 3 teho, niin mistä ihmeestä tiedät, onko aldessa se oikea sähköteho 2 kw vai 3 kw.
Mitata pitää.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #47 : 8.12.2017 kello on 21:40 »
Joo, kyllä se selviää kun testaan.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #48 : 9.12.2017 kello on 07:21 »
Taisi olla niin, että ensimmäiset alde 3000 pannut olivat 2 kw systeemillä.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #49 : 9.12.2017 kello on 09:05 »
Pitää paikkansa, eikä paneelissakaan ollut kuin 2 vaihtoehto 1 tai 2 salamaa.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #50 : 9.12.2017 kello on 10:47 »
Mitata pitää.
Vaikka ohjauspaneelissa on kolmosteho niin jos pannussa vain 2kw, ei sillä yläasennolla ole merkistystä. Relekortissa on diodi D3 paikalla jos on vain 2kw. Jos on 3kw niin D3 diodi on piirilevyltä poistettu.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #51 : 9.12.2017 kello on 10:56 »
Kilowattien testaus suoritetaan kuvan mukaan. Vaunu irti verkkovirrasta ja relekortin verkkojohdot irti ja mittari tilalle. Ohjataan ohjauspaneelista niin mittari näyttää 1kW= noin 52 ohmia, 2kW= noin 27 ohmia ja 3kW= noin 16 ohmia.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #52 : 9.12.2017 kello on 14:38 »
Alde lämmittimen kotelon kannesta oli ruksattu 2kW. Joten kaksi se sitten on. Nyt on mietittävä kuinka 1kW saadaan lisää.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #53 : 9.12.2017 kello on 16:23 »
Tiedätkö tai näetkö onko sinulla se toinen vastusreikä tyhjä, eli onko siellä vain se yksi 2 kw vastus.
Vain onkohan käynyt ajansaatossa niin, että alde pannu on kehittynyt ja jossain vaiheessa se 1 kw vastus on lisätty, eikä ensimmäisissä alden 3000 pannuissa ole sitä toista vastus paikkaa.
Siis kysymys kuuluukin, onko pannussasi yleensä paikka tuolle 1 kw vastukselle ?
https://kauppa.jyvascaravan.fi/Vastus-1-kW-Alde-3000/239/12594/
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #54 : 9.12.2017 kello on 16:48 »
Jos toista paikkaa ei ole, niin voisihan sinne linjaan laittaa 'irtopatruunan'?
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #55 : 9.12.2017 kello on 16:56 »
Pittää vielä kurkistaa löytyykö semmosta reikeliä.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #56 : 9.12.2017 kello on 17:01 »
Onko autosi sähkökeskuksessa 10 vai 16A:n sulake?
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #57 : 9.12.2017 kello on 17:08 »
En ole tutkinut. Toivottavasti 16A. Silloin Ecomat olisi hyvä lisä lämmitykseen.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #58 : 9.12.2017 kello on 18:43 »
Jos on vain yksi vastuspaketti, jossa kaksi 1kw-vastusta niin tilalle voi laittaa paketin jossa on 1kw ja 2kw-vastukset. Kuvassa 3kw:tia yhdessä vastuspaikassa.
Vs: Alde 3000 pannu
« Vastaus #59 : 9.12.2017 kello on 18:53 »
Onko tietoa, onko noissa ensimmäisissä alden 3000 kaksi paikkaa noille vastuksille, vai onko noita vastuspakettia vai lisätty uudemmissa. ?
