Kirjoittaja Aihe: Cee / Shuko juttua  (Luettu 134031 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:43
Vs: Cee / Shuko juttua
« Vastaus #180 : 13.08.2015 kello on 11:09 »
Samahan on noissa adaptereissa missä CEE:stä muutetään shukoksi. Täysin järjettömiä ja jopa hengenvaarallisia väärissä käsissä.
Adapterissa se johto on melko lyhyt (<1m) ja siten siinä syntyvät häviötkin melko pieniä, johto suorana ja usein jopa roikkuu esim. sähkökaapista = myös sen ilmanvaihto (=jäähdytys) on hyvä => pelkästä adapterista muodostuva samankaltainen "siima-ongelma" on siis melkoisesti pienempi 8)
Ja muutenkin melko moni asia on jopa hengenvaarallinen väärissä käsissä, jos käyttäjä ei tiedä ja/tai osaa käyttää sitä oikein ja/tai oikeaan käyttötarkoitukseen sa, esim. morallakin on tässä maassa tapettu monta ihmistä :-X
Ja kyllä, säännöt ja määräykset hyvin usein lähtevät sieltä tumpeloimman päästä. Ei siis kirjaimellisesti jotta se säätäjä olisi se tumpeloin (vaikka kovin usein siltä ehkä tuntuukin), vaan ne lähtevät sieltä sitä heikointa suojellakseen = määräysten mukaan kun mennään, selviää se tumpeloinkin noista asioista edes joten kuten 8)
Kahen ja puolen neliön kaapeli painuu lämmetessään kinokseen.
No tuohon ei paljoa tartteta, jo leppoinen talviaurinko riittää lämmittämään mustan kaapelin s.e. se painuu hankeen :D
« Vastaus #181 : 13.08.2015 kello on 11:31 »
Kova on hinku monella käyttää ohkaista kaapelia. Ymmärrän hyvin, jos kertakaikkiaan ei jaksa kaapelia virittää. Itselläni on enimmillään ollut pakkasella kulutusta 3500W:n verran. Kahen ja puolen neliön kaapeli painuu lämmetessään kinokseen.
Pakkanen on eri juttu, suurin osa matkailee aktiivisesti enintään kolmena vuodenaikana. Vaikka oma matkakaappi on suht hyvin varusteltu, en saa rajuja 3 kW jatkuvia kulutuksia oikeen mitenkään kokoon. Ilmastointi, mikro ja pieni vesipannu, eipä noilla toistaiseki ole edes auton sisäverkon 10A johdonsuojaa saanu laukeamaan, eikä siihen päälle vain seinäsähköllä toimivat jääkaappi ja laturi yhdessä laukaise 16A johdonsuojaa tai vanhanmallista nallia tolpasta. Eikä ekana auton johdotuksissa olevaa 16A/30mA vikavirtasuojaa. Ehkä en vaistomaisesti ees tuuppaa kaikkia romuja samaan aikaan pihisemään ja pörisemään... Truma combi ilman vastusta hoitaa joka tapauksessa lämpimän veden ja lämmityksen (tarvittaessa) ilman sähköä.
Nyt sit kinutaan kaikkiin vanhoihinki vaunuihin ja autoihin syöttöä täydellä 16A tuubilla. Silti vanha kaapelointi kulkineen seinästä eteenpäin voi edelleen olla samoilla 1.5 neliön naruilla ku tehtaalla kattottiin tarpeelliseks. Voipi olla kaikenlaista sähkökampettaki joku ruuvaillu sittemmin. Oliskohan se ohut syöttökaapeli tässä nyt se suurin ongelma, vai pitäiskö sitä sähköturvallisuutta kattoa hiukan isommassa kuvassa???  ::)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:33
« Vastaus #182 : 13.08.2015 kello on 11:36 »
Meillä on kotipaikan ajotien siltatummussa aivan 1,5X 3 kaapeli pitämässä kevät jäät pois, tosin siinä ei ole mitää tulppia päissä eikä se ole verkossa kiinni.
Ja toimii !!!  ;)
« Vastaus #183 : 13.08.2015 kello on 11:38 »
Edelleen tuo tolppa on 16A. Töpseli joka siihen kytketään on 16A. Shuko päähän voi laittaa vaikka sen 0,75mm2 piuhan.
Jos tuosta sitten revitään 16A:n voimalla virtaa ulos, tuo 0,75mm2 ei vaan riitä.
Mites nuo kulutuslaitteet? Niissähän voi olla alle 2,5 neliön johto, vai onks kaikilla vaimojen hiustenkuivaajissak i 2.5:ta? Entä auton sisällä käytettävät jatkojohdot? Nekin pitäis sit olla varmuuden vuoks 2.5 neliöisellä. Sisällä kai kuitenkin sallitaan sentään muovikuorinen, vai pitäiskö sittenki olla gummikaapelia???  :-X
Aika hankalaa maailmasta on tehdä idioottivarmaa.
« Vastaus #184 : 13.08.2015 kello on 11:40 »
Vesiletkuki sulaa talvella komeesti hankeen, vaiks ei olis muuta ku kylmä vesi auki. Pitäiskö käyttää paksumpaa letkua?  :laugh:
« Vastaus #185 : 13.08.2015 kello on 11:46 »
Sehän tämä suom. määräysten ja niiden noudattamisen ongelma onkin - niistä yritetään "liian täydellisiä"...
Tässä "leirintäpaikan sähkömääräyksissä" osaltaan riman asettaa talvikäyttö (tolpan varokkeet tarpeettoman isoja)-> isot oikosulkuvirrat.. eikä nekään siellä kulkimessa ole, vaan siinä syöttävässä kaapelissa. Käytännössä siis julmettu touvi vain "yliajon varalta".. :-\
E: tuli mieleen Röllin kompa; minkäs pituisessa 1.5mm2 nyörissä on sama oikosulkukesto mitä 2.5mm2 25 metrisessä  ;D Menkääs sitten "ojentamaan" alueisäntää portilla  8)
  • Viimeksi paikalla: 1.08.2019 kello on 13:21
« Vastaus #186 : 13.08.2015 kello on 11:56 »
Kulutuslaitteiden johdot on laskettu tuon laitteen kuluttaman virran mukaan. Jos hiustenkuivaaja on kahden kilowatin tehoinen, piuhankin pitäisi olla 2,5mm2.
Vaunun sisällä kelpaa tuo kapeampikin johto, eikös tuo pistokkeista tuleva kuitenkin ole 10A
Tuosta idioottivarmasta olen ihan samaa mieltä...
« Vastaus #187 : 13.08.2015 kello on 12:16 »
Öö... Eikös tuo 2kW saavuteta jo alle 10A virralla = 1,5mm2 johto riittää ;)
« Vastaus #188 : 13.08.2015 kello on 12:22 »
Olet oikeassa. Korjaan siis lausuntoa :) "jos hiustenkuivaaja on 3kw:n tehoinen, tarvitaan 2,5mm2 kaapeli laitteen ja seinän väliin.
« Vastaus #189 : 13.08.2015 kello on 12:26 »
Tuo on hyvä määritelmä, muuten "seppo säästäjä" ostaisi 3x0,75 jotta säästäisi perikunnalle vähän enemmän. Ja tuo 3x0,75 sitten syöttämään 3 kw lämmitystä.
Pitääkö koko ajan jauhaa paskaa?   >:D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:28
« Vastaus #190 : 13.08.2015 kello on 12:37 »
Tuokin sinällään hieman juusto sääntö, kun meilläkin autossa ei ole esim. sähköpatruunaa tahi as.osan ilmastointia lainkaan = sitä sähköä ei maksimissakaan kulu kuin nimeksi jääkaappiin ja akkulaturiin - ja silti pitää olla tuo 2,5mm2 caravan-kaapeli. Kyllä sitä mieluummin käsittelisi jotain ohkasempaa ja kevyempää kaapelikieppiä, mutta kun ei :-X
Ymmärrät varmaan että menisi puurot ja vellit sekaisin mikäli niitä olisi eri vahvuuksia. Ihminenhän (karavaanari) menee siitä yli missä aita matalin.
Sitä olen vuosia sieltäkin ihmetellyt  :o
Ja tuo esimerkkini mitä lainasit omassa jätöksessäsi on ikäväkyllä totta :-X
  • Viimeksi paikalla:19.11.2026 kello on 09:39
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #191 : 13.08.2015 kello on 12:41 »
Uskallan väittää, että pistotulppaliitäntä isissä kodinkoneissa ja laitteissa on riittävän paksut piuhat.
Pitäisköhän tupienkin sähkömääräyksiä vähän höllätä, annetaan lupa vaikka vetää 0,75 mm2 karvalla kaikki sähköt.
Sitten katsotaan kenen tupa palaa ensimmäisenä.
« Vastaus #192 : 13.08.2015 kello on 12:42 »
Kyllä, riittävän paksuiset laitteen kuormaan nähden.
« Vastaus #193 : 13.08.2015 kello on 13:26 »
Toki jos joku haluaa oikomaan ruveta, mutta eipä tuota 2tn vaunuakaan millään Golfilla repimään ruveta vaikka se kuinka jaksaisikin liikkua. Eli kaapelissa voisi hyvin olla tarra, merkintä, värikoodaus... mille virralle se on tehty. Jos kulkine tulee toimeen vaikka 6A narulla, niin tehdään siihen vaikka keltaiset CEE-pistokkeet päihin sinisten sijaan, niin jokainen tietää ettei "täysmittaisesta" narusta ole kyse Thumb
Tosin tämä nyt on taas itselläkin sitä turhanpäiväistä pas2 jauhantaa, sillä ihka aito 25m 2.5mm2 caravan-kaapeli + shuko-sovitin sinne taulun päähän ovat autossa mukana, joita myös käytetään kuten määrykset/alueiden säännöt sanoo 8)
« Vastaus #194 : 13.08.2015 kello on 14:42 »
Liekkö sitten niin, että joulukuun lopussa 35 asteen pakkasilla aurinko onkin se joka lämmittää. ::)
