Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 6 E pimeni täysin  (Luettu 62391 kertaa)
Vs: Truma Combi 6 E pimeni täysin
« Vastaus #45 : 24.10.2015 kello on 20:47 »
Laitoin viestiä Trumalla Saksaan ja vastaus oli oletettu " seuraamme jatkuvasti komponenttien laatua, ja mahdolliset viat ilmaantuvat takuuajan aikana.Tässä tapauksessa takuuaika on umpeutunut, joten plää plää"
Eikä tässä vielä kaikki; nyt matkalla Espanjaan lämmitin lakkasi toimimasta. Ohjauspaneelin valot toimii, mutta puhallin ei lähde päälle sähköllä eikä kaasulla. Joten ei myöskään lämmitys pelaa. En ole vielä lukenut vikakoodeja. Ei nää voi olla tällaisia leluja.
Onkohan puhaltimen hiile kaputt?
Nää on just tälläisiä leluja. Toi konkkahomma ei mene minun ajatusmailmassa läpi eli joku asia siihen on vaikuttanut, olen jonkun verran noita korjannut.
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2023 kello on 23:21
« Vastaus #46 : 25.10.2015 kello on 11:44 »
mjo 33400, mikä on arvelusi (=tietosi) nyt vian syystä ? Ja mitä tehtävissä ?
Kiitos etukäteen
« Vastaus #47 : 25.10.2015 kello on 20:10 »
Kiitos etukäteen
Veikkaan sitä kiertoilma puhallin moottoria. Vikakoodit kiinnostaa.
« Vastaus #48 : 25.10.2015 kello on 20:56 »
Moro, yritän huomenna iltapäivällä tarkistaa koodit.
« Vastaus #49 : 27.10.2015 kello on 18:55 »
No niin, tänään purin takatallista kevyen väliseinän pois, jonka takana lämppäri sijaitsee. Ja perskeles, päätin vielä kerran kokeilla ja lämmitin pärähti normaalisti tulille sekä kaasulla, että sähköllä. Ja moottori kävi hiljaisesti. Reissussa vaimokin jo kerran illalla kysyi, että miksi toi puhallin pitää noin kovaa ääntä. Eli taitaa olla kuitenkin lopuillaan.
« Vastaus #50 : 27.10.2015 kello on 19:35 »
Saitko ne vikakoodit?
« Vastaus #51 : 27.10.2015 kello on 21:15 »
Moro, ei palanut kuin vasemmassa reunassa ollut vihreä. Laite toimi taas. En tiedä kuinka kauan.
« Vastaus #52 : 27.10.2015 kello on 21:47 »
Eikös siellä pitäisi palaa punainenkin koko ajan?
« Vastaus #53 : 27.10.2015 kello on 22:39 »
Moro, ei ollut kuin yksi vihreä. Kaksi muuta pimeänä. Voin ottaa huomenna kuvan (jos vielä toimii)
« Vastaus #54 : 28.10.2015 kello on 07:25 »
Näin pitäisi palaa eri tilanteissa.
« Vastaus #55 : 28.10.2015 kello on 23:47 »
Tarkistin Ledit, kun oli pelkkä sähkölämmitys. Silloin paloi vain vihreä-
Yritän ehtiä viikonloppuna tsekata myös ledit kaasukäytöllä.
Kiitos hyvistä vinkeistä
« Vastaus #56 : 4.11.2015 kello on 20:48 »
Moro, yritin perjantaina kaasulla. Paloi vain vihreä Ledi. Ja ei syttynyt, vaikka asetutus max(5). Syynä oli varmaankinkin se, että autossa oli sisällä +30.
Tiistaiaamuna, ulkona +20 ja homma toimi seuraavasti.  Pannu lähti tulille (asetus max5). Ledit; vihreä, oranssi ja punainen paloivat. Käänsin termarin 2-asentoon ja pannu sammui ja jäi palamaan vain vihreä. Käänsin säätimen 5-asentoon ja  taas pannu tulille ja kaikki Ledit toiminnassa.
Eli kaikki taas kunnossa. Luulisin
Mutta Lappiin en lähtisi pelkän Truman varassa
« Vastaus #57 : 5.11.2015 kello on 09:55 »
Harvassa kulkimessa on kaxi lämmitysjärjestelmä ä...
« Vastaus #58 : 5.11.2015 kello on 10:43 »
Jos vain toimisi 100-varmasti
« Vastaus #59 : 5.11.2015 kello on 11:56 »
Valitettavasti ei vielä ole keksitty tuollaista lämmityslaitetta näihin kulkimiin.
