Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 6 E pimeni täysin  (Luettu 62407 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.04.2023 kello on 23:21
Vs: Truma Combi 6 E pimeni täysin
« Vastaus #30 : 23.07.2015 kello on 18:30 »
Piirikortilla ei vilku eikä pala mitään ledejä. Ei myöskään ohjainyksiköissä.
Auton maahantuoja ilmoitti yksiselitteisesti tällä viikolla, että homma ei kuulu heille,koska Truma pitää kiinni kahden vuoden takuuajasta.
Auton myynyt liike lupasi laittaa kulut 50/50. En tiedä vielä, tartunko tähän täkyyn.
« Vastaus #31 : 23.07.2015 kello on 21:00 »
Plussaa vasten mitaten ikkunakytkinlenkist ä löytyy jännite? Minulla on nyt tollainen lämmitin ensiviikon alkuun asti joten voin simuloida yhden vikatilanteen niin katsotaan miten se sopii sinun ongelmaan eli tuli mieleen, että mitä vaikuttaa kun ohjauspaneelin kaapeli on poikki. ;) Pystyn tekemään sen vasta maanantaina.
« Vastaus #32 : 24.07.2015 kello on 22:27 »
Hieno homma. Laita tietoa framille, jos muillekin tulee samoja ongelmia
« Vastaus #33 : 29.07.2015 kello on 08:54 »
MJO, saitko testattua ?
« Vastaus #34 : 29.07.2015 kello on 18:15 »
Omien sähläysten takia en saanut testattua. :-[
« Vastaus #35 : 29.07.2015 kello on 20:29 »
Moro, tuolla Karavaanareiden sivulla oli tällainen vinkki
"Kiertoilmapuhaltime n vika, se tekee Truman täysin mykäksi. Irroita piirikortista puhaltimen johto; jos vika on moottorissa, lähtee lämmitin normaalisti toimimaan"
Missähän sijaitsee kyseinen puhaltimemn johto. Voisi tuonkin kokeilla.
« Vastaus #36 : 29.07.2015 kello on 20:53 »
Tuo tieto ei pidä paikkaansa. Jos epäolee kiertoilmapuhallint a niin laittaa lämmittimen lämminvesiasentoon jolloin kiertoilmapuhallin ei mene päälle.
« Vastaus #37 : 10.08.2015 kello on 22:31 »
Nyt toimii, laitan huomenna kuvia ja tietoa ongelman syystä
« Vastaus #38 : 12.08.2015 kello on 12:23 »
Moro, vika löytyi piirikortilta.Kortt ia käsissä pyöritellessä huomasin, että kortilla olevat kaksi elekrolyyttikonkkaa oli sylkäissyt "lyytit" ulos.
Kortti elekroniikka pajalle ja 10 min ja molemmat vaihdettu.
Kortti paikoilleen ja testaus. Kaikki toimi.
Jos joku on kiinnostunut kaivelemaan valmistajan datasheettiä, vois ehkä löytyä konkan valmistusvuosi. Konkat kiinalaisia varustettu seuraavilla merkinnöillä. CapXon 470uF 25V  P1234 VENT
 En tiedä viittaako numerosarja vuosi 2012/viikko 34
Homma tehtiin Autotalo Hartikaisella Iisalmessa ja auton myynyt JanaCaravan vastasi kuluista. Auton maahantuoja pesi takuuongelmasta kätensä.
Auto 2013 Fiat Carado
« Vastaus #39 : 12.08.2015 kello on 12:25 »
Tässä vielä kuvat
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:25
« Vastaus #40 : 14.08.2015 kello on 11:58 »
On harvinaista että noinkin uusille elkoille on käynyt noin ja vielä molemmille. Useinmiten elkot kärsii ympäristön lämmöstä tai käyttöjännite on lähellä elkon nimellisjännitettä. Monesti vian näkee että jompi kumpi pääty on hieman pullistunut tai jopa sylkäissyt nestettä ulos kuten nyt. Tosin juotospuolen päätyä on vaikea tutkia ennenkuin konkan irroittaa, mutta silloin sen voi jo mitata. Elkon kuivumista ei voi havaita kuin mittaamalla. Monissa yleismittareissa on jo uF- mittaus. Tantaalikonkka on kestävämpi, mutta ei taida löytyä noin isoille uF arvoille. Usein elkoon on merkattu max. käyttölämpötila ja niitä on saatavilla myös korkeammalle ympäristön lämpötilalle mutta maksavat enemmän.
Toinen juttu on tärinästä johtuva varsinkin isompien/ painavimpien komponenttien, liittimien tinausten murtuminen. On usein vaikea havaita ilman mikroskooppia. Jos piirilevy on irti, kannattaa kolvin kanssa käydä läpi nämä kohdat, ja vaikka pieni liimatippa komponentin juureen.
« Vastaus #41 : 21.09.2015 kello on 20:02 »
Laitoin tänään kirjatun kirjeen Trumalle Saksaan, kuvaten ongelman ja paikallisten tahojen suhtautumisen ongelmaan. Lisäksi laitoin toisen konkan näytteeksi. Palaan vastaukseen, jos sellainen sieltä joskus tulee
« Vastaus #42 : 21.09.2015 kello on 22:06 »
Onkohan joku laittanut jännitejohdot vahingossa väärinpäin.
« Vastaus #43 : 21.09.2015 kello on 23:16 »
Missähän vaiheessa. Laite toimi ostettaessa ja kotipihassa 2 vrk vieraiden majoituskäytössä.
Seuraavalla kerralla mykkänä. Laitteeseen ei oltu kajottu ja miksi olisikaan ?
« Vastaus #44 : 24.10.2015 kello on 20:30 »
Laitoin viestiä Trumalla Saksaan ja vastaus oli oletettu " seuraamme jatkuvasti komponenttien laatua, ja mahdolliset viat ilmaantuvat takuuajan aikana.Tässä tapauksessa takuuaika on umpeutunut, joten plää plää"
Eikä tässä vielä kaikki; nyt matkalla Espanjaan lämmitin lakkasi toimimasta. Ohjauspaneelin valot toimii, mutta puhallin ei lähde päälle sähköllä eikä kaasulla. Joten ei myöskään lämmitys pelaa. En ole vielä lukenut vikakoodeja. Ei nää voi olla tällaisia leluja.
Onkohan puhaltimen hiile kaputt?
