Kirjoittaja Aihe: Dometic RM 7291L  (Luettu 46510 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:53
Vs: Dometic RM 7291L
« Vastaus #15 : 23.04.2015 kello on 11:57 »
Meillä, kuten monella muullakin on siinä tapissa kesäajan pyykkipoika estämässä tahattomat tyhjennykset.
Ei muuten hassumpi idea Thumb Itse ajattelin jotain letkuklemmaria, nippusidettä tms. "pitävämpää", mutta tosiaan kauden päätteeksi pitää tuo tappi painaa alas joka tapauksessa niin ihan mitään ikuisesti pysyvää ei ollut kyllä itselläkään mielessäni 8)
Samaten tuossa on vesisäiliön tyhjennys tehty jotenkin hölmösti, hana on vasta pumpun jälkeen = putket tulee kyllä tyhjiksi, mutta säiliö ei ::) Eli täytynee tuokin fixata hieman järkevämmäksi, samalla kun pumppu menee muutenkin uusiksi, lisäämällä systeemiin pari Y-haaraa ja hana, jotta samaan purkuletkuun saa myös tuon säiliön tyhjennyksen, pumpun ohi 8)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:12
« Vastaus #16 : 23.04.2015 kello on 14:15 »
Pyykkipoika pitää vain muistaa ottaa pois ennen pakkasten tuloa, ettei tule kallista vahinkoa.
Meillä on muovista leikattu U-muotoinen 'prikka', siinä tapissa kun on sopiva ura.
« Vastaus #17 : 23.04.2015 kello on 14:18 »
Pakkassuoja kun laukeaa, niin vesisäiliökin tyhjenee pohjia myöten, ainakin 'ei painepumpulla'. Ja kai siellä pohjalla on vielä tulppa tai ylivuotoputki joka irtoaa?
« Vastaus #18 : 23.04.2015 kello on 14:36 »
Painepumppu pitää veden säiliössä ja itse annan tuon pakkasvahdin toimia niin kun se on suunniteltu. Jos on muistanut sammuttaa pumpun toistakymmentä litraa vettä valuu ulos ja se on siinä. Ja kokemuksesta voin kerto että, painepummpu kestää tyhjänä käynnin ihan hyvin ja pitkään.
« Vastaus #19 : 24.04.2015 kello on 12:56 »
Juu, tähän tuo viittaisi kun avasin kaapin oven ja valo yritti syttyä, niin ne vimosetkin valot pimeni totaalisesti panelista. Ovi kiinni ja ne edes hehku hyvin hyvin himmeinä. No, jälleen yksi chekattava asia lisää listalle "Tehtävä ennen kesälomaa" ::)
Ja se vikapaikka löytyi ::) Jääkaapin 12V syöttöjohto on tuon kärähtäneen johdon vieressä :-X
« Vastaus #20 : 24.04.2015 kello on 13:40 »
Tuolla on molexin tyyppinumerot noille liittimille...
http://goo.gl/glLZ4A
« Vastaus #21 : 24.04.2015 kello on 15:11 »
Ihan tässä pitää tuota virtuaalista hattua nostaa moiselle perusteellisuudelle, kuinka valtava tekninen tietovarasto eri jutuista teikäläiseltä löytyykään Thumb
Kumma juttu vaan kun noita samoja liittimiä näkee ties missä vehkeissä, mutta irto kpl ei tunnu löytyvän mistään, ainakaan googlella :-\
« Viimeksi muokattu: 24.04.2015 kello on 16:58 »
« Vastaus #22 : 24.04.2015 kello on 19:35 »
Olisiko se sulakeboxi tuollainen ne148m? Sieltä olisi sitten kärähtänyt jp4:ta jääkaapin 12V vastuksen virtapiiri.
« Vastaus #23 : 24.04.2015 kello on 21:13 »
No tuollainenhan se:
1) Maa
2) Kaasusytkä
3) Releohjattu 12V syöttö
4) Suora 12V syöttö
Ja tuo 3. tosiaan on palanut niin perusteellisesti että jopa se pinni irtosi piirilevyltä kun liittimen irroitin. Ja ilm. 2. karvaa myöten menee myös tuon jääkaapin logiikan syöttö, sillä liittimen kiinnitettyäni kirkastui kaapin valot jälleen, eivät himmenneet oven aukaisuun ja ohjauslogiikka toimi 8)
Ja tuon purkuvideon ohjeilla aukaisin myös tuon kaapin logiikka-boxin, porasin sen harmaan nupin jämät pois tehosäätimen potikasta ja jätin tehosäätimen nupit toistaiseksi kokonaan pois = ruuvarilla voi nyt etupanelista säätää tehot haluamikseen vaikka boxi onkin taas kasattuna paikallaan :D
Vaan kuis tuo ohjaus nyt menee Auto-modella? Meinaan kun auto startataan ja logiikka saa näin hieman enempi jännitettä (laturin latausjännite), niin tuohan nakannee 12V puolelle kun kerran ollaan ajossa. Tokihan tuon voi pakottaa ajon ajaksi kaasulle, mutta mitenkäs tuuliherkkä tuo liekki on noilla jättikokoisilla ulkoritilöillä? ???
  • Viimeksi paikalla:13.08.2017 kello on 09:51
« Vastaus #24 : 24.04.2015 kello on 21:25 »
Akselit löytyi molempiin.
Hinta eroa halvimman ja kalleiman paikan välillä oli yli 10 euroa kpl.
Kannatti vähän aikaa etsiä kun ei niin kiirus ollut  Thumb
« Vastaus #25 : 24.04.2015 kello on 21:35 »
Kokkolasta näyttää löytyvät 7€ harmaa valintakytkin + 8€ keltainen tehosäätö, vaan kun tuohon lisätään 15€ postikulut, niin :-X
Neljäysillä hintaa on 3,68€/kpl, mutta ei ole tietoa kumpi nuppi on kyseessä ja minimi tilaus on 10€ ynnä PK 8,40€ :-X
« Viimeksi muokattu: 24.04.2015 kello on 21:46 »
« Vastaus #26 : 24.04.2015 kello on 21:48 »
Hymer center Espoossa.
Sieltä hain.
Tosin oli viimeinen valintakytkimen akseli minkä sain mutta kai ne tilaa lisää.
« Vastaus #27 : 24.04.2015 kello on 22:21 »
Jos se piirilevy on hiiltynyt, voi se hiilimoska tehdä sinne oikosulkuja liuskojen välille!
Järjestys on 220, 12 ja kaasu eli autolla menee 12 vastuksella, jos auto on käynnissä eikä töpseli  ole seinässä.
« Vastaus #28 : 24.04.2015 kello on 23:04 »
Haa! Vaan kontrollin tekee ohjauskeskus, ei jääkaappi. Eli tuo tuo 148 tuikkaa tuohon kärähtäneeseen naruun +12V kun auton laturi aloittaa hommansa => jääkaappi havaitsee tuon 12V olevan mahdollinen ja vaihtaa sille juurikin em. järjestyksen sanelemana. Elikkäs tuo kärähtänyt naru kun ei koskaan tuota +12V (enää) saa, ei jääkaappikaan voi sille hypätä => jääkaappi auto-modessa toimii joko 230VAC tai kaasulla eikä tiedä tuon taivaallista onko moottori käynnissä tahi ei 8)
Vaan kuinkas tosiaan tuo kaappi kestää käydä ajossa kaasulla? Siinä aikaisemmassa auto-wanhuksessa tuo ei ollut ongelma, mutta tosiaan nuo jättimäiset tuuletusritilät tässä kohtaa hieman arveluttaa :-X
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
« Vastaus #29 : 24.04.2015 kello on 23:15 »
Itsellä isot ritilät alhaalla ylhällä ja  aina kaappi kaasulla kun harvoin ollaan piuhassa kiinni. Ei koskaan ole sammunut ajossa tai parkissa. Kun kaasu loppuu sammuu ensi lämmitin sitten puolen vrk päästä kaappi.
