Kirjoittaja Aihe: Veneen lämmityksestä  (Luettu 92936 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:04
Vs: Veneen lämmityksestä
« Vastaus #105 : 11.11.2014 kello on 11:41 »
Hieno projekti, pidähän meidät ajan tasalla!
  • Viimeksi paikalla: 5.09.2017 kello on 23:55
« Vastaus #106 : 25.02.2015 kello on 18:00 »
Hidasta hommaa :) Webaston kiinnikkeiden tekoa..
Tämä ei nyt oikeastaan liity lämmitykseen tai mihinkään, mutta mitäpä olette mieltä tällaisesta asiasta :
Vene on eristetty finnfoamilla ja paksulla solumuovilla. Metalli "koolausten" eli runkojen päälle on liimattu 4 milliä paksu solumuoviteippi. Tuon teipin päälle olisi tarkoitus laittaa puukoolaus sisustamista varten. Tuleeko ongelmaa jos tuon puukoolauksen ruuvaa porakärki ruuvilla teipin läpi metallirunkoon kiinni. Kostuuko puu  pikkuhiljaa ruuvin kannan ympäriltä, vai onko asian miettiminen liioittelua?
« Viimeksi muokattu: 25.02.2015 kello on 23:47 »
« Vastaus #107 : 1.03.2015 kello on 21:29 »
Ilmawebasto tulee lattian alle pöhisemään. Ilma kulkee lattian alla isoissa putkissa eri hytteihin. Ylöspäin lähtevä putki on ilman tuloputki, jonka väliin tulee vielä perus puhallin. Sillä saa sitten myös tuuletettua ilman webastoa.
Webaston imuputken jälkeen runkoputkeen tulee läppä jolla voi ohittaa webaston. Tai sitten ohjata ilma pelkästään webaston läpi.
"Runkoputkista" otetaan sitten ilma tosiaan hytteihin ja sinne omat säädettävät suuttimet.
Sain viimeinkin tilailtua Ruotsista sen kolmitieventtiilin ja huonetermostaatin. Saan ne maaliskuun puolivälissä niin pääseepä sitten ihmettelemään toimivatko ne niinkuin olen kuvitellut :) kun ei ole tuo ruotsinkielin osaaminen kovin erikoinen...
« Viimeksi muokattu: 1.03.2015 kello on 21:46 »
  • Viimeksi paikalla: 9.01.2026 kello on 15:47
« Vastaus #108 : 2.03.2015 kello on 09:25 »
Kokeile hyvissä ajoin lämmitintä, olen kuullut useita veneasennuksia jouduttaneen jälkikäteen fiilailemaan lämmittimen ylilämpiämisen tähden. Vaikka käytätkin isoja putkia, niin putkipituudet, mutkat ja risteykset imu ja painepuolella aiheuttavat melkoista vastusta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:35
« Vastaus #109 : 2.03.2015 kello on 09:46 »
Pvc (ht) viemäriputken käyttämisestä "ilmankuljetukseen" menneiltä vuosikymmeniltä - todella epä-antistaattinen materiaali.
Jotkut käyttivät huokeampaa ht50 putkea keskuspölyimurien putkistoissa alkup. sijaan. Imuroitsijat saivat sitten "tällejä" ..
Liekö venasennuksessa kiusaa.. pölyä tietty herkkä keräämään varautunut pvc putki. Onnistuiskohan maadoituslangan vetäminen vaikka 1 m matkalta putken sisällä?
« Vastaus #110 : 2.03.2015 kello on 10:16 »
Tuleeko tohon putkistoon joku venttiili kun imu ja lähtö ovat yhdessä?
« Vastaus #111 : 2.03.2015 kello on 10:22 »
Näin ymmärsin  ;)
« Vastaus #112 : 2.03.2015 kello on 10:30 »
Oletko mitannut, mikä on Webalta tulevan ilman lämpötila?
  • Vs: Veneen lämmityksestä
    « Vastaus #113 : 2.03.2015 kello on 11:25 »
    Tätä samaa pohdin. Saattaa putket pehmetä.
    « Vastaus #114 : 2.03.2015 kello on 14:19 »
    Hyvä huomio tuo. 5 kW webasto antaa parhaimmillaan tai pahimmillaan ilmeisesti 130 asteista ilmaa. Tuo webasto on 3,2 kW.
    Jostain lueskelin että tuo putki pitäisi kestää 100 astetta..
    Täytyypä testailla kunhan saa pakoputken ja polttoainelinjan tehtyä.
    Jep, tulee siis läppä tuohon runkolinjaan webaston imuputken jälkeen. Tämä siksi, että voi tarvittaessa puhaltaa raitista ilmaa suoraan putkiin, eikä vain webaston läpi.
    Tuosta staattisuudesta tai antistaattisuudesta en kyllä osaa sanoa mitään... Varsinaiset ilmasuuttimet otetaan tuosta runkolinjasta jollain haitariletkulla (70 mm?)
    « Vastaus #115 : 2.03.2015 kello on 15:07 »
    Pystytkö piirtämään ajatuksesi tuohon kuvaan?
    « Vastaus #116 : 2.03.2015 kello on 15:49 »
    Jep :) Eli kun venettä lämmitetään, läppä on kiinni. Webasto imee ilmaa puhaltimen läpi, tarvittaessa puhallin voi olla myös päällä.
    Kun venettä halutaan tuulettaa (webasto on pois päältä ), käännetään läppä auki ja laitetaan puhallin päälle. Silloin raitis ilma pääsee suoraan runkolinjaan.
    Varmaan se ilma kulkisi tuon webaston läpikin, mutta eipähän ahista nyt.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:49
    « Vastaus #117 : 2.03.2015 kello on 19:09 »
    Muut kerkesivätkin jo tuon putken lämpökestävyyden tuoda esille joten ei enempiä siitä . . .
    Tuon imupuolen putken supistaisin vasta "viimesentillä" eli samaan tyyliin kuin toi lähteväkin putki . . .
    Mutta onko mahdollista käyttää 45 asteen käyriä noiden 90 asteisten sijaan ?  Kulkisi ilma keveämmin kun ei olisi "kurveja" jarruna . . .
    « Vastaus #118 : 2.03.2015 kello on 20:29 »
    Tilan puutteen takia tuossa on tehty kompromisseja. Vene on aika pitkälti tasapohjainen, joten lattian alla ei kauheasti ole ylimääräistä tilaa. Täytyy tosiaan tässä kokeilla järjestelmää heti kun saa tarvittavat asiat tehtyä.
    Ehdotuksia hiljaisesta puhaltimesta tuohon käyttöön? Auton lämmityslaitteenpuh allin mielessä tällä hetkellä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:08
    « Vastaus #119 : 3.03.2015 kello on 11:06 »
    Jos tuo putki on sisäkäyttöön tarkoitettua viemäriä, niin ei kestä lämmintä ilmaa puhaltaa sisään.
    nimimerkillä kokemusta on. 4 kw ederbächer oli entisessä kulkimessa, hyvä lämmitin mutta liian vähän suuttimia.
    Ja minä lisäilin putkistoa harmaalla viemäriputkella, mutta jo ensimmäisellä koekäytöllä alkoi putket painua läjään ja hajukin oli melkoinen, se tosin alkoi heiketä aika äkkiä. Ja kahden viikonloppu reissun jälkeen ne oli vaihdettava. Itse laitoin alumiinista vanhaa telineputkea kun oli rikkinäinen telineen pätkä valmiina.
    Osta vain suosioilla oikeaa ilmastointiputkea.
