Aihe: Paljonko autollasi saa vetää jarrutontakärryä? (Luettu 41796 kertaa)
« Vastaus #46 : 12.05.2013 kello on 08:08 »
No,eipähän tuo minua hetkauta,on ABCE kortti,miilenkiinnosta vain kirjoiteelin !!
Kyllä sullakin se pikku e on kun suurennuslasin kans kattoo tai tietokoneelta. Mullakin tuli näkyviin muutama vuosi sitten kun joudun pankin takia uusiin henkkarit ja laittaan muovisen kortin pahvisen tilalle. Paitsi EU:n myötä tuolla C:llä ei hirveästi käyttöä ja CE:llä viellä vähempi.
« Vastaus #47 : 12.05.2013 kello on 08:24 »
Tarkistimpahan kortista,jouduin uusimaan kortin muutama vuosi sitten,aivoinfarktin vuoksi,nyt enää ABe !!
« Vastaus #48 : 12.05.2013 kello on 08:28 »
Tuo kevyempi kortti on paljon parempi.. Sitten kun työelämä ei enää velvoita, niin itsekin muutan nykyisen ABECEDE kortin ABE kortiksi. Ei tarvitse sitten niin usein todistella ajokykyään.
« Vastaus #49 : 12.05.2013 kello on 08:35 »
Joo noin se on, jos on rekkakortti niin nykyään on automaattisesti myös pikku-E mikäli kortti on ollut taskussa n. 15 vuotta, intistä tullessa mulla oli ABCE mutta kun tuli se luottokortin kokoinen ajokortti saataville niin hetihän se oli saatava, olikohan se vuonna -98, sen vaihdon myötä kortista tuli ABECE eli se pikku-E lisättiin silloin.
« Vastaus #50 : 12.05.2013 kello on 08:42 »
Itse ajoin kortin 1966!
« Vastaus #51 : 12.05.2013 kello on 09:07 »
Näin menee BE kortin hankinta mutta olisiko noin 20 v sitten tuli joku lakimuutos (jos en ihan väärin muista) jolloin tuon E:n B:n perään sai vaan hakemalla ja maksamalla uuden kortin.
En tarkkaa vuotta muista , -90 luvulla kuitenkin, ihan ajaa jouduin tuon -e:n.
« Vastaus #52 : 12.05.2013 kello on 12:31 »
Itse kanssa kuulun niihin jotka joutui ajamaan sen pikku e:n, heinäkuussa -90 ajokortista päätellen. Aika pian tuon jälkeen tuli se ylimenokausi jolloin sen sai pelkästään hakemalla. Lyhyen aikaa se kirjain jaettiin.
« Vastaus #53 : 12.05.2013 kello on 17:47 »
Zafiralla 1500kg jarrullista ja 750kg jarrutonta
« Vastaus #54 : 12.05.2013 kello on 18:11 »
« Vastaus #55 : 12.05.2013 kello on 20:07 »
Minulta myös veivät kortista muut kirjaimet mutta pyynöstä jättivät pikku e:n.Sitten tulikin tulkinta ongelmia.Jarruton kärry 750kg ellei valmistaja ole määrännyt vähemmän.Mutta...ja rrullista kärryä max 3500kg.Sitten tuli neropatti joka väitti etten saa vetää 3500kg vetoautolla 3500kg painavaa työntöjarrulla varustettua kärryä kun kok massa nousee 7000kg.  Minulla on pikku e joka oikeuttaa vetämään max 3500kg kärryä jos vetoauto on sille hyväksytty.  Kaiken laista liirum laarumia.Sama kuin väittäisi ylikuorman muuttavan ajoneuvo luokan
« Vastaus #56 : 12.05.2013 kello on 20:22 »
« Vastaus #57 : 13.05.2013 kello on 00:23 »
Veteen piirretty viiva,taas kerran !
Ei siinä mitään veteen piirrettyä viivaa ole, eikä saakaan olla. BE-luokan ajokortti Ajoneuvoyhdistelmät, joissa on B-luokan vetoauto ja hinattava ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kg.
« Vastaus #58 : 13.05.2013 kello on 06:31 »
Vielä jäi epäselväksi,kun on abe kortti,auton kokonaispaino 3500kg,niin saako perään laittaa kärryn,ja miten painavan ?
« Vastaus #59 : 13.05.2013 kello on 06:42 »
B-luokan kortin auto niin sellainen kuin rekisteriotteessa max paino. Mahtaa siinä olla myös kokoyhdistelmän kokonaispainokin määrätty (siis otteessa).
