Kirjoittaja Aihe: Aurinkokennot.  (Luettu 1039385 kertaa)
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2160 : 12.08.2017 kello on 11:32 »
Aurinkopaneeli 140 W
Tuotenumero: 6438022233078
Tutustu aurinkopaneeliesitt eeseen tästä.
Aurinkopaneelissa on tehokas monikiteinen PV-moduuli.
Ominaisuudet:
• Nominaali 12V DC antoteho
• Erinomainen suorituskyky heikossa auringonvalossa
• Kestävä anodisoitu runko
• Temperoitu lasi, alhainen rautapitoisuus hyvä läpikuultavuus
• Kestävä rakenne, kestää tuulen, lumen, sateen ja rakeet
• Esteettinen muotoilu
Tekniset tiedot:
• Maksimiteho (Pmax) 140W
• Pmax jännite (Vmp) 17,2V
• Pmax sähkövirta (Imp) 8,14A
• Avoimen piirin virta (Voc) 21,6V
• Oikosulkujännite (Isc) 9,05A
• Voc lämpötilakerroin -(80±10)mV/°C
• Isc lämpötilakerroin (0,065±0,015)%/°C
• Tehon lämpötilakerroin -(0,5±0,05)%/°C
• NOCT (ilma 20°C; aurinko 0,8kW/h/m2 tuuli 1m/s) 47±2°C
• Käyttölämpötila -40°C - 85°C
• Maksimi järjestelmäjännite 1000V DC
• Tehotoleranssi ±5%
EDELLEENKÄÄN minä en tiedä mikä oleellinen ero on näiden kahden kennon välillä kuin maksimi jännite ja
että tuo 265w kennoon lähes kaksikertaa isompi pinta-alaltaan ja olisi ehdottomasti
sijoitettava katolle .
Hintaeroa ei juurikaan ole.
Jos jaat esimerkiksi 140W / 17voltilla tai 38voltilla saat eri virran.  Tehot tietysti ratkaisee, ja se säädin vasta tekee sitä latausvirtaa, että ei noilla V/A suhteilla niin kovasti väliä, kunhan sopivat keskenään säädin ja kenno.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2161 : 12.08.2017 kello on 13:22 »
No se jääköön suureksi mysteeriksi kuten kauppiaallakin jäi.
Miksi on lähes saman tehoisia kennoja eri volteilla mutta lähes samalla virrallaja ja suuri pinta-alaero.
Joku jujuhan siinä lähes kaksinkertaisessa jännitteessä on oltava ,liekkö jännitehäviö jos siirtomatka on pitkä.
  • Hämeenperä
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2162 : 12.08.2017 kello on 15:45 »
En kyllä oikein ymmärrä miten saatte tästä kauppiaan kanssa mysteerin aikaiseksi. Pyöristäen:
17V x 8A = 140W ja
30V x 8,5A = 260W
ne ei siis ole lähes saman tehoisia.
Sinun tapauksessahan ei ole jännitteillä mitään muuta väliä, kuin että se säädin ymmärtää sen valitsemasi kennon jännitteen. Paneelin teho, ei jännite, sen ratkaisee paljonko sieltä säätimestä saat akkuun latinkia.
Siirtomatkan jännitehäviö on yksi syy ja isoissa paneelisysteemeissä virrat olisi niin isoja, että kaapeloinnissa ja säätimissä säästyy kun nostetaan jännitettä, eli laitetaan niitä 0,5V piipalikoita enemmän jonoon.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2163 : 12.08.2017 kello on 18:44 »
Enkä minäkään ymmärrä kuin että akku tietääkseni tykkää amppeereista .
Ja jos huipussaan kumpikin noista kennoista antaa noin 8,jotain amppeeria niin miten ne sitten eroavat teholtaan.
Sori että jankutan samaa mutta kun ei mulla tämä tehoasia nyt mene jakeluun tuon paremmin.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2164 : 12.08.2017 kello on 18:58 »
http://www.kolumbus.fi/~mirian77/laskurit/teholaskin.htm
Tuosta voit kokeilla syöttää tuohon laskuriin lukemia ja huomaat, että kun jännitettä nostaa niin teho kasvaa
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2165 : 12.08.2017 kello on 19:28 »
Säädin muuttaa kennon antaman jännitteen akun latausjännitteeksi, esim. 17 V -> 14V:iin. Silloin virta säätimeltä kennolle kasvaa. Siis:
140 W:n paneli => max. 17 V x 8 A = 14 V x 9,7 A
260 W:n paneli => max. 30 V x 8,5 A = 14 V x 18,2 A
Edelliset ovat kaikki teoreettisia max. arvoja ilman häviöitä.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2166 : 15.08.2017 kello on 18:44 »
Saako vai voiko tuon LOAD miinuksen laittaa auton koriin jotta saa yksijohtoisena vetää lamput ja muutkin laitteet ja maadoittaa sitten siellä kohteessa auton runkoon. :-\
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2167 : 16.08.2017 kello on 19:07 »
toden näköiaeati ei, en ole vielä nähnyt yhtään sellaista säädintä joka sallisi sen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:59
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2168 : 16.08.2017 kello on 19:11 »
Voisitko kertoa tarkemmin, siis latauspuolen miinuksesta ilmeisesti kysymys? :-[
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2169 : 16.08.2017 kello on 19:25 »
Ei vaan tuo mistä otetaan säätimeltä kuorma niin sen miinus,eikö sen voi laittaa auton koriin niin voi kaikki laitteet ja lamput sitten asentaa yhdellä johdolla ja maadottaa auton koriin.
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2170 : 16.08.2017 kello on 19:35 »
toden näköisesti ei... ylrrnsä plussat kytketty yhteen säätimessä ja kaikki ohjaus tapahtuu miinuspuolella johtuen fettien rakenteesta....
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2171 : 16.08.2017 kello on 19:41 »
Ookoo.
Eihän sinne montaa vehjettä tule .
Pitää vain kehittää sitten joku jakokisko  siihenkin sitten.
  • Viimeksi paikalla:16.08.2025 kello on 12:48
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2172 : 9.10.2017 kello on 10:57 »
Aurinko kennoista keskustelua olen seurannut parisen vuotta ja kun tulee oltua puskissakin melkoiseti, (caravan alueiden lisäksi) niin oli järkevää asentaa kennot sähkön saannin turvaamiseksi, mutta muuten se on kyseenalasta "halpaa" sähköä. (Kuvan paketille tuli hintaa 750€, 3-4 eri paikasta tilaten)
Autolla tulee paljon myös ajoa, joten akut kerkeää latautumaan myös siten, mutta kennot vähentää laturin kuormaa kun ei akut ole aivan tyhjät lähdettäessä liikkeelle. Autossa nyt 2X100W kennot ja asunto osassa 2x95Ah + ajoakku 95Ah.
Kokemuksena:
Viisi päivää auto paikallaan, asuen autossa, Truma pyöri koko ajan ja valoja käytettiin, ladattiin kännyköitä ja läppäriä, sekä muita härpäkkeitä tarpeen mukaan.
Hyvin riitti virtaa vaikka on syksy ja aurinkoa ei ole joka päivä saakkaan. Sitten kuin paistaa niin, vain vähän aikaa ja sekin matalalla. yhtenä päivänä virtaa riitti hyvin myös jääkaapille joka heitti kaasun pois ja siirtyi aurinkoon.  Thumb
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2173 : 9.10.2017 kello on 18:18 »
^Siis 750€ ja ei akkuja? Onpa ollut hinnat hurjina.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:28
  • Eye never sleep
Vs: Aurinkokennot.
« Vastaus #2174 : 9.10.2017 kello on 18:21 »
Kokemuksena:
Onko sulla säädin kytketty sähkökeskukseen vai suoraan akustoon?
