Kirjoittaja Aihe: LIFEPO4 akut ja niiden ajon aikanen lataus  (Luettu 66625 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:26
  • viihtyy puskissa
Vs: LIFEPO4 akut ja niiden ajon aikanen lataus
« Vastaus #90 : 16.03.2025 kello on 13:20 »
Eikös se lämpeneminen tule nimenomaan jännitehäviöstä? 10 mm2 20 cm pitkän kaapelin tehohäviö 200 A virralla on n. 14W. BMS rajoittaa kuorman akusta riippuen 100-200 ampeeriin.
Joskus testasin invertteriä 10mm2 kaapeleilla, 80A virralla ne olivat polttavan kuumat. Mieluummin käytän kunnollisia mitoituksia. Noihin akun sisällä oleviin toki ei oikein voi vaikuttaa. Voihan nekin sitten vaihtaa vaikka takuuajan jälkeen, jos haluaa rakennella.
« Vastaus #91 : 16.03.2025 kello on 14:40 »
Mikä oli testiaika...?
Videolta katsoin yhtä harrastajan invertteri / LiFePo4 testiä ohkaisilla kiinalaisilla johdoilla. Muistaakseni noin vartin posotti tehokasta sähkölämmitintä, kunnes tuli jäähdytyksen aika. Olettaisin, että viiden minuutin session johdot kestäisi ilman ylikuumentumista.
Mikäköhän mahtoi tässä harrastetestissä olla akun sisällä olevien kaapelien lämpö ja millaiset johdot akun uumenissa mahtoi olla?
https://www.youtube.com/watch?v=Ewyl5TpCMfs
« Viimeksi muokattu: 16.03.2025 kello on 14:50 »
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #92 : 16.03.2025 kello on 15:18 »
800W pölynimuri oli invertterin perässä, olisikohan ollut, että vartin verran jaksoin imuroida koppia..
Kyllähän maksimi 70 astetta on ihan mitoitusperusteena normaaleissa sähköasennuksissa, mutta en minä niin kuumia 12 voltin johtoja kyllä matkamökkiin halua laittaa.
« Vastaus #93 : 16.03.2025 kello on 21:43 »
Itsellä n. 50cm pituiset 6mm2 laturin kaapelit lämpenivät selvästi 30A latausvirralla, joten vaihdoin ne 10mm2 kaapeleihin. Nyt eivät lämpene havaittavasti.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #94 : 17.03.2025 kello on 06:07 »
Akun latauksessa jännitehäviökin on suoraan pois latausjännitteestä. Invertteri osaa tiettyyn rajaan asti kompensoida, niin pieni lämpeneminen johdoissa ei haittaa.
« Vastaus #95 : 17.03.2025 kello on 10:29 »
https://www.geleipu.com/products/geleipu-12v-100ah-lifepo4-batterie
Geleipun lifepo4 300ah:n akku painaa saman mitä 96ah:n AGM akku . . .
Entästää ? Onko kokemuksia moisesta akkumerkistä  . . .
« Vastaus #96 : 17.03.2025 kello on 11:42 »
Tuonne vain Youtubeen hakusanaksi akkumerkki...
Mulle tuo on liian korkea. Pitää olla samankorkuinen, kuin lyijyakkukin.
https://www.youtube.com/watch?v=I8jZaAdh8gg
« Vastaus #97 : 17.03.2025 kello on 12:04 »
Samankorkuista helpommalla saattaa löytyä sellainen joka  menee kyllejllään lyijyakun paikalle. Tuossa taitaa kyllä olla syvyyttäkin liikaa ja muotoilukin huono kyljellään asentamiseen. .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:12
« Vastaus #98 : 17.03.2025 kello on 16:04 »
BMS antaa vain 100A virtaa, 1kW invertteriä voi käyttää.
« Vastaus #99 : 3.04.2025 kello on 11:48 »
Tällainen ehkä ajankohtainen juttu tuli Esconetiltä sähköpostiini...
"Litiumakun herättäminen BMS-järjestelmän katkaisun jälkeen"
 https://urly.fi/3O5k
« Vastaus #100 : 3.04.2025 kello on 18:56 »
Eli ei jatkoon. 1500W siniaalto täytyy toimia . . .
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 16:50
  • 98313
« Vastaus #101 : 4.04.2025 kello on 23:20 »
Kyllä tuolla Geleipulla toimii vaikka 3kW, ulosanti riippuu paljonko siitä yrittää sillä invertterillä repiä tehoja.
Tuosta Geleipusta on tosi huonosti teknistä tietoa saatavilla, jättäisin suosiolla hyllyyn.
