Kirjoittaja Aihe: Primus 714821 Sähköpatruuna  (Luettu 34088 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
Vs: Primus 714821 Sähköpatruuna
« Vastaus #90 : 4.11.2022 kello on 18:12 »
Keltaiseen ei siis tule jännitettä? Oikosulje ruuvarilla keltainen ja sininen johto, vetääkö kaasuventtiili?
Sen kun  tekee niin heti veti
« Vastaus #91 : 4.11.2022 kello on 18:17 »
Olet ratkaissut vian. Thumb
« Vastaus #92 : 4.11.2022 kello on 18:20 »
Voikohan tuo koskettimen palaminen johtua tuosta pyrostaatista, tai toisinpäin? Sähköpatruunalla täytyy nyt lämmitellä, 2480 lämmitin olis varaosina mutta eipä se paljoa lohduta edes pyrostaatin osalta.. :D
« Viimeksi muokattu: 4.11.2022 kello on 18:41 »
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:35
« Vastaus #93 : 4.11.2022 kello on 22:46 »
Ei noille kyllä taida yhteyttä löytyä.
Pyröstaatin liittimet on niitattu eristeen sisälle meneviin tappeihin. Tuo liitos hapettuu ja liittimet löystyy. Mittaa tapeista yleismittarilla ohmit, niin selviää onko pyröstaatin sisällä olevat koskettimet kunnossa.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #94 : 4.11.2022 kello on 23:08 »
Jos 2480 pannussa on ehjä pohja, niin siitä kannattaa tehdä pannu, ei tarvitse pyrostaatin kanssa pelata. mullakin olis ehjä poksi + muut osat mutta pohja puuttuu.
Ja jos poksi vika on, niin mjo33400 sen korjaa. Niin jos terveys sallii.
« Vastaus #95 : 5.11.2022 kello on 09:37 »
En minä polvilla pokseja korjaa eli terveys sallii. :D
« Vastaus #96 : 5.11.2022 kello on 09:40 »
Jos mahdollista niin ota 2480:n käyttöön, on paljon parempi kuin 2470:nen. Ohjauspaneeli pitää vaihtaa ja pannun liittimeen pari johtoa lisää.
« Vastaus #97 : 5.11.2022 kello on 10:09 »
Pitääpä alkaa tutkimaan tuo 2480 pitäs olla aivan toimiva, käytin pyrostaatin pois ja mittasin ohmit (noin 0.3 )?, se pieni ruuvi oli ainakin pyrostaatin päästä löysällä, kirin sen ja "nitkuttelin" niitä pinejä , kasasin ja naps hienosti toimii :o :laugh:
« Vastaus #98 : 5.11.2022 kello on 10:49 »
Kun ruuvi on löysällä, niin kosketin on auki eikä pannu syty.
Omissa olen kovajuottanut liittimet tappeihin hopealla, hopeatina varmaan parempi kun riittää matalampi lämpötila.
« Vastaus #99 : 5.11.2022 kello on 11:40 »
Heiluiko pinnit niitteineen vai oliko niitistä irti. Jos niitistä irti niin puhdistuksen jälkeen juottaa kiinni ja sitten vielä tippa pikaliimaa liittimen Porsliini eristyksen väliin.
« Vastaus #100 : 5.11.2022 kello on 21:15 »
Niitteineen  liikuttelin, kyllä ne tukevasti kiinni vaikuttaisi olevan, alkaiskohan olla ehtoopuolella koko pyrostaatti  :), melko arvokas osahan se vaan on,  hyvin se nyt tuntu ainaki tällähetkellä toimivan. Edellinen yö meni sähköpatruunalla, viellä se näillä +5 keleillä riittää  :laugh:
  • Nurmijärvi
« Vastaus #101 : 6.11.2022 kello on 22:59 »
Olikos kellään linkkiä, tuohon primuksen sähköpatruunan releisiin, oranssin väriset
releet. Siihen jää 4 nastaa käyttöön, vaikka siinä on 8 nastaa liiat katkaistaan.
« Vastaus #102 : 6.11.2022 kello on 23:21 »
https://www.partco.fi/fi/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=RT314012&submit_search=
Tänne keräsin osien linkkejä, kun vaihtelin omaan ennakoivasti.
https://karavaanari.org/index.php?topic=25351.0
  • Nurmijärvi
« Vastaus #103 : 6.11.2022 kello on 23:38 »
« Vastaus #104 : 7.11.2022 kello on 16:58 »
Viellä mielenkiinnosta olisi pari kysymystä, Netin kuvissa uudessa pyrostaatissa on valkoinen pallo? pyrostaatin päässä, mikä sen tehtävä on? tuossa minun ei semmosesta ollu tietoakaan enää :D Ja onko päässäolevan ruuvin kireydellä merkitystä ja jos on niin mihin? Kiristin sen kohtuu tiukalle omasta, toivottavasti ei menny liian kireälle.
« Viimeksi muokattu: 7.11.2022 kello on 17:09 »
