Kirjoittaja Aihe: Primus 714821 Sähköpatruuna  (Luettu 31027 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:11
Vs: Primus 714821 Sähköpatruuna
« Vastaus #45 : 22.09.2022 kello on 15:16 »
Alden pumppu ei käy Primus patruunaan, mutta Primusen pumppu ( Lang ) käy Alden patruunaan.
« Viimeksi muokattu: 3.10.2022 kello on 21:47 »
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
« Vastaus #46 : 22.09.2022 kello on 22:33 »
Kiitosta vastauksista  Thumb tein lopulta päätöksen että vaihdan uudemman patruunan tilalle vaunuun, ja korjaan tuon vanhan jos mielenkiintoa viellä joskus löytyy. Minkälaisia muutoksia vaatisi Alden patruunalle 2772901 että saa toimivaksi, paketin mukana tulee myös alden oma  termostaatti/lämmönsäätö painike :) voiko tuota patruunaa kytkeä toimimaan primuksen omalla "mekaanisella" ohjaustaululla vai riittääkö toimiakseen vain johto seinään+lämmönsäätö+patruunan käyttö mukana tulevalla säätimellä jolloin primuksen oma paneeli toimisi vain kaasulämmitykselle. Voi olla hankalasti esitettyjä kysymyksiä mytta toivottavasti saa edes jotain tolkkua.
« Vastaus #47 : 23.09.2022 kello on 10:17 »
Sinulla on varmaan jotain kuvia patruunasta tai tarkempia tyyppitietoja? Kyllä Alden patruunat toimii priimus ohjauspaneelilla, pumpun ohjaus vain 1kw: johdon kanssa yhteen. Muista asentaessa, että kiertosuunta on päinvastainen Primus patruunaan nähden.
https://products.alde.se/storage/media/15554091485cb5a8fcbc3a7/v-2737-01-rev-809-instruktionsbok-elpatron-se-gb-de.pdf
« Vastaus #48 : 24.09.2022 kello on 08:28 »
Minäpä nappailen kuvia kun ehdin käydä paria vaihtoehtoa katsomassa, mutta laittamassasi käyttöohjeessa oli juuri sama mitä katselin. Miinuspuolena toki tulee siinäkin, että liitännät on vain 2 letkulle joten liitäntöjä ja mutkia letkuihin täytyisi taas laittaa lisää varaajalta patruunalle jne, ja onhan moisella hintaakin. Mutta täytyy viellä suunnitella, nyt taas tiedossa voisi olla myös primuksen aiempaa vastaavakin patruuna, ainoana erona että itse pumpun väri on musta, mutta patruunan mallinumero  714821 sekä tyyppinumero myös sama. Mistä voi tietää että sopisiko siitä pumppu tai koko patruuna vanhaan/ tilalle, vai onkohahan pyörimissuunta juurikin vastakkainen vanhaan nähden, tokihan sen pystyi silti laittamaan johdot vain toisin kytkemällä? Vaikeaa :laugh:
« Viimeksi muokattu: 24.09.2022 kello on 08:41 »
« Vastaus #49 : 24.09.2022 kello on 09:32 »
Jos se on Primus niin sopii ja pyörimissuunta on oikea.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:20
« Vastaus #50 : 25.09.2022 kello on 20:27 »
Tässä koko patruuna
  • Viimeksi paikalla: 1.07.2025 kello on 17:22
« Vastaus #51 : 3.10.2022 kello on 20:17 »
Terve. Vaihdoin tuossa kunnostetut primuksen pumpun ja patruunan isän vaunuun. Nyt vanhaan patruunan on huoltomies vaihtanut alden pumpun ja pelaa kuulemma hyvin. Kiinnitys renkaan oli ottanut irti vanhasta pumpusta. Laitan lisää infoa ku saan paketin käsiin.
« Vastaus #52 : 3.10.2022 kello on 21:53 »
Tuosta haluaisin lisätietoa kun saat patruunan. Alden pumppu ( wortex ) ei sovi priimuksen patruunaan, mutta ( Lang ) sopii ja se on primuksen patruunan pumppu ja ne sopii myös Alden patruunaan.
« Vastaus #53 : 15.10.2022 kello on 20:27 »
Pitkästäaikaa päivitystä, sattumoisin käsiin pääty kaksi primuksen patruunaa, toinen jo paikallaan ja yksi varalla :D kaupantekijäisinä lisäksi muitaki lämmityksen osia.. oliko että, vortexin kumpikaan vastaavan näköinen kuin alkuperäinen, ei sovi. Eli niitä on ilmeisesti muovi/messinki mutterikiinnitteise nä.? Toki kun kyselin niin, alden messinkimutterillis ta pumppua ei ole juurikaan missään edes saatavilla.Tämä vain mielenkiintona tulevaisuuteen. :)
« Vastaus #54 : 15.10.2022 kello on 21:47 »
Alden patruunan pumpun kiinnitys on laipalla. Messinki mutteri kiinnitys on Primuksen pumpussa ja letkujen väliin laitettavissa verkkopumpuissa. Niissä on messinkisiä ja muovisia, suoria ja kulmamalleja.
« Vastaus #55 : 21.10.2022 kello on 19:55 »
 Ok  Thumb, noh nyt vaihdettu sähköpatruuna toimii hienosti ilmauksen jälkeen, seuraavana jatkaakin kaasupatruuna, syttymisongelmilla (jep varmaan liittimet hapettuneet jne)-> tein relekytkennän ohjeen mukaan->kokeilu ja toimi hienosti ilman lataustakin. Uusi kokeilu myöhemmin, vaunuun sähköjohto kiinni ja lopputuloksena sähkönkäryä ohjauspaneelista sekä kuvassa näkyvä mustunut, rele? Eli musta pieni osa jossa näkyy tummumaa, voikohan relekytkentäni jotenkin aiheuttaa tämän( joka kyllä asiallisesti tehty) vai onkohan vaan pahaa tuuria nyt mukana? Laturi lataa liikaa tms?   :-\ hyviä neuvoja kaivataan, onkohan tuo paneeli viellä korjattavissa jne. Kaasunappia painaessa ei syty edes vihreää valoa, ja sulake on ehjä. (Pikku lisäys,  sulakkeenpitimen toinen "pidin" on myös näköjään tinauksista irti , lähti nostamalla pois kun sulaketta irrottelin, eli tinaamista on luvassa myös sen osalta :laugh:
« Viimeksi muokattu: 21.10.2022 kello on 21:31 »
« Vastaus #56 : 21.10.2022 kello on 22:00 »
Tuo sulakeko oli käytössä? Pitää olla lasiputkisulake. Paneeli vaatii korjausta ja minulla ei ole nyt aikaa. Jossain saattaa olla oikosulku.
« Vastaus #57 : 21.10.2022 kello on 22:19 »
Ai, tuo olikin uusi tieto minulle että pitää olla lasiputkisulake, tuo mokoma siellä oli. Mistäpäin järjestelmää kannattaisi oikosulkua etsiä eli mitä tuo musta pieni rele tekee ja mille? sattuisko olemaan  mjo33400 ehjää paneelia jäänyt varastoon? Tuosta minun paneelista on sulanut tuo musta osa reunasta ihan reilusti,  eli melko kuumana kävi, Voishan tuota toki itekkin koittaa korjailla jos ei muuta vaihtoehtoa keksi, tekemällä kait, tuonki vois oppia :laugh:
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
« Vastaus #58 : 22.10.2022 kello on 01:09 »
Tuo oranssi keraaminen sulake lienee 16A, pitäisi olla 4A lasiputki.
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/sulakkeet/lasiputkisulakkeet/5x20mm-hitaat-t/6328-sue-4a.html
Olisiko pannun relekytkentä kytketty oikosulkuun?
Siihen lisäksi tuo liian iso ohjainkortin sulake.
->kaasulämmityksen rele sulaa.
Palanut k2 rele ohjaa pannulle 12v, kun termari pyytää lämmintä.
https://karavaanari.org/kuvat/1529666066.jpg
Toinen k1 rele on vesipumpulle.
Releitä saa uusia, vaihtaisin samalla molemmat. Ne on siellä kuitenkin yli 30 vuotta nakuttanut.
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/releet/pienoisreleet/7431-mz-12hs-u.html
Sulakkeen pitimen kontaktit, sen juotokset ja piirikortin juovat
(1 liitin - sulake - rele - 5 liitin) pitää tarkastaa. Tuon piirilevyn korjaus on sieltä helpoimmasta päästä , kun on yksikerroksinen piirilevy ja juotettu vanhalla lyijytinalla.
Mutta ensin pitää tietysti löytää ja poistaa pannusta se oikosulku. Sitten voi kokeilla akusta 12v 4A sulakkeen läpi pannun 5 johtoon...
« Vastaus #59 : 22.10.2022 kello on 08:52 »
Okei, kiitän tiedoista Thumb , tuo on 5amp sulake mutta toki vaihdan nyt linkissä vastaavan tilalle. ja lisänä relekytkennällä on 5a oma sulake, laitoin pari kuvaa liitteenä vielä, myös relekytkennästä yhden, olisiko sitten että kun laitoin releen mustan boksin alle ja sen pannun kylkeen, niin silloin olisi vastannut johonkin mihin ei saa.  :-[  toki nyt täytyy käydä muutenkin kaikki johdot läpi. Se vaan mietityttää että tosiaan aiemmalla testillä lämmitin toimi hienosti relekytkennällä, ja seuraavalla tämä sitten..
