Aihe: CEE pistoke. (Luettu 25812 kertaa)
« Vastaus #91 : 22.03.2022 kello on 18:13 »
Pitipäs ihan kaivella asiaa syvemmin. Rajoitus tulee kansallisísta standardeista SFS 6000 -7- 721 ”Matkailuajoneuvojen sähköasennukset” ja SFS 6000-7-708 ”Leirintäalueet”. Eli noita adaptereita ei saa käyttää noiden standardien mukaisessa käytössä, siis matkailuajoneuvoiss a ja leirintäalueilla.
Jossain muussa käytössä ne voivat olla sallittuja. (Ellei niiden käyttöä siis erikseen kielletä jossain yhteydessä)
Hassua, että näitä "laittomia" CEE -> Schuko adaptereja myyvät Suomessa caravan liikkeetkin... Lisäksi sellaisen voi ostaa melkein mistä tahansa sekatavarakaupasta. Minullakin adapterit on molemmin päin kotikäytössä. Kävisikö tällainen Defa Classic camping alueella? Tuo on sama, kuin CEE. Meinasin asentaa retkipakuun, mutta taitaa tulla asennettua uudempi mini pistorasia.
« Vastaus #92 : 22.03.2022 kello on 18:22 »
Saakohan matkailuvaunun ulkopistorasiasta syöttää pensasleikkuria leirintäalueella
Minulla ainakin alkuperäinen vaunun kyljessä 220v ulosotto joka kyllä menee mittarin kautta
« Vastaus #93 : 22.03.2022 kello on 18:35 »
Ulkopistorasiasta tulee tarvittaessa myös invertterisähköä. Joskus lämmittelin käsijarrun vaijerin hiustenkuivaimella Bilteman parkkipaikalla
« Vastaus #94 : 22.03.2022 kello on 18:40 »
Älä laita miniä sit et ainakaan saa virtaa caravan alueella!
« Vastaus #95 : 22.03.2022 kello on 19:37 »
Mistä sen laitteen runko tulee jännitteelliseksi, jos se on kunnossa, vaikka nolla jaa suojamaa puuttuu? Vikatilanne on toinen juttu, jos PE puuttuu sitä vastaan ei suojaus toimi, paitsi vikavirtasuoja.
 Tästähän oli kyse Riski liittyy siihen, jos sen nollatun rasian syötön (2x2.5N) nolla sattuu katkeamaan, ja laitat sen jälkeisen, vaikka roikan päässä olevan, laitteen päälle - ei värkki toimi, mutta sen runko on vaiheella varustettu mikäli suko pistorasiassa ja laite liitetty maadoitetulla pistotulpalla. Eli edellyttää vikaa sisäjohtoverkossa.. ..
« Vastaus #96 : 22.03.2022 kello on 21:46 »
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Tästähän oli kyse Tämä on ihan todellinen ja mahdollinen tilanne, joskin harvinainen. Olen törmännyt siihen elävässä elämässä ~30 vuotta sitten, kun irroitin betoniin valettuihin ankkureihin pultattua rikkoutunutta 3-vaihemoottoria. Se oli tietty ensin kytketty offille ja myös sulakkeet irroitettu. Kun tästä jännitteettömästä moottorista irroitin suojamaan (kevi), sammui koko rakennuksesta valot. Laitoin suojamaan takaisin kiinni, että sai valot päälle ja kilauttamaan koko rakennuksen sähköasennuksien tekijälle. Hänellä syttyi heti lamppu (päässään) mistä on kyse ja tuli pikaisesti mittailemaan ja korjaaman tilanteen. Yhdessä jakorasiassa oli huono huppuliitos /katkos nollajohdossa ryhmäkeskukseen ja valaistuksen nolla kiersi siten maihin jakorasioissa tehtyjen nollausten kautta edelleen tuon moottorin suojamaahan ja betonirakenteiden ja raudoitusten kautta maihin.  Se vika tai katkos ei tarvitse olla edes juuri tuossa ko. johdossa,vaan jännite voi kiertää vikatapauksessa nollauksien kautta kauempaakin ja muistakin ryhmistä. Sinänsä hyvä, että matkan varrella tehtävistä nollauksista on paljolti luovuttu nykyään. Taustatietona kaikki asennukset oli tehnyt luvallinen alan ammattiasentaja, myöhemmin toimi sähkön jakeluyhtiön aluepäällikkönä. Sattuu sitä ammattilasillekin. Ja itsekin olen 3v sähköas.koulutuksen suorittanut, vaikka ei omia lupia olekaan, joten ei se irroituskaan kovin suurta tiedettä ole.
« Vastaus #97 : 22.03.2022 kello on 21:54 »
Kiitos selvityksestä. Runko tulee siis kuorman läpi jännitteelliseksi, tuota en tullut ajatelleeksi. Vikavirtakytkin pelastaa tuossakin, jos ja kun paluujohtimessa ei kulje sama virta kuin vaiheessa.
« Vastaus #98 : 22.03.2022 kello on 21:56 »
Juu, ongelma osittain se ettei vikavirtasuoja ole vanhemmissa pahemmin
« Vastaus #99 : 22.03.2022 kello on 22:17 »
Olen kans kerran törmännyt katkenneeseen nollaan Naapuri tuli valittamaan, että keittiön radio toimii omituisesti, oli tehnyt sitä jo hetken! (Tämä ei muuten liity siihen alkuperäiseen kysymykseen johtojen järjestyksestä)
« Vastaus #100 : 23.03.2022 kello on 07:53 »
Onhan noita joskus tullut tavattua ns. mökkiviritelmiäkin joskus, jossa saunarakennukseen oli joku vetänyt pelkän vaiheen, ja maa ihan kirjaimellisesti toimi sitten "paluujohtimena"  Juu, "palautetta" tuli silloin hieman annettua mökin omistajalle, kerrottua kytkennän vaarallisuudesta ja ihan omatoimisesti purin tuon ilmajohdon välittömästi pois. No siinä sitten vietettiin hiukan enempi talkooaikaa kun uusi asianmukainen maakaapeli kaivettiin yhdessä tilalle ja nyt kuulemma saunan valotkin paloivat kirkkaammin. Hmm... miksiköhän
« Vastaus #101 : 23.03.2022 kello on 08:49 »
Minäkin kerran olin vetämässä ½km kuparia tolppiin, kun 'kummallinen' asentaja ei ollut suostunut kytkemään öljypoltinta.  6m kuparia savimaassa, niin valot kyllä toimi hyvin..
« Vastaus #102 : 23.03.2022 kello on 11:00 »
Ossi kyllä sanoi siitä cee johdosta, mistä alunperin oli kyse. Ensin siirsit keskustelun adaptereihin, nyt taloihin. Mihin seuraavaksi
Vaikka saunan kiukaaseen. Ostin aikoinaan tuollaisen 2h minisaunan jossa vikavirtasuojattu minikiuas, toimi ainoastaan jos schuko oli oikeinpäin.
« Vastaus #103 : 23.03.2022 kello on 11:37 »
No vaikka moottoripyörien talviralliin joskus Pohjanmaalla  Järjestäjä tuli minulle kummastelemaan, kun ei puolijoukkueteltois sa roikkalamput kestä. Oli tehty jonkunmoinen adapterijohto, jolla kolmivaiherasiasta otettiin valovirtaa. Oli otettu kahden vaiheen välistä, sukosta tuli sitten 400 volttia. Liittyy jatkojohtojen tekemiseen...
« Vastaus #104 : 23.03.2022 kello on 11:47 »
